Aktuelle Zeit: Mi 1. Apr 2026, 10:45
 Re: MGF - Stoßdämpfer
na hast du denn eine Luftfederung ??
| Di 14. Jul 2015, 21:33 |
crimak42
Nö - aber ich dachte die würden das so nennen?!? Hat mich doch zumindest verunsichert....oder schreiben die das bei allen dazu nur weil Merc / Audis und Beamer gerne heute auch mal luftgefedert sind?
| Di 14. Jul 2015, 21:42 |
my01
@xpower...also ich hab nur nen handschlagschrauber...und damit schaff ich´s net
| Di 14. Jul 2015, 22:07 |
quattrofever
Hier habt ihr mal eine Kompatibilitätsliste von Bilstein für welche Modelle es welche Dämpfer gibt. http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 4=1&12=100Da sind definitiv die Bilstein Dämpfer mit der von xpower angegebenen Nummer aufgelistet und mindestens einen kenne ich ja auch der diese Dämpfer auf seinem MGF mit Hydragasfederung und voller Begeisterung fährt.  Das mir vorliegende Angebot was ich bekommen habe ist eigentlich recht gut und die haben mir nach Fahrzeugschein ebenfalls bestätigt, dass die Dämpfer bei mir passen. Das einzige was nicht mehr passen wird sind eben die Abschmiernippel, da muss man dann abgeknickte einbauen, sonst wird es zu eng mit den dicken Bilstein Dämpfern.  Woher bekomme ich denn die Info welches Gewinde diese Abschmiernippel haben, sind das wirklich M6?
| Mi 15. Jul 2015, 08:34 |
Mit den nippeln ist ja nicht so tragisch Einfach die Schraube am Stoßdämpfer unten lösen etwas beiseite ziehen und man kommt ran
| Mi 15. Jul 2015, 09:11 |
quattrofever
Ja das ist klar, nur hätte ich gerne vorher das Gewindemaß gewusst zum bestellen der 45° Nippel. Aber wenn es keiner genau kennt, im Teilekatalog steht es auch nicht, dann kaufe ich einfach alle 45° Nippel die ich finde und probiere es aus, auf die 20 Euro mehr oder weniger sollte es dann ja auch nicht mehr ankommen, oder weißt du welches Gewinde es ist?
| Mi 15. Jul 2015, 09:14 |
Du hast mich nicht verstanden Vergiss die 45grad nippel Vorn kommst so ran und hinten halt unten die Schraube mal fix lösen und gut ist Hab die 45grad nippel irgendwo rumliegen Die kommen vielleicht mal dran wenn ich die querlenker mal überarbeiten muss aber vorher tu ich mir das nicht an
| Mi 15. Jul 2015, 09:23 |
quattrofever
Woher hast du die 45° Nippel gekauft und kannst du mal nach dem Gewinde schauen?
Da ich die Dämpfer eh wechsle ist das Wechseln der Schmiernippel ja nur eine "Nebensache", wenn ich eben wüsste, welche ich bestellen kann, würde ich diese dann gleich mitmachen wollen, wenn auch die neuen Dämpfer da sind. Das man das Abschmieren im Moment mit den Standarddämpfern noch so hinbekommt ist mir bewusst, dass dies aber mit den normalen Nippeln und den Bilstein Dämpfern vorne auch noch ohne Abbau des Dämpfers gehen soll, kann ich mir aufgrund der engen Platzverhältnisse gar nicht vorstellen.
Zum Abschmieren jedesmal die Dämpfer zu lösen wäre mir aber auch zu aufwendig, da ich das abschmieren mindestens 2 Mal im Jahr mache. Mit den 45° Nippeln gehe ich davon aus, dass ich das Abschmieren sogar ohne Abbau des Rades vornehmen kann und das wäre schon eine enorme Arbeitserleichterung für die es sich lohnt die Nippel zu wechseln.
Solltest du deine Nippel gar nicht mehr verbauen wollen, dann kaufe ich sie dir gerne ab, wenn du sie behältst wäre es gut wenn du mir das Gewinde kurz messen könntest, vielen Dank.
| Mi 15. Jul 2015, 10:25 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste |
