Aktuelle Zeit: Mi 5. Nov 2025, 09:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Austausch Kupplungsflüssigkeit
Beitrag Re: Austausch Kupplungsflüssigkeit
also ich habe meine letzte Woche gewechselt, aber auch nur weil die Kupplung fast keinen Druck mehr hatte. Jetzt ist wieder alles Top ... sogar besser wie beim Kauf. :up: kann ich jedem empfehlen. Kostet ja auch nicht die Welt. Ich habe 25,. Euro dsfür bezahlt.
MG F VVC Bj.1997 mit Klima, ZKD neue Version
graphit matt metallic oracal Folie, Felgen mit Sprühfolie von FoliaTec
Do 7. Aug 2014, 21:26
Habe heute auch die Brems- b.z.w. die Kupplungsflüssigkeit gewechselt, weil diese schon ewig nicht mehr gewechselt wurde
und auch die Farbe nicht mehr all zu gut aussah. Zudem bekam ich in letzter Zeit den 1. Gang nicht mehr so gut rein. Neue
Flüssigkeit und ordentlich entlüften hilft bestimmt dachte ich mir, so weit, so gut...
Also mit Sohnemann die Flüssigkeit zu tauschen begonnen, Er im Wagen am Kupplung treten und ich hinten am Kupplungszylinder
am Entlüftungsventil über einen Schlauch DOT4 am rauslaufen lassen.
Einmal vergaß ich wohl vorne rechtzeitig nach zu füllen, denn es kam Luft raus. Erst mal vorne wieder Flüssigkeit aufgefüllt und
dann weiter gemacht, irgendwann kam dann hinten nur noch neue Flüssigkeit, aber immer mit Luft. Halb so wild, dachte ich, ent-
lüfte ich halt noch so lange, bis nur noch Flüssigkeit kommt. Habe dann aber bald eine Liter Bremsflüssigkeit durchgelassen, aber
immer wieder kam Luft mit :shock:
Wo ist bitte das Problem? Bin ich zu doof zu entlüften? Wo kommt nur die verdammte Luft immer wieder her?
Kann mir Jemand weiterhelfen?
Grüße, Daniel
Do 21. Aug 2014, 21:31
never change a running system!
Fr 22. Aug 2014, 08:54
hat ja nicht mehr "gerunnt"... :lol:
habe heute Morgen den Nehmerzylinder ausgebaut und zerlegt und siehe da, das Problem war der undichte Zylinder.
Die Laufbahn total verrostet und der Dichtgummi abgenuzt, konnte so nicht mehr vernünftig abdichten... :(
Grüße, Daniel
Fr 22. Aug 2014, 13:22
ja, aber viele wechseln nur mal so die Flüssigkeit. Einen defekten Nehmer kenne ich. Da kann man reinschütten was man will. Dann besser einen Neuen und gut is.
Fr 22. Aug 2014, 13:49
habe jetzt einen neuen Nehmerzylinder bestellt für ~80,- € für ~10,- € gibt's zwar auch einen Überholsatzt, aber lieber neu... :up:
Grüße, Daniel
Fr 22. Aug 2014, 14:37
Peter!
kann Dir nen Vakuum-Entlüfter gerne leihen oder Du kommst schnell rum, und wir machen das. Habe auch noch genügend DOT4 vom Bremsenwechseln hier. Sollte eh weg, das Zeug ...
cya, Franz
Di 26. Aug 2014, 16:36
habe letzten Samstag ja den Nehmerzylinder getauscht und in 2min war alles entlüftet. Bin begeistert, wie es jetzt kuppelt, der erste Gang geht
-völlig ungewohnt- ganz leicht rein und erst das anfahren, es gibt ja doch so etwas wie Kupplungsspiel, wer hätte das gedacht? Mit dem alten
Nehmerzylinder brauchte man die Kupplung nur ca. 1mm kommen lassen, schon fuhr man los... :konfus:
Total angenehm jetzt, als nächstes ist der Wechsel der Bremsflüssigkeit vorgesehen, denn auch da finde ich das Bremsverhalten nicht gerade
überzeugend, wenn ich überlege wie meine Altagsschlampe (Fiat 500) dagegen bremst, dass sind Welten, dort brauche in das Pedal nur antippen
und schon stehe ich, während ich beim MG drauf drücken muss wie ein Ochse und es bremst immer noch nicht vernünftig... :x
Grüße, Daniel
Do 4. Sep 2014, 05:08
Union Jack hat geschrieben:
...beim MG drauf drücken muss wie ein Ochse und es bremst immer noch nicht vernünftig... :x
War bei mir auch so. Habe dann vor Jahren gegen Stahlflexleitungen getauscht (Spiegler, Teflon-Edelstahl), das war ein spürbarer Unterschied. Die alten Gummileitungen waren sowas von zu und vergammelt, na ja.
Später hab ich dann die AP-Zangen vom Trophy verbaut und die hinteren Zangen komplett ersetzt.
Jetzt drückts mir die Augäpfel aus den Höhlen, wenn ich den Anker werfe... :up:
Do 4. Sep 2014, 10:45
habe Stahlflexbemsleiungen für den MG schon lange bei eBay unter beobachten, habe an allen meinen Fahrzeugen
(72er Dodge Challenger, 92er Mini Cooper, '10er Fiat 500, '09er Ducati Hypermotard) Staflexumantelte Bremsleitungen
und demnächst werde ich am MG ebenfalls Stahlummantelte Bremsleitungen von Spiegler montieren... 8-)
Grüße, Daniel
Do 4. Sep 2014, 22:51
ich fuhr grade mal drei Wochen mit einer vernünftigen Kupplung, jetzt wieder dieselbe Sch...
Ein Kumpel von mir, Kfz-Meister meinte, das war fast klar, jetzt nach dem Wechsel des Nehmer-
Zylinders, wo dann wieder der volle Druck auf dem System vorhanden ist, verabschiedet sich dann
auch bald der Geberzylinder, weil genauso alt...
Ja so sieht's aus, ein neuer ist bestellt und müßte in den nächsten Tagen eintreffen...
Geht es vorne schwieriger als hinten? Weiß Jemand Bescheid?
Grüße, Daniel
Di 21. Okt 2014, 03:40
