Aktuelle Zeit: Di 10. Mär 2026, 10:03
Hilfe von euch Experten...
Rik 11
Registriert: Mi 18. Feb 2015, 16:40 Beiträge: 182 Wohnort: Peiting
 Re: Hilfe von euch Experten...
so heute mit besten Kumpel Lage besprochen... http://suchen.mobile.de/auto-inserat/mg ... ORT&noec=1dieser könnte uns gefallen... hier müsste der Zahnriemen gemacht werden ( sollte der Händler bei Auslieferung machen ) zudem gibt es Garantie und ich kann brutal nerven ... wenn die ZKD nicht gemacht ist kein Problem da Gewährleistung.... ist der Preis ok ?? fällt euch was auf ?? http://suchen.mobile.de/auto-inserat/mg ... ORT&noec=1dieser ist ein Facelift schönere Ausstattung. Aber auch ZR fällig und vorne passt die Farbe nicht zur Front... der jetzige Besitzer hat den erst seit Oktober. Historie mit vielen Rechnungen da Preis 2700,- jetzt seit ihr dran
_________________ der ganz normale Wahnsinn... Tee.Time
| Mo 23. Feb 2015, 22:30 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1402 Wohnort: Südhessische Idylle
Ich würde zum zweiten tendieren: http://suchen.mobile.de/auto-inserat/mg ... ORT&noec=1 Ist ein Mk II, also nicht nur Facelift, sondern auch noch das eine oder andere Detail verbessert. Wo siehst du ein Farbenproblem mit der Front? Das dürfte eher vom Winkel des Lichteinfalls herrühren, aber ich kann mich auch irren
| Mo 23. Feb 2015, 22:49 |
Rik 11
Der Mann am Telefon meinte er hatte vorne mal eine Lackierung....
Beim Händler bekomme ich Garantie und Gewährleistung und ein Brookland...
Ich sehe den Favorisiert.... Mal schauen steht seit März dort...
Vom fahren sollten sie gleich sein...
| Mo 23. Feb 2015, 23:02 |
Wasi
Registriert: Mi 30. Apr 2014, 23:16 Beiträge: 60 Wohnort: Frechen(bei Köln)
Wenn Nr1 wirklich ein Brooklands ist,ist nicht das originale beige Verdeck drauf und auch die Felgen sind nicht die Brooklands Felgen.Von der Inenaustattung sieht es nach Brooklands aus. Der Wagen steht schon ca.1 Jahr zum Verkauf.
Nr.2 sieht erstmal interessant aus aber wer kauft im Oktober einen Roadster um ihn zum Saisonbeginn wieder loszuwerden?
_________________ Klaus MGF 1,8 mpi,29.10.97,Charcoal Black
| Mo 23. Feb 2015, 23:09 |
Rik 11
Der Mann mir gesagt er sei den als Winterauto gefahren. 1 Jahr Standzeit da muss wenn ich dort bin was am Preis gehen.
Leider fehlen die Brookland Details stimmt. Mir geht es um das reine fahren...
Und das sollte gleich schön sein..
| Mo 23. Feb 2015, 23:23 |
Nr. 1 hat billiges Holz-Deko nachträglich verklebt. Und selbst wenn es mal ein Brookland MGF gewesen sein sollte, nicht mehr original, daher kein positives Plus-Kriterium. Aber nicht nur deswegen...
Von den beiden Nr. 2
Zuletzt geändert von speedsgood am Di 24. Feb 2015, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
| Di 24. Feb 2015, 10:14 |
Sara
Ich würde auch eher zum 2. tendieren. Der erste hat fast 50.000 mehr km, auch einige Roststellen sind an der Karosserie erkennbar. Das Innenleben hat schon einige Macken, siehe Holz(Deko)innenverkleidung im Bereich des Radios und die Einbauten sind nicht passgenau.
_________________ Steffi
| Di 24. Feb 2015, 10:15 |
speedsgood hat geschrieben: Nr. 1 hat billiges Holz-Deko nachträglich verklebt. Und selbst wenn es mal ein Brookland MGF gewesen sein sollte, nicht mehr original, daher kein positives Plus-Kriterium. Aber nicht nur deswegen...
Von den beiden Nr. 2 Das Dekor ist beim Brookland Original so verklebt Original hat er ein creme farbenes verdeck und persenning Die Frage ist eher was machen die VVC Felgen da drauf ? Und gibt's die 16" brooklands noch dazu
| Di 24. Feb 2015, 12:06 |
Rik 11
Freitag vorne bin ich dort vor Ort... Vorab macht der Händler keinen guten Eindruck. Kennt das Auto nicht und hat keine Zeit.
Ich sehe auch Schweller Rost und grossen Dellen auf der Beifahrerseite.
Zkd muss ich unbedingt anschauen. Was muss ich mmachen um die zu sehen?
Danke
| Di 24. Feb 2015, 12:16 |
Rik 11 hat geschrieben: Was muss ich mmachen um die zu sehen? Den Zylinderkopf abnehmen Ich denke, du kennst dich mit Autos aus? Dann solltest du eigentlich wissen, wie man einen Kopfdichtungsschaden erkennt. Schmodder im Ausgleichsbehälter, braune Mayo am Ölmessstab um nur einige zu nennen. Für alles andere braucht’s (Spezial-)Werkzeug.
| Di 24. Feb 2015, 12:44 |
my01
und hat ein Brooksland nicht das Chrompaket in Serie?? Also für mich ist das kein Brooksland...
| Di 24. Feb 2015, 12:46 |
Rik 11
ich meinte wie komme ich an den Motor?? Muss man da was weg bauen. Einen ZKD Schaden erkenne ich schon...
Soweit sollte mein Wissen reichen. Ich habe das letzte mal einen MGF vor 10 Jahren gefahren...
der Händler war ja ein MG Partner. Ist die Sonderheit Brookland hinterlegt in der FIN ?
Bin gespannt was mich erwartet am Freitag.
| Di 24. Feb 2015, 13:16 |
Heckklappe öffnen, rechts die Klappe am Abdeckgrill des Motorraums aufklappen, dann siehst du Ausgleichsbehälter und Peilstab. Etwas mehr Zugang hast du, wenn du den Grill ganz entfernst (oben 4 Klemmhaken abziehen, untern ausfädeln).
Wenn du richtig an den Motor willst, hinten am Verdeck von innen die fünf Schnappverschlüsse lösen, Verdeck hinten hochklappen, Heckablage samt Dämmmatte herausnehmen und die 11 Schrauben der darunter liegenden Motorabdeckung entfernen. Aber ob der Verkäufer sich das vor Ort machen lässt, wage ich zu bezweifeln.
| Di 24. Feb 2015, 13:23 |
oliverjott
Registriert: Sa 28. Sep 2013, 05:47 Beiträge: 63 Wohnort: Leverkusen
 Irgendwie habe ich den Eindruck...
... dass da jemand das Board ganz gut beschäftigt, was in so fern auch spitze ist, da die Saison ja noch nicht wirklich begonnen hat. Bitte nicht falsch verstehen, aber nachdem sich die halbe Forenprominenz die Mühe macht zu helfen und Tipps gibt, bin ich mir nicht sicher, ob du dir wirklich einen MG kaufen willst, oder einfach nur gerne postet, was ja auch O.K. ist. Rot, Silber, Grün, TF, F, in Süddeutschland, deutschlandweit, das Internet durchforstet, Frage wie komme ich an den Motor, etc. Viele haben zu dem Privatverkäufer geraten, aber du fährst anscheinend zu dem unhöflichen Händler, der einen vermeintlichen Brooklands hat ?! Verstehe ich nicht ganz, aber wie gesagt, meine ich gar nicht böse und ich hoffe du wirst deinen Traum MG finden ! Und dann trinken wir vielleicht mal bei einem Treffen ein Bierchen zusammen. @Mods: Wenn der Beitrag zu unhöflich erscheint, bitte löschen. Will da wirklich niemandem auf den Schlips treten, wollte ich aber mal loswerden.
_________________ Gruß, Olli.
| Di 24. Feb 2015, 13:48 |
Ich finde, du hast das sehr höflich ausgedrückt, Olli, da gibt es nichts zu löschen.
| Di 24. Feb 2015, 15:10 |
Rik 11
Ach alles ok... ich finde die Hilfe hier top... Aber da ich bei dem Auto keinen Plan habe möchte ich unnötiges Lehrgeld entgehen. Ich selber weiß es soll ein F werden...juhu Dann weiß ich mein Budget und sollte was passendes in Süddeutschland dabei sein dann gern. Alles bissl Chaos immer bei mir... Komme halt von Peugeot und der MG soll mir auch Spaß machen sollte ich wen nerven sorry P.S. trinke kein Bier
| Di 24. Feb 2015, 15:27 |
Rik 11
sollte sich jemand gestört fühlen bitte ich um Entschuldigung.
Heute habe ich erfahren, das einer meiner Schüler Sohn eines Land Rover AH ist.
Was für ein Wink mit dem Zaunfeil
| Di 24. Feb 2015, 15:41 |
Na dann trinkt ihr halt einen Kamillentee zusammen
| Di 24. Feb 2015, 15:42 |
Sara
Also, wenn du vor 10 Jahren schon einen F gefahren hast, dann solltest du so wesentliche Sachen eigentlich wissen. Meines Erachtens hat sich der F seitdem nicht mehr geändert  Außerdem fände ich es echt toll, wenn du endlich mal dein Profil ausfüllst. Früher gab es mal Zeiten, da haben wir ohne ausgefülltes Profil, nicht mal geredet
| Di 24. Feb 2015, 16:52 |
Rik 11
ok mache ich...
gefahren...einmal 70km auf der Autobahn ....
nie näher angeschaut...
Also bitte !!
| Di 24. Feb 2015, 17:16 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste |
