Aktuelle Zeit: Di 4. Aug 2026, 19:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
DAB (Digital-Radio)
Beitrag Re: DAB (Digital-Radio)
Genau deswegen hab ich den Gedanken wieder verworfen . MDR Klassik , Deutschlandfunk und Deutschlandradio Klassik , mag zwar in der Quali recht Nett klingen . Aber im Auto ist es nicht so ganz mein Fall .
Und mehr Sender gibt es Aktuell hier nicht .
Daher muss man wirklich genau hinschauen ob sich die Anschaffung lohnt .
So 1. Feb 2009, 11:54
hat sich denn bzgl. DAB was getan??
Was ist der Unterschied zu DAB+? Wer hat denn ein DAB Radio eingebaut??
Fr 29. Aug 2014, 19:41
Der Hauptunterschied ist das du für DAB+ keine DAB Geräte verwenden kannst .
Meine Meinung (aber wirklich nur meine persönliche) braucht kein Mensch den Krempel . UKW tuts genau so gut / schlecht
Fr 29. Aug 2014, 19:43
also ich hab nen DAB von Kenwood drin und geht auch ganz gut nur die Senderliste ist arg bescheiden.
Schlager Kultur und Co gibt's wie Sand am Meer aber richtig gescheite Musik kannst fast vergessen.
und wenn dann hast auf den Sendern die Verkehrsmeldungen vom anderen Ende der Republik.
Habs eigentlich nur genommen da ich eins mit Front und Rear USB und mit Freisprecheinrichtung wollte.
Daher hab ich mal eins mit DAB genommen.
Fr 29. Aug 2014, 20:06
Habe ein JVC mit Doppeltuner, also DAB und Analog. Senderauswahl bei DAB bescheiden. Aber klingt schon sehr gut, DAB.
Mo 1. Sep 2014, 09:12
stimmt, die Senderliste ist recht kurz.
hier mal ein Übersicht:
http://digitalradio.de/index.php/de/dig ... oprogramme
gute Lokalsender werden nicht ausgestrahlt.
Mo 1. Sep 2014, 09:58
In dieser Woche bietet einer der Discounter ein AEG-Autoradio mit DAB+ für unter 100,- € an.
Wer´s mag …
Mo 1. Sep 2014, 12:33
Problem ist , das AEG eben nicht mehr AEG ist , sondern Made in China .
Die haben den Namen gekauft .
Mo 1. Sep 2014, 16:09
genau, AEG hat nie Autoradios hergestellt, verarsche mit einem alten Markennamen wie so oft.
Mo 1. Sep 2014, 20:42
Thorsten_EF hat geschrieben:
Das weiß ich wohl. Es kann ungeachtet dessen aber ein für den Preis akzeptables Gerät sein.
Das mit dem Namenskauf ging doch bei Dual und Lenco genauso.
Di 2. Sep 2014, 00:08
Außerdem hatte AEG auch vor Jahrzehnten nie nen wirklich guten Ruf. In der Branche (weiße und braune Ware) stand der Firmenname immer für „Auspacken, Einschalten, Garantie“ :mrgreen:
Di 2. Sep 2014, 07:01
so ähnlich kenne ich das auch: "Auspacken, Einschalten, Geht nicht“ :mrgreen:
Do 4. Sep 2014, 12:46
back zum Thema...
an die DAB-(+) Radio-Betreiber....wie habt Ihr das denn mit der Antenne gelöst??
Scheibenklebeantenne??
oder Splitter für FM/DAB??
oder extra DAB-Antenne?
Also ich habe so einen Splitter ( von ge-tronic) eingebaut. Bekomme aber nix von DAB rein.
Könnte auch am Antennenstab liegen... Das ist bei mir eine Nachrüst-Wendelantennenstab (ca.38 cm) lang.
Ist denn im F die Antenne passiv?? oder schon aktiv?? Dann könnte der Verstärker die DAB Frequenz rausfiltern :down:
Do 11. Jun 2015, 12:21
also ich hab das Teil verbaut
http://www.ebay.de/itm/DAB-Antenne-Spli ... 1301291442
und das klappt super mit der Originalantenne...
Do 11. Jun 2015, 12:52
dann werd ichs wohl damit probieren...
DANKE :up:
Do 11. Jun 2015, 22:25
Hallo zusammen!
Nachdem mein F die letzten Jahre leider eher ein Schattendasein geführt hat und ich daher hier nur ab und an mitgelesen habe, wollte ich mich mal zu diesem Thema zurückmelden!
Ich habe mir das Alpine EZI-DAB (Blackbox für DAB mit der Möglichkeit z.B. auch einen iPod anzuschließen) geholt und am WE eingebaut. Das funktioniert absolut klasse! Angeschlossen ist es über den AUX-Anschluss an meinem Becker Traffic pro. Transmitterlösung wäre aber auch möglich.
Nur bei der Antennenwahl muss man etwas tüfteln:
Glasklebeantennen kommen nicht in Frage. Hier habe ich aus zwei anderen Wägen schlechte Erfahrung! Zuerst hatte ich die Serienantenne über einen Splitter/Verstärker von Antennentechnik Bad Blankenburg dran. Das hat schon mal deutlich besser funktioniert als jede Glasklebeantenne, die ich kenne. Aus Jux und Tollerei habe ich auch noch eine extra DAB-Magnetfußantenne (ebenfalls Antennentechnik Bad Blankenburg) gekauft und angeschlossen. Und siehe da: Plötzlich nochmal besserer Empfang und deutlich mehr Sender! Ich empfange hier in Frankfurt jetzt in der Garage (!) den Bundesmix, den Hessenmix, den Bayernmix und etwas schlechter den RP-Mix. Ausserhalb der Garage sollte das nochmal besser sein. Momentan wird der Wagen aber wg. fälligem Zahnriemenwechsel nicht unnötig bewegt.
Die Magnetfußantenne steht momentan auf dem Blech unterhalb der Lüftungschlitze im Kofferaumdeckel und guckt ca. 25cm nach oben raus. Ob mir das optisch gefällt oder nicht, muss ich noch entscheiden. Wird wohl eine Abwägung zwischen Optik und Empfangsleistung werden...
Aber, meine Erfahrung aus dem Heimbereich (habe das gesamte Haus auf DAB umgestellt) hat sich auch hier bestätigt: der DAB-Empfang steht und fällt mit der verwendeten Antenne!
VG, vobbe
Do 9. Jul 2015, 15:26
Ich habe ein DAB+ Radio von JVC drin.
Die dazu gehörige Scheibenantenne ist nicht groß und leicht anzubringen.
Ich bin mehr als zufrieden.
Richtig guter Klang und endlich mal anständige Sender ( Rock Antenne z.b. )
Der Empfang ist durchweg einwandfrei.
Kann es also absolut empfehlen. :up:
Sa 11. Jul 2015, 10:19
