Aktuelle Zeit: Mi 24. Jun 2026, 04:45
Absenken am Ventil
Beitrag Absenken am Ventil
da ich meine HA in O. bringe muss ich den Druck ablassen.
Fahrseite ...
ich habe von MGF Bazi schon einiges gehört darüber...
Mein Plan...
Auto hängt auf Bühne
ich baue die Plasikabdeckung ab
dann sehe ich die Ventile ähnlich wie beim Fahrrad
diese lasse ich ab...
bis dato verstehe ich alles...
was gibt es zu beachten bzw. kann passieren ??
gibt es Bilder Filme dazu kann mir nichts drunter vorstellen ...
Danke schönen Sonntag
der ganz normale Wahnsinn...
Tee.Time
So 15. Mär 2015, 14:14
Beitrag Re: Absenken am Ventil
.. sehr gut - und wie kommt der "druck " da wieder hinein ? Also ich kann dir nur sagen daß da knappe 30 Bar Arbeitsdruck drauf sind und man diese Geschichte ohne Hyadragaspumpe ( in rede von einer vernüftigen und Originalen LL Pumpe ) und genau zu wissen was man da tut einfach nicht anfassen sollte ! Leih dir ne Pumpe aus oder machs es mit jemanden zusammen der sich damit auskennt. MGFBazi hat meine alte Pumpe - macht es bei Ihm auf der Bühne dann wirds auch was.
Gruss, Gallex
So 15. Mär 2015, 14:47
30 Bar Druck...
Da Ist Zug drauf!!
Also komme ich mit meiner Idee nicht weiter..
Tee.Time
So 15. Mär 2015, 15:09
Ich hab dir doch erklärt wie du es machen sollst.
MG ZR 160
MGF 120 "Maggy" MK 1.5
Skoda Fabia (Alltagsmatz)
So 15. Mär 2015, 16:29
Jo Bazi....
Ich danke dir...
Wird schon
Tee.Time
So 15. Mär 2015, 20:25
