Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 06:02
Schwergängige Einlassnockenwelle
Beitrag Schwergängige Einlassnockenwelle
Hallo MG Gemeinde,
ich habe ein Problem mit einer der Einlassnockenwelle meines VVC Motors. Ich bin z.Z dabei, den Motor wegen eines HGF wieder zusammenzubauen. Beim aufsetzen des Nockenwellenträgers und montieren der VVC Mechanismen, ist eine der Einlassnockenwellen sehr schwergängig. Löse ich die 4 Schrauben des VVC Mechanismus leicht, kann ich die Welle schön leicht drehen (so wie die andere gegenüberliegende auch). Die Dichtungen der VVC Einheiten habe ich neu, die Schrauben habe ich wie im Handbuch zu lesen ist, mit 10 Nm angezogen. Hat jemand Erfahrung woran es liegen könnte?
Jean-Marc
Di 22. Sep 2015, 22:10
Beitrag Re: Schwergängige Einlassnockenwelle
Hast du die Lagerflächen geölt vor dem Einbau der Welle???
Mi 23. Sep 2015, 05:47
mmh, nee habe ich nicht. Wenn ich den VVC Mechanismus leicht löse läßt sich die Welle ja leicht drehen... Ich komme wahrscheinlich so wie so nicht drum herum, den Nockenwellenträger noch mal abzunehmen und das ganze vorn vorne zu säubern, abzudichten, diesmal auch zu ölen und dann gucken, wie sich das ganze verhält. Danke für deinen Tipp, Grüße J-M
Mi 23. Sep 2015, 22:29
Was hast du denn zum abdichten genommen ?
Do 24. Sep 2015, 07:53
Lagerschalen vertauscht?
Do 24. Sep 2015, 18:36
Hallo, zur Abdichtung haben ich DICHTMASSE REINZOSIL Motoren Dichtmasse verwendet. Lagerschalen vertauscht? Werde ich am WE prüfen.
Danke für eure Tipps und Gruß,
Jean-Marc
Do 24. Sep 2015, 22:04
ich glaube nicht das die Dichtmasse von dir eine
ANAEROBE FLÄCHENDICHTUNG ist....
Do 24. Sep 2015, 22:33
:shock: ok, habe ich aus einem Artikel zu diesem Thema... welche würdest du empfehlen? Ich schau noch mal am WE in der Werkstatt, bin mir sicher, das ich diese habe. Aber es wäre nett, wenn du mir etwas genauer sagst, welche Eigenschaften die Dichtmasse haben muss.
Danke und Gruß,
Jean-Marc
Do 24. Sep 2015, 22:47
MG 850 hat geschrieben:
Die Nockenwellen haben keine Lagerschalen, die man vertauschen könnte.
Fr 25. Sep 2015, 07:21
Google einfach mal nach anaerobe
Mit allen anderen versaust du dir nur alle Ölkanäle und klebst am Ende noch deine Nockenwellen fest
Fr 25. Sep 2015, 08:18
oh, sorry, Mykel,
war da gedanklich bei einem anderen Motor,
das ist mir nämlich mal bei einem Opel Omega Motor passiert.
Fr 25. Sep 2015, 16:20
