Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 00:21
[ 13 Beiträge ] |
Radlager wechseln ohne Presse?
Tach zusammen, da ich weder eine Presse noch einen Kompressor in meiner Halle habe, aber eins der vorderen Radlager fällig ist, dachte ich daran, mir dieses Kit hier zuzulegen. Kann das was? Passt das für unsere Gurken? oder hat jemand ne bessere Idee? Mein Gedanke ist, dass ich zumindest vorn dann das Lager ohne Ausbau des Achsschenkels wechseln könnte.
| Di 15. Sep 2015, 09:39 |
pavmi
 Re: Radlager wechseln ohne Presse?
Hallo Ich denke das Du die Radnarbe damit nicht abbekommst da gibt es andere Radnarbenabzieher jedoch das Radlager selbst könntest du damit rausbekommen und auch die Radnarbe wieder drauf !!
| Di 15. Sep 2015, 11:26 |
Für die 48 EURO such dir lieber jemanden im Umkreis mit 'ner Presse der das rein und rausdrückt.
Aber dabei bleiben, (Anleitung aus Werkstatthandbuch mitnehmen) nicht das der da Schei**e baut. Die Hilfsmittel sind große 1/2" Nüsse aus Knarrenkasten
Dateikommentar: Das da ist auch brauchbar
2014-04-11 10.55.56-1.jpg [ 636.99 KiB | 9869-mal betrachtet ]
| Di 15. Sep 2015, 11:56 |
pavmi
Also ich hab das auch schon mit einer Riesen Presse für große baukräne bei uns in der Firma gemacht man braucht halt ein passenden Dorn und dann wie Dieter schon schreibt große Nüsse  zum einpressen .es gibt ja mittlerweile in der bucht ab 50€ oder so pressen zu kaufen !!! Gruß Michael
| Di 15. Sep 2015, 12:14 |
Jaa, Dieter, aber die Idee ist eben, das bei eingebautem Achsschenkel zu machen. Ich hab keinen Bock irgendwohin zu fahren, dann erst draußen (womöglich auf dem Hof) den Achsschenkel rauszubauen und zu hoffen, dass das schon alles klappt. Und dann muss der Kram hinterher ja auch noch wieder eingebaut werden …
| Di 15. Sep 2015, 13:34 |
pavmi
Schau mal auf youtube gibt's auch interessante Videos dazu ?
| Di 15. Sep 2015, 13:59 |
bawo
Registriert: Di 17. Jan 2012, 20:44 Beiträge: 78 Wohnort: CH / CZ
hi, ja es geht, habs auch damit vorne gemacht, dauert keine 20min! normallerweise kann man die radnabe mit den im kit beigelegten bolzen abbdrücken, geht aber natürlich nur bei schraublöcher. ich hab die radnabe mit einem klassischen 3 arm abzieher abgezogen. und zwar hab einfach ein passendes ca. 50cm langes rundmaterial durch die nabe durchgesteck, und am achssträger verkantet. und dadurch eine auflage für die schraube des abzieher geschaffen... aber sonst würde ich mir für das kleines geld noch so einen nabenabzieher kaufen wollen. 95er lochkreis ist ja dabei. oder wenn man bereits ein gleithammer hat, sich einfach einen adapter bauen.
| Di 15. Sep 2015, 14:04 |
pavmi
@bawo genau den Hammer! Habe ich gemeint !
| Di 15. Sep 2015, 16:07 |
Gut, dann ordere ich mal den Auspresser und den „Wixer“, wie man dieses Teil wohl auch nennt. Oder man baut sich was selbst, schaun mer mal.
| Di 15. Sep 2015, 16:15 |
Ich habe mir die Adapter selbst gedreht und dann den Achsschenkel ausgebaut. Dann bei einem Freund mit Presse rausgedrückt. Aber Hallo, da war ganz schön Druck notwendig, auch nach säubern der Flächen, wo die Sicherungs-Federringe drin sind. Ich denke mal, daß dieser Kit viel zu schwache Spindeln hat und du dir da einen Wolf drehst, abgesehen von der Tatsache, daß du die Nabe damit net rauskriegst. Vergiss es...
| Di 15. Sep 2015, 21:37 |
borderhai
Das Teil kostet max 5,95€ in der Produktion in China was willste damit machen,mein Werkstattsatz kostete ca.800€ und selbst damit ist es ab und an schwer wenn Naben festsitzen. Aber versuche es und berichte
| Do 17. Sep 2015, 21:52 |
Ich hab noch ’nen Achsschenkel (TF hinten) liegen, den bringe ich die Tage zum Markus, dann wird da was passendes für gebaut. Dann schauen wir mal, ob und wie das funktioniert.
| Do 17. Sep 2015, 22:40 |
bawo
ich habe wie bereits geschrieben genau diesen billig kit, der MGF war damit absolut kein problem. es wurden noch drei weitere autos damit gemacht, und leztens hat es sogar einen lagerwechsel beim iveco daily überstanden, der etwa die 3fache grösse eines pkw lager hat. soviel dazu....
| Do 17. Sep 2015, 22:58 |
[ 13 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste |
