my01
 Re: Hilfe von euch Experten...
Glückwunsch und grün...also mir gefällt die Farbe..s. Signatur also..mit 4 Kompletträdern hättest Du sicher Schwierigkeiten... aber 4 Felgen, zumal in 15" sollten gehen...aber reine Vermutung
| Do 26. Feb 2015, 21:07 |
Rik 11
Registriert: Mi 18. Feb 2015, 16:40 Beiträge: 182 Wohnort: Peiting
4 Felgen in 15 Zoll mit Reifen müssen mit
_________________ der ganz normale Wahnsinn... Tee.Time
| Do 26. Feb 2015, 21:14 |
muss er das Ersatzrad dort lassen da hat er bissl mehr Platz  aber an die geringe Zuladung im Kofferraum denkt eh keiner
| Do 26. Feb 2015, 21:33 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 640 Wohnort: Dresden
Aufkleber drauf und nach Hause schicken lassen auf die 4 Räder. Selbst im hinteren Kofferraum passt kein Rad in der Höhe rein.
| Do 26. Feb 2015, 21:46 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1395 Wohnort: Südhessische Idylle
Dach auf und alles auf den Beifahrersitz gestapelt. Nach oben gibts dann ja keine Platzbegrenzung
| Do 26. Feb 2015, 22:08 |
Rik 11
mhhh....
mal schauen was geht ! werde die schon unterbringen
| Do 26. Feb 2015, 22:13 |
Peter B hat geschrieben: Dach auf und alles auf den Beifahrersitz gestapelt. Nach oben gibts dann ja keine Platzbegrenzung  Stimmt, das geht. Aber !! Unbedingt den Zigarettenanzünder rausziehen und zur Seite legen. Da drauf drückt sonst der unterste Reifen und dann *stirbt* das Teil den Hitzetod.
| Do 26. Feb 2015, 22:16 |
Reinheit
Rik 11 hat geschrieben: Habe noch 4 Felgen bei !!
Frage dazu ?
bekomme ich die ins Auto komplett ?? In den Kofferraum werden vier Felgen wohl nicht passen; aber wenn Du alleine im Auto sitzst, stelle ich mir das machbar vor. An die LaSi denken!
| Fr 27. Feb 2015, 01:33 |
2 stehend hinten im Kofferraum (Deckel fixieren da nur halboffen möglich), 1 vorne im Kofferram statt Reserverad, 1 auf dem Bf-Sitz. Genau, Zig-Anz- entfernen vorher, habe ich schon vergessen=nicht gut.
| Fr 27. Feb 2015, 12:33 |
my01
ich hatte schon 2 Kompletträder 16" mit 215/40 auf dem Beifahrersitz...das geht..gerade so... a bissle eng mit der Schaltung
| Fr 27. Feb 2015, 13:50 |
...und ich einen ganzen Weihnachtsbaum, offen natürlich. Aber 4 Felgen mit Reifen vorne am Sitz, nööö.
| Fr 27. Feb 2015, 16:30 |
cebi
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:32 Beiträge: 210 Wohnort: Köln
Nur mal so zum schmunzeln... Im MR2, der ja bekanntlich keinen Kofferraum hat,  passt es. Einen vorne im "Kofferraum", einen im Fussraum und 2 auf dem Beifahrersitz.
_________________ Gruß Cebi
| Fr 27. Feb 2015, 16:42 |
Rik 11
Experten....
16 Zoll Mischbereifung ? oder straight gleich ??
fahre weder sportlich noch rasant...gemütlicher crusier
| Sa 28. Feb 2015, 18:41 |
Meinst du verschiedene Reifenmarken vo und hi?
- Kann gut gehen, kann auch bewirken, dass das Fahrverhalten kritisch wird und das schon etwas zügigem Tempo. - wenn du nur neuere von der gleichen Marke / Typ entweder vo oder hi aufziehen willst und es sich hierbei um Toyo T1R handelt, musst du aufpassen, ob der Reifen aus Japan oder Malaysia kommt. Beide gleichzeitig vertragen sich auch nicht.
Wenn du nach dem Motto "Safety fast" gehst: kauf die gleiche Marke / Typ vo und hi und achte auf das Problem bei den Toyos (falls du diese kaufst).
| Sa 28. Feb 2015, 20:23 |
Rik 11
Ich werde mir 4 gleiche holen... Auf alles andere habe ich kein Bock...
Wobei ich jetzt auch verschiedene Winterreifen habe...
| Sa 28. Feb 2015, 20:30 |
Rik 11
MGF ....
habe 2 x Schlüssel einer davon mit so kleinen Split mit Code ( was ist das ?) jeder Schlüssel hat so Transponder....
ich öffene das Auto mit Transponder ...einer geht
Frage :
ich möchte den zweiten auch zum laufen bringen 1. Batterie wechseln muss ich dannach was beachten ?
bleibt der Code erhalten ? muss ich neu anlernen ?
danke
| Sa 28. Feb 2015, 21:01 |
crimak42
Batterie wechseln, Auto per Schlüssel öffnen und 4 mal beliebige Taste am Transponder drücken...sollte klappen...
| Sa 28. Feb 2015, 21:17 |
MGFbazi
Registriert: Mo 11. Nov 2013, 00:05 Beiträge: 155 Wohnort: Geltendorf
musst nicht einmal mit Schlüssel öffnen, einfach 4x die entriegelungstaste zum Synchronisieren drücken.
Batterie wechseln ist pille palle z.B. mit einem flachen Schraucbendreher das Gehäuse vorsichtig aufhebeln und dann kommt die Batterie schon zum Vorschein CR2032 am besten gleich bei beiden Handsendern wechseln und dann neu synchronisieren
| Sa 28. Feb 2015, 23:35 |
Rik 11
Ok danke... Mein Mg hat überall so chrom Maschen Gitter drin. War das Sonderausstattung?? Zudem habe ich schwarzes Leder mit grünen Keder... Sowas habe ich auch noch nicht gesehen...
| So 1. Mär 2015, 13:01 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 623 Wohnort: Nienburg/Weser
Und Chrom Türgriffe oder? sollte es nicht ein broockland sein laut Inserat ?
| So 1. Mär 2015, 21:08 |
