Aktuelle Zeit: Sa 27. Jun 2026, 08:47
Klimaanlage funktionslos MG tf 115
Beitrag Klimaanlage funktionslos MG tf 115
Moin, hat jemand stromlaufpläne für die Klimaanlage ?
Komme mit dem Durchgangsprüfer einfach nicht weiter :puh:
So 2. Nov 2014, 12:57
Beitrag Re: Klimaanlage funktionslos MG tf 115
ähm ist denn noch genug Kältemittel in der Klima drin ??
So 2. Nov 2014, 19:16
Erstmal danke für die rasche Antwort, also Flüssigkeit ist ausreichend drin, und das system ist dicht, es handelt sich um ein elektronisches Problem! :-( steuert man den kältekompressor direkt mit 12V an, funktioniert es,... Das Problem ist, dass ich das Problem mit der Steuerung ohne stromlaufpläne, sprich aderfarben nicht nachvollziehen kann :puh:
So 2. Nov 2014, 23:31
Online
Das System hat einen Druckschalter, bei zu geringem Druck schaltet der ab. Ansonsten ist das System eigentlich relativ ohne große Probleme, daher der nochmalige Hinweis.
So 2. Nov 2014, 23:40
ich habe Dir mal Schaltpläne geschickt ;) .
Mo 3. Nov 2014, 08:05
Beitrag Nicht steinigen, aber...
Moin.
... Die Klima funktioniert natürlich nur bei Gebläsestellung
mindestens eins und dann ist auch die Lampe im Schalter an ...
Hab mich neulich geärgert, dass die neu befüllte Klima nicht geht
um dann zu sehen, dass das Gebläse auf Null stand. :lol:
Ist aber wahrscheinlich zu einfach.
Olli.
Mo 3. Nov 2014, 09:52
Beim f gibt es hinter dem Handschuhfach im Verdampfer noch so ein Sensor der erkennt ob der verdampfer zufriert.
(Air temperature sensor 778) Bei mir war der kaputt und deshalb ging nix.
Der ist in Reihe geschaltet mit dem Trinary Schalter vorne in der Druckleitung und deinem Schalter zum anmachen der Klima.
Nur wenn du auf allen durchgang hast, will dein Steuergerät auch wirklich den Kompressor einschalten.
Mo 3. Nov 2014, 12:25
Mist, ich darf nicht mehr editieren...
Näheres zu der elektrik der Klima hier... http://www.mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7505&hilit=Klima
Viel Spaß bei der Klima OP...
Mo 3. Nov 2014, 12:38
Danke für die vielen Denkanstöße! Wenn ich mich durchgearbeitet habe, werde ich mal berichten! :up:
Mo 3. Nov 2014, 12:51
Mitglieder in diesem Forum: speedsgood und 15 Gäste
