Aktuelle Zeit: Di 13. Jan 2026, 10:40
Lichtmaschine und Armaturen
Beitrag Lichtmaschine und Armaturen
Mein kleiner TF 135 BJ 22.012003. zickt mal wieder gehörig herum, erst weigert er sich anzuspringen. Laut Adac Batterie... gut batterie getauscht.... 5 tage später das selbe prob
WIe vorher auch gehen autoradio usw alles nur beim anlassen hört man nur klack.... Mit startehilfe springt er ohne probleme an.
Adac sagte batterie habe noch 12 V Lima liefert noch 13,6V
Heute beim ATU mit neuer Batterie 12,3 V die Batterie und Lima nur noch 12,4. Was wohl etwas wenig wäre.
Kann man die Lima selber tauschen wenn man das noch nie gemacht hat ?
DAs andere Problem ist, das seit dem dieses Problem aufgetreten ist, der Wassertemp zeiger EXTREM zuckt, von unter 50% auf 75% und zurück.
Das selebe gilt für die Öltempanzeige, die wandert auch immer weiter richtung 150° C sobald ich die kupplung trete fält die Temperatur wieder.
Hängt das mit dem Stromproblem zusammen oder ist das was ganz anderes ?
falls mir jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar
Zuletzt geändert von Dieter am Do 1. Jan 2015, 21:16, insgesamt 2-mal geändert.
Für die Suche korrigiert
Fr 31. Okt 2014, 18:41
Beitrag Re: Lichtmaschiene und Amaturen
Achja falls wer ne günstige quelle für ne Lima weiss...
KFZ daten wären MG TF 135 2142 - 337
Fr 31. Okt 2014, 19:52
Hört sich nach Lichtmaschinenregler an bzw. sind da vermutlich die Kohlen an der verschleißgrenze.
ich würde erstmal nur den regler erneuern ( kosten ca. 45€ ) und dann weiter sehen.
lässt sich problemlos wechseln wenn du die motorabdeckung entfernt hast.
gruß frank
So 2. Nov 2014, 11:54
kannir evtl auch sagen woher man sowas bekommt ?
auf der verkleidung der Lima steht 18k4fn35 522388
wenn wer helfen kannst wäre ich dir dankbar
So 2. Nov 2014, 18:38
keine Ahnung wo du deine Lima suchst aber die Nummer scheint eher vom Motor zu sein :D
So 2. Nov 2014, 19:15
hmm stimmt,.... ist die lima nicht rechts der anbau am motor ? unter so ner schwarzen verkleidung
So 2. Nov 2014, 19:19
die Lima hängt bei Fahrzeugen ohne Klima unten rechts zum Fahrgastraum hin oder bei Fahrzeugen mit Klima oben rechts zum Fahrgastraum hin
und ne Schwarze Verkleidung hat die Lima maximal am Ende wo die Kabel dran kommen...
So 2. Nov 2014, 22:26
lima schaut übrigens so aus...
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-85 ... 4d267276a4
So 2. Nov 2014, 23:39
Schweegmann hat geschrieben:
gruß frank
Mal nachgefragt....Reglerwechsel ohne Ausbau der Lima möglich?
Ich frage, weil....
Vor ein paar Wochen abgestellt, da war noch alles bestens. Akkujogger hängt permanent an der Batterie.
Heute mal den TF gestartet und laufen lassen....Batteriekontrollleuchte leuchtet nun ständig schwach :down:
Sicherung ok...Kabel durchgemessen bis an die Lima...ok...aber Null Ladestrom.
Lima hat ne Laufleistung von 61000km, wie der ganze TF. Ich denke, da hat sich mal ganz plötzlich der Regler verabschiedet. Da die Lima aber ansonsten top ausschaut wollte ich es erst mal mit dem Regler probieren.
http://mg-f-tf.info/blog/wp-content/upl ... image4.jpg
http://mg-f-tf.info/blog/wp-content/upl ... /image.jpg
http://www.mgf-portal.de
Mi 31. Dez 2014, 18:04
sollte man auch ohne Ausbau tauschen können
allerdings solltest die Batterie auf jeden Fall abklemmen...
Kommt denn an dem Regler auch der Erregerstrom an ?
ohne den auch kein Ladestrom...
Mi 31. Dez 2014, 18:12
Danke für die schnelle Antwort :up:
Sollte ich denn mal messen....Welche Strippe?
Sollte aber passen. Kontrollleuchte brennt, wenn ich den Stecker abziehe geht sie auch aus. Die Leitungswege sind wohl soweit ok....
Mi 31. Dez 2014, 18:52
