Aktuelle Zeit: Mi 1. Apr 2026, 12:07
Spurstangenköpfe HA einzeln?
BigSees
Registriert: Fr 21. Feb 2014, 21:57 Beiträge: 66 Wohnort: Stuttgart
Hallo ,
sagt mal .... gibt es für den TF keine Spustangenköpfe für die Hinterachse einzeln? Also nur die äußeren Köpfe? Ich kann nur komplette Spurstangen finden, dabei könnte man einfach nur den kopf abschrauben und nur den verkaufen. Der Kopf würde max. 20€ kosten im vergleich zur ganzen Stange über 100€.
Danke schonmal im Voraus
| Do 23. Apr 2015, 11:59 |
 Re: Spurstangenköpfe HA einzeln?
Gibt's noch nicht einzeln aber vielleicht entdeckt mal jemand die Marktlücke
| Do 23. Apr 2015, 13:56 |
BigSees
des is doch mal wieder voll der schwachsinn das nur am stück zu verkaufen... so ein dreck
| Do 23. Apr 2015, 22:52 |
Im englischen MG Rover Forum hat ein User Ersatz gefunden, und zwar die Spurstangenköpfe vom Ford Mondeo II.
Teilenummern rechts: 1035690 (Ford), JTE192 (TRW), QR3055S (QH)
Teilenummern links: 1035691 (Ford), JTE193 (TRW), QR3056S (QH)
| Fr 24. Apr 2015, 05:51 |
MG Newbie
Gut, dass es da Alternativen gibt. Vielleicht kann Dieter das ja ins EPC hacken?
| Fr 24. Apr 2015, 07:45 |
Ich hab das mal in den “besondere Teilenummern” Sticky reingepackt.
| Fr 24. Apr 2015, 08:23 |
Das is ja mal cool, Mykel!
| Fr 24. Apr 2015, 08:50 |
Jones
Registriert: Sa 11. Apr 2015, 15:14 Beiträge: 28 Wohnort: Heilbronn
SUPER !!! - gibt es auch eine günstige Möglichkeit die inneren Lager zu ersetzen ? bei mir hat eins minimal Spiel ?!
_________________ MG TF 160 BJ 2004
| Fr 24. Apr 2015, 09:11 |
Die langen Spurstangen bzw. Gelenke fallen aber sehr selten aus. Bis jetzt 150.000 km ohne Probleme damit.
| Fr 24. Apr 2015, 10:16 |
Jawoll, 172.000 Km ohne Probleme...
| Fr 24. Apr 2015, 16:12 |
BigSees
bei mir hats hinten links deutlich an spiel , hab jetzt 146.000km runter. mykel, du meinst, dass die Spurstangenköpfe VA für den Mondeo an die Hinterachse des TF passen? das wär ja echt ne geile sache.
| Fr 24. Apr 2015, 22:28 |
Ich meine das nicht, hat ein User im mgrover.org Forum herausgefunden. Und erfolgreich getestet.
Ich werde aber nochmal recherchieren, auch was so Dinge wie Anzugsdrehmoment und Kegelform angeht. Irgendwo hab ich noch ne Spurstange liegen.
| Sa 25. Apr 2015, 01:04 |
Euphorie runterschrauben. Bevor das hier nicht jemand nachvollzogen hat, am Besten mit Vergleichsfotos kommt ins EPC nichts rein PS. so einen gab es beim MGF auch schon mal für die hinteren Spurstangen, und das ging mal letztendlich garnicht. Hier kann ja auch mal einer übersetzen http://www.forum-mg.eu/phpBB2/viewtopic ... 9&p=382595
| Sa 25. Apr 2015, 20:58 |
BigSees
weiss schon jemand was neues? Brauch so einen doofen spurstangenkopf
| Sa 25. Apr 2015, 22:18 |
BigSees
also habs mal übersetzt - laut einem Forenuser passen die Mondeo-Kopfe einwandfrei:
Donc, je confirme que la pièce numéro 9 ( à savoir "Link assembly-trailing rear suspension" ref RGD000620 et RGD000630 ) n'a pas besoin d'être changée dans sa totalité.
Les rotules de ford mondeo et cougar s'adaptent parfaitement dessus. Voici ce que j'ai commandé, directement sur Oscaro:ente.
GOOGLE TRANSLATE:
Also, bestätige ich, dass die Raumnummer 9 (dh "Link-Hinterradaufhängung-Hinter" ref RGD000620 und RGD000630) muss nicht vollständig ersetzt werden.
Die Kugelgelenke Ford Mondeo Puma und passen perfekt vor.
>>> was meint ihr ?
| Sa 25. Apr 2015, 22:25 |
gallex2000
Mensch - dann kauf so ein Ding und probiere einfach aus obs passt .. kostet ja nicht die Welt das Teil.
Gruss, Gallex.
| Sa 25. Apr 2015, 23:22 |
Anzugsdrehmomente sind jedenfalls schon mal gecheckt, beim Ford Mondeo werden für die Spurstangenköpfe 37 Nm am Kugelkopf angegeben, beim TF 38 Nm, das sollte also keine Probleme bereiten hinsichtlich der Werkstoff-Festigkeit. Also denke ich auch, einfach mal ausprobieren.
Mach dann am besten mal ein paar Fotos und Vermessungen.
| So 26. Apr 2015, 08:31 |
BigSees
alles klar , werd ich machen =)
| So 26. Apr 2015, 22:57 |
Genaue Vermessung /Vergleich des Altteils mit dem Fordteil wäre sinnvoll, einschl. Konus, Gewindelänge und Gewindesteigung. Ergebnisse dann mit Foto-Doku hier einstellen, und dann prüft Dieter die Aufnahme ins EPC
| Mo 27. Apr 2015, 09:48 |
BigSees
ich muss die lage etwas entschärfen ... es ist nicht der Spurstangenkopf( Hinten Links unten hinten) ausgeschlagen sondern das Gelenk das auch einstellbar ist. Es wird auch am Achsschenkel/Radlagergehäuse befestigt - Lagebezeichnung Hinten links unten Vorne. Schaut so aus das Teilchen:   Nicht der Kopf ist ausgeschlagen, sondern die "Hülse" am Achsschenkel/Radlagergehäuse. GIBTS DA NEN REPERATURSATZ?? Bei dem Preis was das kosten soll , dreht es mir den Magen um... Kennt jemand einen günstige(n)ren Anbieter oder hat vieleicht jemand welches rumfahren? Gibts auch nur das äußere Gelenk oder die komplette Spurstange? Das Ding soll 160 €uronen kosten
| Mo 27. Apr 2015, 19:56 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste |
