Aktuelle Zeit: Mi 5. Nov 2025, 11:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
MGF Reparieren oder MGF Trophy kaufen - brauche RAT!
Beitrag Re: MGF Reparieren oder MGF Trophy kaufen - brauche RAT!
Joezapp hat geschrieben:
Reinheit hat geschrieben:
Heißt das, er ist noch (mindestens) genau so laut wie vorher?;)
Also im Prinzip ja, vielleicht hätte ich höhere Drehzahlen gebraucht, um ihn los zu werden. :lol:
Der MG als Tinnitus-Masker? Ich weiß nicht …
Di 11. Aug 2015, 14:22
Na mit Caddes Turboumbau und mit Deckel offen?
Da sirrts schon ordentlich...
Mein Pech. Kein Turbo. :down:
Di 11. Aug 2015, 16:07
Nur eine ganz kurze Frage zur Motorisierung.
Ich habe gestern mal die original MGF Prospekte durchsehen und mir ist aufgefallen wie stark der Unterschied von 0 auf 100 km/h zwischen MPI und VVC ist.
Ich kann mir das technisch nicht vorstellen das der VVC durch 25 PS so ganze 1,5 Sekunden auf einen MPI gutmachen kann. Oder ist der VVC anders übersetzt?
Was von den Werksangaben ist also realistischer? Die 9,2 Sekunden für den MPi oder die 7,7 Sekunden für den VVC?
Mfg
TCC
Di 25. Aug 2015, 11:59
Beides wenn du den vvc richtig drehen lässt
Bis 4.000 Upm ist der vvc auch nur ein mpi erst dann wird an den Nockenwellen scharf gestellt auf Feuer frei
Di 25. Aug 2015, 12:16
Soweit ich bei mir gesehen habe sind beide Nockenwellen identisch (In und Ex gleich, MPI).
Die Nockenwellen vom TF135 sind da unterschiedlich oder täusche ich mich da?
Di 25. Aug 2015, 17:46
der vvc hat eine geteilte einlassnockenwelle ;) also nichts gleich mit mpi :D
Di 25. Aug 2015, 18:13
Mann das weiß ich schon... :up:
Ich meinte die nicht VVC-Variante der MGFs und TFs, die mit den fixen Nockenwellen...
Gibt es da Unterschiede oder sind die sowieso alle gleich, egal ob F oder TF oder 120, 135 PS?
Di 25. Aug 2015, 18:42
unterschied war der wechsel von verteilerkappe auf elektronische zündung
und ab 2002 haben sie glaub die auslasswelle geändert
ansonsten war ein und auslasswelle wohl immer ein und die selbe teilenummer
Di 25. Aug 2015, 18:54
Die NW vom TF 135/115 waren anders (etwas schärfer), als die vom MPI. Die werden gerne zum tunen genommen ;) oder aber auch 2 Auslassnockenwellen vom VVC nehmen ;) .
Siehe auch hier: http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/en ... ptions.htm
Di 25. Aug 2015, 19:30
Na dachte ich mirs doch. Bei der nächsten HGF werde ich mal die schärferen vom TF nehmen... :up: :D
Di 25. Aug 2015, 21:48
zusätzlicher Unterschied zwischen MPI und VVC:
MPI:Inlet valve diameter: 27.5mm
Exhaust valve diameter: 24mm
VVC:Inlet valve diameter: 31.5mm
Exhaust valve diameter: 26mm
also...ich kann mir schon vorstellen, dass im Sprint (0-100 km/h) der Unterschied so groß ist.
(btw vmax 193 km/h zu 212 km/h ist auch ne ganze Menge)
Anders siehts aber aus, wenn es um den Durchzug geht (z.B. 60-120 km/h im gleichen Gang).
Mo 14. Sep 2015, 14:04
