Aktuelle Zeit: Mo 20. Okt 2025, 12:49
MGF Wegfahrsperre, Fernbedienung, Code und so'n Gedriss
kleinerdicker
Registriert: Di 19. Mai 2015, 03:18 Beiträge: 29 Wohnort: Dormagen
Moinsen! Ich werde kirre: diese Fernbedienung der Wegfahrsperre ist das absolute Grauen! Leider habe ich als gepflegter Gebrauchtbesitzer keinerlei Code geschweige den eine Bedienungsanleitung mit der Britischen Büchse erhalten  Daher nun die folgenden Bitten an Euch: a) könnte mir bitte jemand eine Bedienungsanleitung als pdf-Datei zur Verfügung stellen? b) wie komme ich an den Code für die Wegfahrsperre? c) ich habe bereits versucht eine gebrauchte FB laut Anleitung aus dem Forum anzulernen - leider ohne Erfolg. Gibt es hier vielleicht eine detailliertere Anleitung? So step by step? Also für gaaaaaanz Dumme c) worst case: wie kann ich die Wegfahrsperre vollständig - komplett - ganz und gar für immer deaktivieren ohne die Büchse in die Presse schicken müssen  Yo, habe schon das Forum und auch Dieters Sammelwerke durchstöbert. Bin da aber leider nicht fündig bzw. schlau drauss geworden. LG, Andreas
_________________ Whatever doesn't kill me... ...had better start running. KCCO
1997 VVC w. A/C, leather trim, 16" alloys, central locking, alarm and airbags
So 24. Mai 2015, 18:22 |
Michael N.
 Re: MGF Wegfahrsperre, Fernbedienung, Code und so'n Gedriss
Hi, was für Probleme hast Du denn?. Die Wegfahrsperre ist schon was Gewöhnungsbedürftig Eine neue oder gebrauchte FB kannst Du nur mit einem Testbook an das Steuergerät anlernen  und den EKA Code kannst man auch nur mit einem Testbook auslesen.
So 24. Mai 2015, 18:47 |
Michael N.
Ich habe Dir mal was an die hier im Forum hinterlegte E-Mail Adresse geschickt
So 24. Mai 2015, 18:51 |
kleinerdicker
Hi Michael,
super, ist angekommen - herzlichen Dank!
LG, Andreas
So 24. Mai 2015, 19:05 |
kleinerdicker
Nochens, Hi Michael,
Testbook? Steht das auch in der Bedienungsanleitung? Wird's jetzt rocket science oder kriegt das ein Hobbyschrauber meines Kalibers hin? Gibt's dazu eine detaillierte Beschreibung?
Mein Problem schient der bekannte Klassiker zu sein: unter 20x auf diese "MF-Nahbedienung" drücken geht nichts bei mir. Trotz nagelneuer Batterie.
LG, Andreas
So 24. Mai 2015, 19:11 |
Beim Mk1 hilft es, die Antenne neu zu verlegen (s. Dieters Seite). Ansonsten die „Lucas-Position“ einnehmen: Zum Auto hin drehen, die Fernbedienung unters Kinn pressen, den Mund etwas öffnen und dann drücken. Sieht voll bescheuert aus, funktioniert aber
So 24. Mai 2015, 19:32 |
oder eher mal nach einer kalten Lötstelle suchen...
und das Testbook ist ein Rover Diagnose System also Laptop mit passender Software plus Umsetzerbox und verschieden kodierter Kabel also nicht was man mal fix selber machen kann....
Brauchst also jemand der so ein Testbook hat um was anzulernen
So 24. Mai 2015, 21:52 |
kleinerdicker
Okaaaaaaay, hab' verstanden - danke! ...und wer hat so 'nen Zauber-Laptop und hat Lust mir zu helfen und wohnt bei mir in der Gegend (Dormagen)?
LG, Andreas
So 24. Mai 2015, 22:36 |
So 24. Mai 2015, 22:47 |
Rik 11
Registriert: Mi 18. Feb 2015, 16:40 Beiträge: 182 Wohnort: Peiting
Die Wegfahrsperre ist eine Erfindung des Teufel...
Oder doppelte Absicherung der Dieb der das Auto mit Fb stehlen will...kommt auch nicht weg...
Mg iloveit
_________________ der ganz normale Wahnsinn... Tee.Time
Mo 25. Mai 2015, 11:55 |
wudda
Registriert: Do 1. Jul 2010, 12:36 Beiträge: 247 Wohnort: 94544 Hofkirchen
Mo 25. Mai 2015, 12:09 |
kleinerdicker
xpower & wudda, Ihr zwei habt mir sehr geholfen - danke! Genau diese Infos habe ich gebraucht - topp!
LG, Andreas
Mo 25. Mai 2015, 23:32 |
Rik 11 hat geschrieben: Die Wegfahrsperre ist eine Erfindung des Teufel... ach was die hat wenigstens noch Wirkung und nicht wie bei den aktuellen Neuwagen wo jeder Handtaschendieb sie überlisten kann... Wenn die Handsender in Ordnung sind geht die WFS normal ohne Probleme und wenn man die späteren Modelle hat dann ist der Handsender auch mit Transponder und man muss nicht jedes mal auf den Knopf drücken. alles in allem ist die WFS mit Stand von 1995 besser als das was heute auf dem Markt ist.
Di 26. Mai 2015, 01:20 |
Das mit dem "Unters Kinn halten, den Mund leicht öffnen und voll blöd dreinschauen hat nach der Erklärung an diverse Leute am Viktualienmarkt in Gars, es handelt sich hier um eine biometrische Sicherheitsfunktion, schon mal ordentlich für Gelächter gesorgt. Was solls...
Di 26. Mai 2015, 11:06 |
nuebolos
Registriert: Mo 20. Apr 2015, 11:45 Beiträge: 66 Wohnort: Münsterland
Nabend zusammen! Schreibe mal hier rein, da es bereits mehrere Posts zu ähnlichen Problemen gab und ich nicht wieder einen neuen eröffnen will. Folgendes ist passiert: Nach längerer Zeit wollte ich den TF (2004 135er) mal wieder anschmeißen. Da ich den Erstschlüssel über den Winter verlegt hatte und partout nicht finden konnte, habe ich den Zweitschlüssel bemüht. Batterie von der FB war natürlich leer, also mit Schlüssel die Tür aufgeschlossen und versucht zu starten. Und da fing der Schlamassel an... Der Wagen startete nicht. Stattdessen gab es nur ein Tüdelü. Also SuFu bemüht und herausgefunden, dass die FB angelernt werden muss - war wohl noch nie benutzt worden. Batterie rein in die FB und das mit dem 4 mal öffnen/schließen in alle Richtungen ausprobiert. Ergebnis war, dass beim Starten das Tüdelü zwar weg war, dafür aber ein klackern kam, was sich ziemlich ungesund anhört. Wohl die Wegfahrsperre. Das Lämpchen der Wegfahrsperre leuchtet dabei. Noch ein paar mal mit öffnen/schließen ausprobiert - nix. Anschließend in der Annahme, dass dieser Abhilfe verschafft, die Suche nach dem Erstschlüssel intensiviert, und siehe da... Wer nen halben Tag suchet, der findet - in der Sommerjackentasche  . Leider auch hier... Kein Unterschied. Wagen startet nicht. Als nächstes das mit dem Notfallcode probiert. Da dieser leider nicht auf der Sicherheitskarte steht, hab ich einen genommen, der am Schlüsselbund auf einer kleinen silbernen Plakette steht: L1234 (ist der das??). Ergebnis war jedenfalls, dass beim dritten Schlüsseldreh "verriegeln" die Alarmanlage anging  . Krönung war schließlich, dass, als ich erneut mit dem Zweitschlüssel probiert habe den Wagen zu starten, die Elektronik scheinbar völlig verrückt spielte, was sich darin äußerte, dass der Wagen einen ständigen "Schließreflex" bekam und sich ohne Ende abschloss. Außerdem leuchteten die Verschiedenen Kontrolllämpchen abwechselnd. Ende vom Lied... Batterie abgeklemmt. Und so steht er da jetzt. Lange Rede, kurzer Sinn: Was tun? Jemand eine Idee? Bin für jede Hilfe zutiefst dankbar!!
_________________ Beste Grüße Christian _________________________ 2003 MG TF 135, xpower grey SARRDWBKN4D620450
Fr 12. Feb 2016, 23:45 |
Reinheit
Hallo nuebolos, bis die wirklich Informierten kommen, versuche ich mal mein Glück: wenn es beim Startversuch unschön klackert, vermute ich, daß nicht nur die Batterie der Fernbedienung, sondern auch die des Autos nicht mehr genug Saft hat. Hast Du das mal überprüft?
Sa 13. Feb 2016, 02:19 |
Exactement, die Batterie ist leer. Ladegerät dran, einen Tag warten und neues Glück versuchen. Oder eben Starthilfe holen.
EDIT: Die Nummer auf dem Plättchen hat mit dem EKA-Code nichts zu tun, wenn auf der Sicherheitskarte nichts steht, dann kann das mit TestBook (alle Modelle) oder PScan (z.Zt. nur Lucas 5AS, eckige Fernbedienung) ausgelesen werden.
Sa 13. Feb 2016, 08:41 |
 mehr fällt mir da nicht zu ein....
Sa 13. Feb 2016, 09:53 |
nuebolos
Danke, Reinhard und Mykel. Werds mal probieren. Wobei ich die Batterie eigentlich als letztes auf der Liste hatte, weil sie erst im November neu kam und seitdem meist abgeklemmt war. Aber werde mich gerne eines Besseren belehren lassen. Und xpower... Wozu genau fällt dir nicht mehr als  ein?
Sa 13. Feb 2016, 17:36 |
my01
wenn´s nur klackert...dann isses ebeb die Batterie..ansonsten würde der Anlasser durchdrehen, aber nicht anspringen wg. Wegfahrsperre.
Sa 13. Feb 2016, 19:20 |
