Aktuelle Zeit: Fr 19. Jun 2026, 06:16
hein
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:05 Beiträge: 611 Wohnort: Hamburg
 Moin, Hein aus HH
Hallo zusammen, habe mich soeben hier angemeldet, da ich grad am Scheideweg stehe, MGF nacg HGF vor zwei Jahren entnervt in die Garage gestellt, nun soll er reanimiert werden. Werkstatt ist vermutlich unwirtschaftlich und ich suche nach schlauen Wegen, den kleinen wieder flott zu kriegen.
Hab hier schon etwas gestöbert und bin begeistert von der Hilfsbereitschaft und den vielen Beiträhen hier, bin selber knapp 50 und aus HH.
| So 26. Apr 2015, 22:53 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 628 Wohnort: Nienburg/Weser
 Re: Moin, Hein aus HH
Hallo aus Nienburg (wo selbst die Weser einen großen Bogen macht  ) Und was dein MG angeht erstmal schauen was er hat und dann kann man immer noch entscheiden was man will Mfg. Thorsten
| Mo 27. Apr 2015, 00:16 |
hein
Ja, das sowieso
| Mo 27. Apr 2015, 15:25 |
Schöne Grüße aus Wien...und ich wechsel auch gerade die Dichtung.
| Mo 27. Apr 2015, 20:23 |
hein
Danke, und Dir viel Erofog beim Vorhaben. Als meiner dann heute verstaubt vor der Garage stand dachte ich ja auch nur - geiles auto
| Mo 27. Apr 2015, 20:36 |
Comeo
Registriert: So 13. Mär 2011, 20:36 Beiträge: 447 Wohnort: Rostock
Herzlich willkommen, na wenn man es nicht gleich übertreibt wie andere hier aus Hamburg  ist doch immer was zu machen.
| Mo 27. Apr 2015, 21:18 |
hein
Ja, wobei - zu Eurem Fahrtraining am Wochenende wirds wohl nichts, oder kann man dich auch über den Parcours schleppen lassen ?
| Mo 27. Apr 2015, 21:41 |
jim_knopf123
Aber vorbei kommen kannst du bestimmt  und abends gibt es sogar noch 1 Bier Was ist dein MG denn für einer Bj und Farbe und so ? Mfg. Thorsten
| Mo 27. Apr 2015, 22:13 |
Cadde
Übertreiben ?! Da bin ich gemeint , wie ? Ja Moin, Welcome und Gruß vom Hamburger Binnendeich ...
| Di 28. Apr 2015, 08:05 |
Comeo
Genau vorbei kommen kann der Hein ruhig, dann kann er auch gan genau erklären was für eine Diva er hat. Kannst auch gerne am Sonntag mit dabei sein wenn wir den kleinen Halbtagsausflug machen. Ein Platz in einem MGF ist auf jeden Fall frei. Jana und ich kommen mit unseren beiden MGF's.
| Di 28. Apr 2015, 08:27 |
Willkommen Hein, mönsch da kannste ja mi´m Cadde den H(H)GF-Versehrtenclub gründen  Der erste seiner Art mit nem mobilen Außendienst Besser als Moskow-Inkasso, die Jungs vom HH-Gas(ket)Ko
| Di 28. Apr 2015, 12:31 |
hein
Er ist ein 2000er in Tahiti Blue, ziemlich im Originalzustand, also soweit unverbastelt.Bin nun auch wieder vom Virus gepackt und würde ihn gern wieder flott haben., heute Abend bin ich leider nicht zum Weiterschrauben gekommen und schon genervt
| Di 28. Apr 2015, 19:07 |
hein
Comeo hat geschrieben: Genau vorbei kommen kann der Hein ruhig, dann kann er auch gan genau erklären was für eine Diva er hat. Kannst auch gerne am Sonntag mit dabei sein wenn wir den kleinen Halbtagsausflug machen. Ein Platz in einem MGF ist auf jeden Fall frei. Jana und ich kommen mit unseren beiden MGF's. Danke für das Angebot, leider ist das Wochende schon verplant, ich hoffe, das sich zumindest mal ergründen lässt, ob der Motor sich ohne kerzen drehen lässt + Pleulinspektin per Schweissdraht. Noch eine Frage , braucht man zwingend dieses geänderte Oil Rail ? Ansonsten könnte die Ölwanne ja bleiben wo sie ist.
| Di 28. Apr 2015, 20:37 |
crimak42
Moin moin auch aus dem Taunus
| Di 28. Apr 2015, 21:55 |
hein hat geschrieben: Noch eine Frage , braucht man zwingend dieses geänderte Oil Rail ? Ansonsten könnte die Ölwanne ja bleiben wo sie ist. Da ich ja gerade auch die Zylinderkopfdichtung wechsle, habe ich auch die neue Oil-Rail verbaut. Ist keine Hexerei, die Ölwanne ist ab in NullKommaNix. Rover hat die verstärkte Rail in Kombination mit der MLS-Dichtung ja nicht umsonst entwickelt. Sie verstärkt den Motor-Sandwich und erhöht die Festigkeit bei hoher Belastung, speziell bei Landrover-Modellen. Ich würde sie wechseln...
| Mi 29. Apr 2015, 05:42 |
hein
Ja, ist warscheinliuch besser, erstmal Kopf ab und dann mal sehen
| Mi 29. Apr 2015, 15:11 |
MarkusN
Registriert: Mo 1. Okt 2012, 21:13 Beiträge: 196 Wohnort: Bad Camberg
Moinsen Hein, und herzlich Willkommen aus dem Taunus. Es gibt in Youtube einige Videos, die den Wechsel der Kopfdichtung recht gut zeigen - gibt einem zumindest eine Idee, was auf einen wartet... Schau mal unter https://www.youtube.com/watch?v=MqP9porzT4s und https://www.youtube.com/watch?v=cim6fluBYu0 (Teil 2) sowie https://www.youtube.com/watch?v=CfGZPUS9yA4 (Teil 3) wünsche Gutes Gelingen Markus
_________________ Viele Grüße Markus
MG TF135, Bj 2003, RHD, Le_Mans_Green MB C200 BE
| Mi 29. Apr 2015, 22:40 |
Jan68
Registriert: Mo 9. Aug 2010, 21:27 Beiträge: 457 Wohnort: Scheessel
Moin und Willkommen an Board!
_________________ Gruß Jan
| Mi 29. Apr 2015, 22:59 |
hein hat geschrieben: Ja, ist warscheinliuch besser, erstmal Kopf ab und dann mal sehen  Richtich, das hat Herr Robespierre dunnemohl auch immer so gemacht. Vive la Révolution!
| Mi 29. Apr 2015, 23:01 |
hein
MarkusN hat geschrieben: und herzlich Willkommen aus dem Taunus. Es gibt in Youtube einige Videos, die den Wechsel der Kopfdichtung recht gut zeigen - gibt einem zumindest eine Idee, was auf einen wartet...
Ja schön, ist ja genau der richtige Einstieg
| Fr 1. Mai 2015, 22:22 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste |
