Aktuelle Zeit: Sa 27. Jun 2026, 12:34
Instrumente MG TF ausbauen
Beitrag Instrumente MG TF ausbauen
Guten Morgen,
an meinem TF ist ein Birnchen an der Instrumentenbeleuchtung defekt. Wie bekomme ich den Instrumentenblock am Besten ausgebaut? Hat die schon jemand gegen LED´s ausgetauscht?
"Älter werden runzelt die Haut, den Enthusiasmus verlieren runzelt die Seele"
Albert Einstein
So 5. Okt 2014, 10:29
Beitrag Re: Instrumente MG TF ausbauen
3 Schrauben von der Lenksäulenverkleidung abschrauben und ausklipsen
Dann 4 Schrauben tachorahmen lösen und abnehmen - Achtung Kabel Dimmer und Spiegelverstellung
Danach 4 Schrauben tacho lösen und Tacho rausnehmen - stecken auch 3 Kabel dran
So 5. Okt 2014, 12:01
Beim TF reicht es eigentlich, das Lenkrad ganz nach unten zu verstellen, dann kriegt man den Rahen rausgefriemelt. Ich hab die Lenksäulenverkleidung noch nie abgenommen.
So 5. Okt 2014, 14:19
bei den lackierten Tachorahmen wie sie öfter in TF zu finden sind lege ich auf saubere Arbeit dann doch mehr wert
So 5. Okt 2014, 15:09
Bilder dazu hab ich hier:
http://mgtf.de/amaturenringe/index.html
So 5. Okt 2014, 16:28
Danke Jungs, auf Euch ist einfach Verlass!!!
Albert Einstein
So 5. Okt 2014, 19:42
