Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 03:01
Ein neuer MG TF Owner sagt: Hallo aus dem Harzvorland
Beitrag Ein neuer MG TF Owner sagt: Hallo aus dem Harzvorland
Hallo allerseits
Ich heiße Andreas und habe das MG Forum bislang immer nur als Gast genutzt, weil ich eigentlich den "Schmiermaxe" für meinen Schwager gemacht habe. Er hat zuerst einen MGF gehabt und danach einen TF gekauft.
An den Autos habe ich: die Schaltzüge getauscht
alle Bremsscheiben u. Klötze getauscht
einige Ölwechsel gemacht
den Zahnriemen mit Sp.rolle und Wapu gewechselt
nach einem defekten Kühlerschlauch
die Zylinderkopfdichtung gewechselt
und so diversen Kleinkram so nach dem Motto Haste mal `ne Minute Zeit, du müsstest Dir mal was angucken.
Nun hat aber der TF ein Leiden bekommen, was nicht so einfach zu heilen war. Die Symptome waren zuerst eine schleifende Kupplung, dann ist der Kolben aus dem Nehmerzylinder rausgepoppt. Da habe ich gemerkt, das die Welle, die das Ausrücklager betätigt, irgendwo gefressen hat oder nur schwergängig ist. Ich habe dann den Nehmerzyl. ausgewechselt, die Welle mit allen erdenklichen Sprays und Flüssigkeiten eingejaucht ( hat aber so gut wie nichts gebracht ) und dann kam er in die Garage,wurde abgemeldet und verfiel in einen ungefähr vierjährigen Dornröschenschlaf.
Mein Schwager hat sich inzwischen anderweitig mobil gemacht und jetzt den TF (Spitzname PUSSYJÄGER) seiner Schwester und dem angeheirateten Schmiermaxe geschenkt.(weil, Restwert abzüglich Werkstattkosten, gleich Kiste Bier) Ich hab da aber auch nicht widersprochen ;-)
Na ja was soll ich sagen, Öl ok Wasser ok Batterie dran, nach fünf Umdrehungen lief er rund und auf allen vieren, gute Pflege :-)
Über den restlichen Reparaturstau reden wir später.
Ich werde sicher einige Tips und Infos brauchen.
Gruß, Andreas
Di 9. Jun 2015, 20:31
Beitrag Re: Ein neuer MG TF Owner sagt: Hallo aus dem Harzvorland
Hallo Andreas, herzlich willkommen hier im Forum!
Vielleicht kannste ja noch ein paar Bilder einstellen und dein Profil ausfüllen, dann ist alles perfekt. Da hast du ja schon einiges geschraubt an dem Wägelchen, alle Achtung. Vielleicht kommt dann das eine oder andere Forenmitglied mal vorbei ("Haste mal 'ne Minute Zeit") ;)
Grüße aus Tauberbischofsheim, wo ich gestern und heute den linken hinteren Bremszylinder gewechselt habe (der Haltestift für die Handbremsgabel war dermaßen festgerostet!) und ich will den guten Mann vom TÜV doch nicht verärgern mit einseitig ziehender Handbremse
Christof
Di 9. Jun 2015, 21:48
Hallo Christof
Ich muß mich erst mal ein bißchen einfuchsen, wenn ich weiß, wie das Einstellen der Fotos funktioniert, setze ich natürlich einige rein.
Gruß, Andreas
Di 9. Jun 2015, 22:06
Schöne Grüße aus Wien und Respekt. Die ZKD ist nicht jedermanns Sache... :up:
Di 9. Jun 2015, 22:30
Hallo Andreas,
ein herzliches Willkommen aus dem Taunus und Respekt vor soviel Schrauberleistung :up:
Der TF ist ein schönes Männerspielzeug (OK, ich geb`nen Fünfer in die Chauvikasse :angel: )
Markus
MB C200 BE
Mi 10. Jun 2015, 20:45
Da schau her ... noch ein Nordharzer :-)!
Di 14. Jul 2015, 22:33
Hallo allerseits
Ich hab lange nichts von mir hören lassen, war aber auch nicht untätig.
Der Subframe geht morgen zum Sandstrahlen ( Gammel entfernen )
Es kann nun sein, das ich im falschen Forum bin :angel: aber wer kann mir sagen, wo ich eine gebrauchte LIMA Halterung ( ohne Klima ) bekommen kann ???
Ich wollte ein paar Bilder hochladen, aber das ging nicht, ich glaube die waren zu groß.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen wie´s geht.
Gruß, Andreas
Mo 20. Jul 2015, 21:38
