Aktuelle Zeit: Di 5. Mai 2026, 18:50
Bremskolben hinten
Beitrag Bremskolben hinten
Hallo Leute,
ich habe bei meinem TF160 das Problem, dass bei beiden Bremskolben hinten der Chrom stellenweise ab ist. Dadurch gehen die Kolben nicht mehr ganz zurück und die Bremsen schleifen ständig. Ich hatte 2 neue Kolben bestellt. Geliefert wurden welche ohne dieses innen liegende Gewinde. Anscheinend sind die nicht mehr lieferbar. Kann man die Spindeln im Zylinder ev. entfernen und andere Druckkolben einbauen? Funktioniert die Handbremse hydraulisch oder haben die Spindeln etwas damit zu tun? Ich muss leider so viel fragen weil ich die Zangen im Moment nicht ausbauen kann. Ev. kennt ja jemand eine Lieferadresse für die originalen Druckkolben.
Joachim (habe vorher als joja geschrieben aber Blöderweise das Passwort vergessen)
Do 29. Jan 2015, 21:20
Beitrag Re: Bremskolben hinten
Also deine Bremskolben sind für vorne und ja die Spindel hat was mit der Handbremse zutun und ausgebaut gehört da nix :(
Die hinteren Kolben sind bestimmt noch lieferbar aber ich bin mir nicht sicher ob es ratsam ist dran rumzu basteln wenn man sich nicht mit auskennt
Mfg. Thorsten
Ps. Wegen den vergessenen Passwort kann einer der Mods sicher helfen
Fr 30. Jan 2015, 00:07
Diese "Spindeln" gehören zum selbstnachstellenden Handbremsmechanismus, absolut notwendig.
Entweder die richtigen Kolben oder einen neuen Bremszylinder einbauen.
Fr 30. Jan 2015, 00:12
Danke für die Antworten. Hat denn jemand eine Bezugsquelle für die Kolben? Ich kann beim Besten Willen nichts finden.
Joachim
Fr 30. Jan 2015, 09:55
Online
Schonmal bei
http://www.ekmpowershop28.com/ekmps/sho ... 3847-p.asp
Nachgefragt ?
Fr 30. Jan 2015, 12:13
Ach Peter, bei denen steht immer alles als lieferbar, das es dann gar nicht mehr gibt. CDU3824 ist überall sonst als NLA gelistet und taucht bei XPart gar nicht mehr auf. Ich würde in den sauren Apfel beißen und nach nem guten gebrauchten Bremszylinder ausschau halten oder gleich neu kaufen. Dann ist Ruhe. Kostet halt ca. 120 Euro.
Fr 30. Jan 2015, 15:22
http://www.ebay.de/itm/NK-KOLBEN-BREMSS ... 4897.l4275
Sollte ja passen auch wenn ich der Meinung bin das an Sachen wie Bremse nicht jeder rumbasteln sollte :(
Und komplett neu ist natürlich besser aber wenn dann beide :up:
Mfg. Thorsten
@ womo hast du überhaupt einen MG laut Profil hast du nix :D
Fr 30. Jan 2015, 16:21
So, habe mein Profil jetzt etwas ausgefüllt. Die Bremskolben aus dem Link zu ebay sind für vorne. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Kolben nicht mehr lieferbar sind. Ich werde demnächst noch einmal eine Zange ausbauen und mir die Handbremsen Mechanik einmal genau anschauen. Werden die Spindeln im Bremszylinder mechanisch nach aussen gedrückt müssen die natürlich drin bleiben. Dient die Spindel zur zusätzlichen Führung des Kolbens könnte man die schon ausbauen. Deswegen meine vorherige Frage ob jemand weiss ob die Handbremse hydraulisch oder mechanisch funktioniert. Funktioniert die hydraulisch und die Spindel bewegt sich nicht könnte man einen Kolben einbauen der gut eingepasst ist, so das nichts verklemmen kann. Ist mir schon klar das jetzt einige die Hände über dem Kopf zusammen schlagen, aber ich habe echt keine Lust 2 neue Zangen zu kaufen. Die hinteren Zangen scheinen ja öfter zum Klemmen zu neigen. Also scheint die Konstruktion ja nicht so glücklich bzw. langlebig zu sein. Oder passen ev. Zangen von einem anderem Hersteller.
So, viel geschrieben, aber das Ganze nervt.
Joachim
Fr 30. Jan 2015, 19:51
Hallo Thorsten, sind doch für hinten. Die hatte ich bestellt. Die haben aber kein Gewinde.
Gruß Joachim
Fr 30. Jan 2015, 20:13
Da steht aber hinten und Teile nr passt auch :(
Mal anschreiben und nachfragen :D
Mfg. Thorsten
@ womo Spitzen profil :up: und jetzt noch eine Vorstellung und die Wiese wird grün :D
Fr 30. Jan 2015, 20:32
Online
womo2014 hat geschrieben:
findet die Frage interessant :D
da man den Kolben beim zurückdrücken drehen muss weisst auch wofür die Spindel da ist....
Fr 30. Jan 2015, 21:07
Also, hab mich jetzt mal schlau gemacht. Es ist wohl so dass bei Abnutzung der Bremsbeläge sich der Kolben auf der Spindel nach aussen dreht. So bleibt das Spiel für die Handbremse gleich. Habe jetzt mal einige angeschrieben die Bremskolben anbieten. Werde dann berichten.
Joachim
Fr 30. Jan 2015, 21:29
Online
du kannst auch mal nach Honda Legend 1.Serie schauen der hatte wenn ich mich recht entsinne die selben Kolben hinten...
Sa 31. Jan 2015, 15:13
