Aktuelle Zeit: Fr 1. Mai 2026, 23:07
Schlüssel & Piepsen
Beitrag Schlüssel & Piepsen
am letzten Wochenende ist es uns zwei mal passiert, dass nach rumdrehen des Zündschlüssels ein recht leises Piepen aus Richtung Handschuhfach kam.
Schlüssel zurück gedreht, noch einmal auf start, da sprang der Kleine problemlos an.
Mag es die Wegfahrsperre sein?
Den größeren Teil von dem,
was meine Mitbürger gut nennen,
halte ich innerlich für schlecht,
und wenn ich irgend etwas bereue,
so ist es höchstwahrscheinlich
mein gutes Betragen.
Henry David Thoreau
Mi 22. Okt 2014, 08:38
Beitrag Re: Schlüssel & Piepsen
Ja, ist die Wegfahrsperre. Du hattest vermutlich die Hand um den Sender, da kann das schon mal passieren. Den Sender hängen lassen, wirklich nur den Schlüssel halten beim starten.
Mi 22. Okt 2014, 09:52
Danke, da bleibt nur die Frage:
kann ich die Batterien im "Ufo" einfach so tauschen oder gibts da was zu beachten?
Henry David Thoreau
Mi 22. Okt 2014, 11:48
Wenn du die Hand um den Sender hattest musst du garkeine Batterien tauschen, das ist bei mir seit 10 Jahren so.
Mi 22. Okt 2014, 12:05
Die Batterie kannst auch alleine tauschen :)
Mi 22. Okt 2014, 14:16
Beim TF hat das nichts mit der Batterie in der Fernbedienung zu tun. Da ist ein passiver RFID Chip drin, der von einer aktiven Antennenspule ausgelesen wird, die um das Zündschloss herum verbaut ist. Wenn der Abstand zu groß ist (in der Hand halten reicht tatsächlich manchmal schon), dann ist die Nahfunkstrecke unterbrochen. Auftreten tut das Gepiepe auch nur, wenn du die Zündung ausmachst, den Schlüssel abziehst und das Fahrzeug dann ca. eine Minute stehen lässt, ohne die FB zu betätigen, dann wird die WFS automatisch aktiviert.
Was die runde Pektron-FB auch überhaupt nicht mag, ist wenn ein anderer RFID Chip mit am selben Schlüsselbund hängt, z.B. die FB von einem anderen Fahrzeug oder ein moderner, berührungsloser Haustürschlüssel, wie wir ihn auf der Arbeit haben. Dann weiß die Elektronik nicht, welcher von den Chips der richtige ist und streikt.
Batteriewechsel ist aber immer mal sinnvoll, würde ich bei ’ner Pektron-Anlage aber auch immer nur bei einer FB nach der anderen machen und die mit der neuen Batterie jeweils direkt testen. Wenn es ganz dumm läuft und beide Fobs ihre Synchronisierung vergessen, dann kannst du auch keine neuen mehr anlernen, denn eine im System bekannte muss es immer geben, auch um eine neue anzulernen. Da hilft dann nur noch der Komplettaustausch des ganzen Karosseriesteuergeräts samt Fernbedienungen.
Mi 22. Okt 2014, 19:07
Danke für die Schilderung. Das würde auch erklären, wieso mein TF auf der Saisonabschlußfahrt der Porta Westfalica an einer Tankstelle beim Wiedereinsteigen plötzlich Alarm gab; der ging nach Benutzen der FB gleich wieder aus.
Do 23. Okt 2014, 00:05
Also den ollen Ford C-Max Schlüssel lieber getrennt halten?
Henry David Thoreau
Fr 24. Okt 2014, 10:35
So isses. Ich hab das mal getestet, guckst du hier.
Fr 24. Okt 2014, 12:25
