Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 01:02
Beifahrertüre lässt sich nicht von innen öffnen
Beitrag Beifahrertüre lässt sich nicht von innen öffnen
Hallo ,
Ich bin in diesem Urlaub über zig Pässe gefahren, und heute von Ligurien nach Bologna gefahren und dann kommt meine Frau nicht mehr aus dem Auto raus :o
Ich also ganz Kavalier öffne ihr die Türe; Zündung war bereits aus, Schlüssel abgezogen und das Fenster ließ sich nicht mehr öffnen.
Der innere Türöffner lässt sich ohne Widerstand bis zum Endanschlag durchziehen.
Kennt jemand den Öffnungsmechanismus? Lässt sich der Mechanismus ggfs. durch die ausgebaute Griffmulde (notdürftig) reparieren (ich habe nur Kabelbinder, Fahrradschlauch und Isolierband dabei, einen Kreuzschlitzschraubendreher habe ich natürlich auch dabei);
Richtig repariert wird erst zu Hause, habe keine Lust auf, die Türe in der Hotelgarage zerlegen.
Thomas
______
MGF Trophy blau 2001
MGTF LE80 pearl black
Mo 7. Sep 2015, 00:09
Beitrag Re: Beifahrertüre lässt sich nicht von innen öffnen
wenn das Seil abgerissen ist wirst du da auf die schnelle nichts machen können....
Mo 7. Sep 2015, 00:46
vielen Dank für die schnelle Antwort, dann begebe ich mich erst zu Hause an die Reparatur;
und mache mal weiterhin den Kavalier :)
Thomas
______
Mo 7. Sep 2015, 00:52
um genau rauszufinden was ist musst halt einfach die pappe runternehmen und schauen
kann das seil wie gesagt gerissen sein oder ausgehangen oder am schloss was gebrochen sein...
gibt halt viele möglichkeiten...
sollte jetzt halt nur aussen nicht noch kaputt gehen sonst kommst nicht mehr rein ;)
Mo 7. Sep 2015, 01:25
Ich habe die Türverkleidung mal abgenommen, es ist "nur" der Haken vom Seil nicht mehr eingehakt,
der Haken wird durch ein Plastikteil gehalten und genau dieses ist gebrochen :evil:
Ein Pfennigsartikel.
Mit einem kleinen Kabelbinder wollte sich den Haken fixieren, der sprang unter Zug direkt wieder aus der Öse.
Ich habe Bilder auf meinem Handy, bin aber nicht so EDV-fit, die auch auf den Tablet zu bekommen :roll:
Foto folgt zum späteren Zeitpunkt.
Thomas
______
Mo 7. Sep 2015, 17:48
oh na dann musst mal hier suchen
der war vor nicht allzulanger Zeit bei jemand anders auch kaputt
da ging es dann darum Ersatz zu finden bei anderen Modellen
denn der Clip ist eigentlich immer am Schloß mit dran und nicht einzeln zu bekommen
Mo 7. Sep 2015, 18:19
