Aktuelle Zeit: Di 23. Jun 2026, 19:24
Mein erstes Review über den kleinen:(
Beitrag Mein erstes Review über den kleinen:(
Da ich nun seit zwei Wochen stolzer Besitzer des F bin kann ich nur sagen wow es ist toll mit Abzügen!
Fährt sich Einfach nur genial, nur leider muss er jetzt in die Werkstatt weil die Motorsteuer Sicherung durch brennt und ich ihn nicht mehr gestartet bekomme :-(
Morgen kommt er dann in die Werkstatt und wird durch geschaut was er hat!
Ansonsten ist es einfach nur ein tolles Auto was super aussieht und ich jetzt schon weis den gebe ich nicht mehr her :D
Fr 16. Jan 2015, 19:46
Profil YIM Website besuchen
Beitrag Re: Mein erstes Review über den kleinen:(
So jetzt weis ich mehr, es ist warscheinlich ein Kabel Bruch beim Übergang vom Motor zum Kofferraum, und ein Relai im sicherungskasten mein Mechaniker wird mir Montag genauere sagen können :)
So 18. Jan 2015, 14:43
So nun bin ich schon mal wieder glücklich der kleine könnte wieder belebt werden :)
Jetzt geht es auf die Suche nach dem Fehler der das ganze immer wieder auslöst :konfus:
Di 20. Jan 2015, 14:01
na das wird schon mit dem Wiederbeleben und beatmen :D so viele Kabel hat ein MGF zu zum Glück nicht ;)
Di 20. Jan 2015, 15:03
...den nächsten DEFI an der Ecke holen und gut is es.
Oder hier Rat holen. :D
Di 20. Jan 2015, 21:36
Er ist ja schon in der Werkstatt wo wir ihn gekauft haben, er ist jetzt auf Fehler suche :)
Heute sah es mal kurz aus als hätte er es, aber dann leider wieder das gleiche motorsteuer Sicherung durch :(
Mal schauen was morgen passiert!
Oder wisst ihr vielleicht was es sein kann??
Kabelbruch an der Heckklappe wurde behoben, Anlasser getauscht, Sicherung neu, er startet man kann fahren bis man halten muss und dann ist sie wieder durch gebrannt!
Mi 21. Jan 2015, 01:30
Um welche Sicherung geht es genau?
Mi 21. Jan 2015, 09:13
Das ist unterm Lenkrad die Nr. 14 ist wohl die Motor Steuerung.
Mi 21. Jan 2015, 11:02
Also obere Reihe, 2. von links.
Da hängt nicht viel dran. Ein Abgriff geht zum Alarmsteuergerät (Versorgungsspannung), dann ein langes Kabel (weiß) nach hinten zum Verbindungsstecker (blau) zwischen Haupt- und Motorkabelbaum. Von dort geht ebenfalls ein weißes Kabel zum nächsten Abgriff, einmal läuft es dann zum Motorsteuergerät (auch Versorgungsspannung), der andere geht zum Relaisblock und liefert dort die Schaltspannung für das Benzinpumpenrelais. Das Relais wird dann vom Motorsteuergerät gegen Masse geschaltet, um die Versorgungsspannung der Benzinpumpe zu schalten. Ist also nicht die Pumpe selbst, die von der F14 den Saft kriegt, nur das Relais.
Was meinst du mit "wenn man halten muss?" An der Ampel bremsen und die Kiste geht aus oder bei Zündung aus?
Mi 21. Jan 2015, 14:40
Hü Mykle
Dank dir für deine Hilfe aber die Werkstatt hat den Fehler gefunden, es war ein Kabelbruch im kabelbaum, der von vorne nach hinten geht.
Jetzt geht er wieder :D
Mi 21. Jan 2015, 19:49
Also „Mykle“ lass ich mir ja noch gefallen, aber mit „Hü“ lass ich mich nicht antreiben! :evil: :mrgreen: :lol:
Ein Kabelbruch im Hauptkabelbaum ist extrem selten, vor allem weil das ja irgendwo nen Kurzen gegeben haben muss (-> Sicherung). Da muss also noch mehr durchgescheuert sein. Da sollte man auch mal nach der Ursache sehen, war da was eingeklemmt oder der Kabelweg falsch ...
Mi 21. Jan 2015, 21:35
Ahhhh
Sorry das tut mir leid, das kommt davon wenn man der Autokorrektur vertraut und nicht mehr kontrolliert :(
Werde am Samstag genaues schreiben können weil ich da nochmal mit der Werkstatt sprechen kann da ich dann selber da bin und es nicht jemand anderes das erledigt!
Nochmal sorry :oops: :oops: :oops:
Do 22. Jan 2015, 00:56
Und es sollte hi heißen :oops:
Do 22. Jan 2015, 01:00
Oder "Hi" ? :mrgreen:
Do 22. Jan 2015, 10:03
...oder high? :D :D
Do 22. Jan 2015, 12:18
Psst Sepp, nicht alles verraten! :mrgreen:
Do 22. Jan 2015, 16:11
