Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 01:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 164 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
HGF Motor fest nach langer Standzeit
Beitrag Re: HGF Motor fest nach langer Standzeit
Ja, aber der Alte liegt da ja noch so schön und könnte direkt genutzt werden. Der ist ja fast neu.
Und um den Anlasser abzukriegen ,müsste man die Zündspule abkriegen, die wiederum festgegammelt ist.
Auf der anderen Seite hätten wir ohne diesen Vorfall nicht die Luftfilterbox aufgmacht und nicht gemerkt, das sich hierin viel Majo gesammelt hat.
Sa 11. Jul 2015, 23:12
nachdem einige schrauben verloren gegangen sind, welche Abmessungen müssen die Schrauben haben, mit denen die Zahnriemenabdeckung am Block befestigt wird ?
Gemeint sind die im Bild rot markierten Schrauben.
Weitere Frage, welche Abmessung haben die Hutmuttern zur befestigung des Ansaugkrümmers ( kunststoffvariante ) ?
Zwischenablage03.jpg [ 96.72 KiB | 13008-mal betrachtet ]
Fr 17. Jul 2015, 20:03
Ach so, noch eine Frage, was für Schrauben halten den Wasseranschluss am Zylinderkopf ?
Fr 17. Jul 2015, 21:15
Dürfte sich alles so im Bereich M6x16-20 bewegen. Warum schmeißt du die denn alle weg, noch nie was von Magnetschalen gehört? 8-) :lol:
Fr 17. Jul 2015, 21:48
Nennen wir es einfach - Suboptimale Werkstattlogistik ;-)
Ist halt blöd, wenn man das Zeug immer raus und wieder reinräumen muss.
Danke, die für den Wasserpenökel also auch in der Grösse ?
Fr 17. Jul 2015, 21:53
Jou! Der Unterschied ist, dass die Original-Schrauben nen Flansch am Kopf haben und SW 8mm sind, wogegen Standard M6-er ne 10-er SW haben.
Fr 17. Jul 2015, 22:11
Ok, da hilft, dann geh ich morgen mal Schrauben kaufen.
Danke nochmal
Fr 17. Jul 2015, 22:35
So, der Tag war ganz erflgreich, Kühlkreislauf wieder zusammengedengelt, Lichtmaschine reingewürgt und dieverse Schellen erneuert.
Sieht schon wieder wie ein Motor aus.
Der Zahnriemen, besser der Spanner ( habe den automatischen ) treibt mich etwas in den Wahnsinn. Gibts da Geheimtipps zum Einbau ?
ich krig ihn eingefädelt, kriege auch den Draht über den Bolzen, aber ich finde immer das Schraubenloch nicht.
Und in welcher Stellung muss das Ding beim Einbau sein ?
Sa 18. Jul 2015, 17:27
Schau mal das Video an. http://www.youtube.com/watch?v=1Qn8ljQKZxA
Evtl. hilfts es dir
Sa 18. Jul 2015, 17:52
hein,
die Schraube von der Spannrolle ins Gewindeloch zu bringen ist führwar keine einfache
Sache.
Ich finde, dass es einfacher geht, wenn man das Kühlmittelausdehnungsgefäß ausbaut
und dann durch die groß gewordene Öffnung bequem zur Spannrolle greifen kann,
Sichtkontakt mit dem Schraubenloch hast du nur via Spiegel.
Die Einstellposition des Spanners findest du im Reparaturhandbuch, falls du eins hast,
oder auf der Handbuch-CD. Falls du die auch nicht hast kann ich dir eine Copy machen,
verbotenerweise.
Sa 18. Jul 2015, 20:36
Hyse hat geschrieben:
Evtl. hilfts es dir
Danke, das kenne ich, ist auch gut erklärt, er hat den grossen Vorteil, beim Montieren des Spanners mal eben von vorn reinschauen zu können.
MG 850 hat geschrieben:
hein,
Danke, das könnte helfen, sonst ist man sich beim Halten der Spannrolle immer selbst mit dem Spiegel im Weg. Leider hat hier mal wieder Regen eingesetzt.
So 19. Jul 2015, 15:31
So, Dank Regen habe ich keine weiteren veruche unternommen, vielleicht kann dennoch nochmal jemand die Augen über die Bilder wandern lassen, und schauen, ob das alles so richtig ist:
1: Verlegung der Zündkabel ( der Wasserschlauch unten Links sieht auch nicht so gut aus oder ?
2. Wartungsposition Kurbelwelle
3. Nockenwellenantrieb
4. Nockenwellenrad Einlasseite
5. Nockenwellenrad Auslasseite
Passt das alles so ?
Gibts noch Tipps zum montieren des Zahnriemens ? Ich habe leider die Riemenscheibe von der Kurbelwelle bislang nicht abbekommen. Zudem ists schwierig, den Zahhnriemen halbwegs stramm aufzulegen, und den Spanner wieder zu montieren.
Danke und Gruß
Hein
P1080788.jpg [ 39.85 KiB | 12867-mal betrachtet ]
P1080801.jpg [ 34.13 KiB | 12867-mal betrachtet ]
P1080799.jpg [ 45.53 KiB | 12867-mal betrachtet ]
P1080795.jpg [ 41.67 KiB | 12867-mal betrachtet ]
P1080794.jpg [ 43.01 KiB | 12867-mal betrachtet ]
So 19. Jul 2015, 23:13
Die Lage der Zündkabel ist völlig egal, Hauptsache die Zündreihenfolge am Verteiler stimmt. Was meinst du mit dem Wasserschlauch, ich sehe da nichts ungewöhnliches?
Nockenwellenräder passen so, kannst die Schrauben einsetzen und festziehen. Auf die Markierung an der Schwungscheibe würde ich mich aber nicht so ohne Weiteres verlassen, außerdem muss die ja runter, damit ein neuer Zahnriemen drauf kann. Oder wolltest du den alten „nach langer Standzeit“ (vgl. Thread-Titel) etwa weiter benutzen? :shock: Anders wirst du den Zahnriemen auch kaum über Spannrolle, WaPu etc bekommen. Spannrolle montieren, auf ganz lose drehen, alles in Position drehen, Sperrwerkzeug rein und dann den Riemen ringsum ca. einen halben Zentimeter auf Räder und Rollen auflegen, Wenn alles passt, reihum ganz draufschieben und dann die Spannrolle korrekt einstellen.
Ein zweites Paar Hände kann hier hilfreich sein. 8-)
Mo 20. Jul 2015, 09:27
Ja, Cadde hatte dieses Wochenende leider keine Zeit.
Wie kriegt man die Scheibe ab, wenn man das Spezialwerkzeug nicht hat ?
Hatte versucht, den ersten Gang einzulegen und dann den Motor zu drehen, aber so richtig blockieren tut der leider nicht, und ich habe Angst, die Ventile zu verbiegen.
Deshalb war die Idee, erstmal den Riemen rauf und dann nochmal versuchen, die Scheibe abzukriegen.
Der Zahnriemen war neu vor dem HGF, insofern wollte ich den weiter nutzen, aber vielleicht ists sinnvoll, den neu zu nehmen.
Der Wasserschlauch sieht so ein wenig aufgebläht auf. Sieht man von der anderen Seite besser.
Mo 20. Jul 2015, 10:15
Wenn wir den Anlasser rauskriegen, was nur an dem Fehlen einer halben Verlängerung für die Knarre gelegen hat , dann blockieren wir mit dem Schraubenzieher die Schwungscheibe , oder wie auch immerdas Ding heißt.
Dat geiht !
Und die Kurbelwellenschraube muss ab , damit wir deine fehlenden Zahnriemenschutzdeckelschrauben da unten rausbekommen ...
Du bist schon zu oft in den Baumarkt gefahren.
Mo 20. Jul 2015, 11:57
Die Endoskopie hat keine Schrauben an den Tag gefördert, keine Ahnung, wo die abgeblieben sind.
Aber klar, ab wäre besser, das Blokieren per Getriebe hat nisher nicht funktioniert, ohne über OT zu drehen, das macht mit halt Ventiltechnisch Sorge.
Mo 20. Jul 2015, 13:50
hallo Hein,
5.Gang rein, Handbremse anziehen so fest es geht, dann mit einem billigen Elektroschlagschrauber die Schraube lösen, rd. 8 - 10 Schläge und die Schraube war los, das ganze dauerte bei meinem Gerät recht lang, das nutzt aber auch nur Strom der Batterie.
Die Ein- und Auslassmarkierung war von einer früheren Reparatur farblich mit Edding markiert. das hat mir geholfen, die richtige Position wieder zu finden, nachdem mir das Feststellwerkzeug zwischendurch rausgefallen war :oops:
Thomas
______
MGF Trophy blau 2001
MGTF LE80 pearl black
Mo 20. Jul 2015, 22:59
Okok, hab heute morgen einen neuen Zahnriemen organisiert. Die Spannrolle ist ja dabei, aber keine neue Befestigungsschraube für die Spannrolle, muss die auch neu ?
Ich hab den automatischen Spanner, muss man den nicht erst monzieren, wenn der Riemen schon richtig liegt ?
na schauen wir mal, Sonntag bin ich locker mit Cadde verabredet, dann muss nochmal der Anlasser raus und das Ding irgendiwe blockiert werden, und dann löppt hoffentlich alles wieder.
Hab nur versemmelt, Ersatz für die Entlüftungsschraube am Kühler zu besorgen, was kann man da denn alternativ reindrehen, falls der Kopf nachgibt ?
Fr 24. Jul 2015, 20:40
[quote="hein
Hab nur versemmelt, Ersatz für die Entlüftungsschraube am Kühler zu besorgen, was kann man da denn alternativ reindrehen, falls der Kopf nachgibt ?[/quote]
Hallo
Die Entlüftungsschraube muss nicht kaputtgehen, mit Gefühl vorsichtig "fest"-drehen, bis keine Flüssigkeit mehr austritt, dann noch ein bisschen weiter und gut ist's. Hat bei mir hervorragend geklappt.
Ich habe bei mir jetzt eine Ersatzschraube bis zum nächsten mal rumliegen.
Thomas
______
Sa 25. Jul 2015, 17:39
hein hat geschrieben:
ist ein M12x1,25 Gewinde und der alte Fuchs Dieter :mrgreen: hat rausgefunden das eine Ölblaßschraube von Suzuki paßt. Schau mal hier, da findest Du auch die Suzuki Nr. ;) viewtopic.php?p=55538#p55538
Sa 25. Jul 2015, 20:19
