Aktuelle Zeit: Sa 27. Jun 2026, 20:17
...was ich noch fragen wollte
Oberon
Registriert: Di 12. Aug 2014, 17:44 Beiträge: 62 Wohnort: Witten
ich bündel besser meine TF-Fragen lieber, bevor ich einen Haufen Threats aufmache..
1. Der kleine "fönt" sich gern und oft nach der Fahrt. Ich hoffe mal das das normal ist....
2. Im Tank bildet sich Unterdruck, das bemerkt man am zischen beim öffnen. Normal?!? Oder ein Schlauch verstopft?
3. Ich glaube das das zusammengeklappte Verdeck ab und zu quietscht. Gibt es da stellen zum ölen und wenn ja: wo mit was?
4. Der Reißverschluss des Heckfensters ist defekt. Also klappe ich es mit. In der Garage mache ich den TF dann zu. Hat jemand Erfahrung wie lange die Scheibe das mitmacht? Das Dach ist nach 10 Jahren sowieso nicht mehr das Beste und bei einer Erneuerung kommt eine Glassscheibe rein.
5. 10 Jahre alt sind übrigens auch die Reifen. Im Frühjahr kommen neue drunter. Bei meiner unglaublichen Kilometerleitung von ca 7000 pro Jahr ist Haltbarkeit nicht ganz so wichtig. Eher gute Fahreigenschaften. Ein Freund hat mir den ContiSportContact ans Herz gelegt. Hat jemand Erfahrungen mit dem Reifen?
6. Apropos Reifen... da der Anti-Platten-Spray ist auch uralt. Meine Wahl wäre das ContiComfortKit. Eine gute Wahl?
7. Hat mal jemand gemessen wie warm es im Kofferraum wird? Gab es schon sowas wie geplatzte Flaschen oder ähnliches durch die Wärme?
Schon mal im vorraus Danke für die Antworten...
_________________ Den größeren Teil von dem, was meine Mitbürger gut nennen, halte ich innerlich für schlecht, und wenn ich irgend etwas bereue, so ist es höchstwahrscheinlich mein gutes Betragen. Henry David Thoreau
| Mi 17. Sep 2014, 17:47 |
s EFle
Registriert: Di 14. Jan 2014, 19:35 Beiträge: 36 Wohnort: Karlsruhe
 Re: ...was ich noch fragen wollte
Hallo, 1. normal, 2. auch normal, bei mir wenigstens, 4. Öffnen der Heckscheibe ist meines Wissens nach nur nötig, wenn Du den ganzen Winter über die Kapuze weggeklappt hast, weil Du ein Hardtop aufgesetzt hast. Dann wird die Kunststoffscheibe wegen der Kälte hart und kann brechen. Gruß und viel Spaß mit dem Auto Ralph
_________________ s EFle - Süddeutsche wissen, was ich meine.
| Mi 17. Sep 2014, 18:08 |
Pauker
5. Je nach Felgengröße ist die Auswahl nicht groß beim TF, da er Mischbereifung hat. Für die 16er werden hier meist die Toyo Proxes oder die Falken Ziex914 empfohlen, letztere fahre ich. Im Trockenen absolut top, bei Regen etwas schwächer. Es gibt aber auch Pirellis und Kumhos. Bei den 15ern hatte ich die Hankook Ventus, waren sehr gutmütig und prima bei Nässe. Hier im Forum mal suchen, da gibts Reifentheads bis zum abwinken. 6. Ich würde mir einen echten Reservereifen vorne reintun, verbessert das Fahrverhalten des TF ungemein! 7. Es wird warm, aber nicht heiß. Also keine Tiefkühlprodukte rein, und nach einer Passfahrt ist das Wasser aus dem Kofferraum nicht mehr sehr erfrischend. Gruß Marcus
_________________ MG TF 135 in München 10/2002 ZandF remap, Eibachfedern, Pipercross Plattenfilter, Toyosports Kat und Auspuff, diverses bling bling
| Mi 17. Sep 2014, 19:38 |
Oberon
zu 6: Da wir 2-Personen Urlaube planen, und keinen ersatzreifen haben, hätten wir lieber den Platz
| Mi 17. Sep 2014, 19:46 |
zu 6: Da der Wagen sowieso vorne sehr leicht ist, viel Gepäck einladen... zu 7: Milch und 100 km ist nicht zu empfehlen, es sei denn saure Milch ist gefragt. Merke: Butter entsteht durch permanentes Schütteln bei Raumtemperatur...
| Mi 17. Sep 2014, 20:49 |
Oberon hat geschrieben: zu 6: Da wir 2-Personen Urlaube planen, und keinen ersatzreifen haben, hätten wir lieber den Platz Dann solltest mal die Bedienungsanleitung lesen - vorn ist nichts mit Gepäckraum
| Mi 17. Sep 2014, 23:30 |
Oberon
kein Gepäckraum?
d.h. dann wohl das ich die Sachen wasserfest verpacken sollte?
Aber mal rein rechtlich: Was darf dann da rein? Weder Warndreieck noch Verbandskasten? Auch kein Bordwerkzeug?
| Do 18. Sep 2014, 10:11 |
Also mal ganz ehrlich: Normalerweise ist da ein Reserverad drinnen, dann der Wagenheber plus Kurbel (bei mir jedenfalls so). Und ich habe auf allen meinen Fahrten (Äolische Inseln, Bretagne, Neapel, Paris, etc.) vorne alle "Weichteile", also Wäsche etc. hineingestopft, wo Platz war. Keine Probleme.
| Do 18. Sep 2014, 10:19 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1938 Wohnort: Renningen
Natürlich gibts "keine Probleme". Zumindest solange du gegen keinen Baum fährst. Technisch ist das da vorne Knautschzone.
Wer was reinpacken will: Ja, Wasserdicht. Oder man packt die ohnehin schon dreckigen Schuhe rein, dann kann der Siff unten rauslaufen...
Gruß, Sven
| Do 18. Sep 2014, 10:44 |
Sven hat geschrieben: Technisch ist das da vorne Knautschzone. Na umso besser, wenn da vorne was reinkommt, das die Kräfte aufnimmt... Einen 3 Tonnen Werkstattwagenheber würde ich nicht empfehlen...
| Do 18. Sep 2014, 11:00 |
TiefFlieger
Joezapp hat geschrieben: ... zu 7: Milch und 100 km ist nicht zu empfehlen, es sei denn saure Milch ist gefragt. Merke: Butter entsteht durch permanentes Schütteln bei Raumtemperatur... Mit H-Milch kannste das machen. Die wird weder sauer noch bildet sich Rahm...
| Do 18. Sep 2014, 11:46 |
Joezapp hat geschrieben: ...was reinkommt, das die Kräfte aufnimmt... Ja, man sollte nur auf den kleinen Unterschied "aufnehmen" vs. "weitergeben" achten, ne?
| Do 18. Sep 2014, 13:08 |
was man vorn vermeiden sollte sind brennbare Sachen wie Benzinkanister, Spraydosen und Co. Gegen ne Flasche Kühlwasser oder ein Kännchen Öl spricht weniger.
| Do 18. Sep 2014, 14:13 |
Ich bin so froh, dass ich euch habe...
| Do 18. Sep 2014, 16:51 |
Reinheit
Joezapp hat geschrieben: Ich bin so froh, dass ich euch habe...  Und warum merken wir davon so wenig?
| Do 18. Sep 2014, 17:07 |
Soll ich euch alle abbusseln oder was? Meine Mgine läuft super und ich lese fleißig mit, gebe meine Kommentare ab und was dann?
| Do 18. Sep 2014, 17:13 |
Oberon
Danke für die Antworten, die nicht nur weiterhelfen, sondern auch Spass machen
| Do 18. Sep 2014, 19:56 |
Aber zurück zum Thema... Es gab (letztes Jahr?) tatsächlich mal den Bericht das im Sommer eine Dose.... Rasierschaum(?) im Kofferraum hinten explodiert wäre. Obs nur an der Wärme von Abgassystem und Motor lag oder ob das Ding vorher schon einen Schlag weg hatte hat sich aber nicht klären lassen. Jedenfalls kann m an den Teppich hinten relativ gut rausnehmen, dann bekommt man das auch wieder sauber
| Fr 19. Sep 2014, 07:46 |
Den Teppich sollte, auch wenn er sauber ist, trotzdem mal rausgenommen werden. Unterhalb bildet sich sehr gerne Rost, der rechtzeitig bekämpft das Entstehen eines "Kofferraumsiebes" verhindert.
| Fr 19. Sep 2014, 09:27 |
Oberon
*bekommt grosse Augen und eilt in die Garage*
| Fr 19. Sep 2014, 13:39 |
