Ein paar Fragen zum Start...
Pauker
 Re: Ein paar Fragen zum Start...
Fluidfilm aus der Dose ist sicher wesentlich besser, WD40 ist mit Lösungsmitteln versetzt, also teilweise flüchtig, ausserdem sehr dünnflüssig. Fluidfilm gibts auch mit Hohlraumsonde, im Spritzwasserbereich kann man jährlich nacharbeiten oder nach ein paar Monaten Mike Sanders bzw. Permafilm auftragen, in Hohlräumen und im Innenraum hält Fluidfilm Jahre. Riecht ein paar Wochen etwas nach Schaf, besonders wenns warm ist und mit reagiert mit manchen Dichtungsgummis (quellen auf), ist mir beim TF allerdings noch nicht passiert, nur bei meinem alten Focus. Gruß Marcus
_________________ MG TF 135 in München 10/2002 ZandF remap, Eibachfedern, Pipercross Plattenfilter, Toyosports Kat und Auspuff, diverses bling bling
| Mo 14. Jul 2014, 12:46 |
crimak42
Danke für den Tipp!
| Mo 14. Jul 2014, 13:20 |
Michael N.
Hi, mein Wagen wurde auch mit Mike Sanders Fett (Hohlräumen), Fluidfilm und Permafilm behandelt. Es gibt nichts besseres kann ich nur empfehlen, auch wenn schon Rostansatz in den Hohlräumen vorhanden ist. Es kriecht in alle Ritze wo andere Mittel nicht hinkommen und das eigentlich auch noch über einen sehr langen Zeitraum.
| Mo 14. Jul 2014, 15:23 |
Ich hab meine MGINE mit 6 kg Mike Sanders vollgepumpt, jetzt tröpfelt sie halt wenns warm wird. Kann das nur empfehlen...
| Mo 14. Jul 2014, 15:37 |
crimak42
Hab mir jetzt mal 3 Dosen FluidFilm geordert --- bin ja etwas gespannt auf den Geruch. Zur Einwinterung wird dann nochmal nachgelegt bzw schau ich mir die anderen Mittelchen mal genauer an...
| Mo 14. Jul 2014, 16:31 |
crimak42
Ach ja - bevor es völlig unter geht zu der Dichtung der Seitenscheibe noch jemand ne Idee? Hab mal bei rimmerbros geguckt - hier scheint es ja, dass man den ganzen 'Scheibe-zu-Tür' Dichtungskomplex austauschen muss (zumindest gibts das wohl nur komplett zu ordern) ist dem so?
Oder hat schon jeman mit was gute Erfahrungen gemacht beim Thema 'verhärtete Dichtungen wieder fit machen'?
Danke für eure Hilfe!
Lasse mich übrigens mal auf das Abenteuer Hunsrücktreffen ein --- bin ja mal sehr (freudig) gespannt......
| Mo 14. Jul 2014, 16:40 |
Glyzerin ist das Zauberwort, wird für Einmachgummi und CO verwendet. Macht den Gummi wieder froh... Talkumpuder und Turnermagnesium helfen auch weiter.
| Mo 14. Jul 2014, 17:10 |
crimak42
Dann bin ich ja schon wieder etwas schlauer --- mal sehen, vielleicht lässt sich das Gummi ja retten....
Dann auch nochmal eine Frage aus der Kategorie 'blöde Frage' --- ich hab der kelinen ein Sun Cover von Mike Satur gegönnt - passt perfekt - schönes Teil, aber: kann ich das auch aufziehen, wenn das Verdeck schon nass ist? Ist das Atmungsaktiv genug? Wahrscheinlich nicht, oder?
| Di 15. Jul 2014, 20:11 |
Ich leg immer eine Schottenkarodecke drauf, schon wegen Nachbars Katze... Wenn das Verdeck nass is dann kommt bei mir nix drauf.
| Di 15. Jul 2014, 21:12 |
crimak42
So - heute war der Tag der Erkenntnis - hatte mich ja mal bei der MG Werkstatt hier (AR Butzbach) angemeldet um mir gemeinsam mit dem dortigen Spezialisten (von dem ich einen ausnehmend guten und kompetenten Eindruck gewann - vor allem: er kennt den MGF nicht nur, er mag ihn auch...) mal meine 'Kleine' mal von unten anzugucken. Insgesamt wurde ein sehr guter Zustand attestiert - so weit so gut - aber...... ......mir fiel ja ein Kühlwasserverlust und auch ein Ölverlust auf ---- und der Grund, wie könnte es anders sein, scheint bei der Zylinderkopfdichtung zu liegen. Die Flüssigkeiten mischen sich zwwar nicht aber treten doch oben am Motorblock aus, wie es ausschaut... Er meinte ich solle den Sommer vorsichtig fahren - gewissenhaft Flüssigkeiten kontrollieren - und mgl nicht lange über 4000 /min gehen...bummer... Insbesondere ärgerlich, da vor 4000 km eine MLS-Zylinderkopfdichtung eingebaut wurde (nach einem ZKD-Schaden allerdings). Entsprechend hoffte ich genau hier eher auf der sicheren Seite zu sein. Jetzt steht wohl eine neue im Oktober an - soll ca 1500 € kosten 'wenn die Laufbuchsen noch in Ordnung sind' Gut - wenn es so ist, ist es so.....ist der Preis realistisch? Die Durchsicht heute war übrigens umsonst - was ich wirklich gut fand, denn ne gute Stunde hat der sich schon mit mir beschäftigt... Ach ja...  Mist!
| Do 24. Jul 2014, 18:59 |
Wo sifft es denn, Einlass- oder Auslassseite? Bei Auslass würde ich auch sagen, dass die Kopfdichtung wahrscheinlich wieder durch ist, also Kopf nicht geplant obwohl das nötig wäre. Einlassseitig hätte ich eher die Ansaugkrümmerdichtung im Verdacht, aber das wäre beim VVC mit der Alubrücke auch eher selten. Um die Laufbuchsen würde ich mir mal keine Sorgen machen, wenn die tatsächlich durchpfeifen, dann hast du Abgas im Kühlwasser und/oder Wasser im Zylinder, aber keinen Verlust nach außen. Wenn's tatsächlich die Kopfdichtung ist und die (samt Zahnriemen, Spannrolle und WaPu erst vor 4tkm (also ca. 3-6 Monaten?) getauscht wurde, dann gibt es auch noch ne „quick-and-dirty“-Methode: Zahnriemen dranlassen, Nockenwellenräder stirnseitig abnehmen, Spannrolle weg, Zahnriemenkasten abschrauben und dann runter mit dem Kopf und ab zum checken/planen. Beim VVC muss zum Ausbau allerdings auch der obere Teil der Ansaugbrücke runter, die Plastebrücke vom MPi kann dranbleiben. So spart man sich den ganzen Sermon mit Riemenscheibe, Keilriemen usw., es sein denn, deiner hat Klima. Das ist schraubertechnisch immer Scheiße Ansonsten sind für das volle Paket 1.500€ zwar am oberen Ende, aber nicht ungewöhnlich. Wieviel Wasserverlust hast du denn, nur wegen des Tipps, erstmal vorsichtig weiterzufahren?
| Do 24. Jul 2014, 21:19 |
crimak42
Hey danke - das macht ja eher Mut! ---- etwa 1mm im Ausgleichsbehäter pro Tag - relativ unabhängig von der Zahl gefahrener km --- hat auch mal 3 Tage gar nichts verloren....
| Do 24. Jul 2014, 21:45 |
crimak42
Im Detail wurde gemacht (nicht in einer Werkstatt...dieses Frühjahr):
Zahnriemen & Spannrollen gewechselt Öl und Ölfilterwechsel (10W40 TS) Zylinderkopfdichtung gewechselt zu MLS-Dichtung & etliche anhängende Teile ersetzt (Ölschiene wohl nicht) Kühlwasserrohre (unten u am Motor) gg Edelstahl gewechselt Frostschutz war bereits auf 'OAT'-Basis umgestellt. VVC timing belts vorne und hinten gewechselt VVC Dichtungen etc erneuert Zündkerzen gewechselt Zündkabel gewechselt Benzinfilter gewechselt Reinigung Motorsystem Reinigung Kühlsystem
woran sehe ich denn, an welcher Seite das Austritt? Am Block läufts jedenfalls vorne rechts runter (in Fahrtrichtung betrachtet)...
| Do 24. Jul 2014, 21:49 |
crimak42
Öl und Wasser sehen übrigens sauber aus...
In Fahrtrichtung vorn ist die Auslassseite, eben da, wo der Auspuffkrümmer sitzt. Ziemlich sicher die Kopfdichtung also, die rechte Ecke (über der Lichtmaschine) ist der Klassische Punkt. Wenn der ganze Zahnriemen-Kladderadatsch neu ist, würde ich nur die Kopfdichtung machen. Wobei die alte Ölschiene natürlich auch das Problem sein kann, Riss am Gewinde einer oder mehrerer Kopfschrauben. Das merkt man aber beim Lösen der Kopfschrauben, wenn da eine ungewöhnlich lose sein sollte.
1 mm pro Tag ist aber auch kein so großes Problem, wenn das nur nach außen drückt. Konstruktiv bedingt ist es nicht so, dass die MLS Dichtung plötzlich total nachgibt und das Wasser dann schwallartig rausgepresst wird. Das hat man schon Mal bei der Silikondichtung, wenn die Wurst schlagartig wegfliegt. Musst halt oft prüfen. Irgendwann in nicht zu ferner Zukunft muss die Dichtung aber trotzdem neu, gerade wenn die Ölschiene der Schuldige sein sollte.
| Do 24. Jul 2014, 22:48 |
crimak42
Vielen Dank! - Ja, die Kopfdichtung ist geplante Sache. Zumindest freut mich, dass du die Aussage der Werkstatt soweit bestätigst. ...mal sehen wie es weitergeht...3 Wochen MGF - blöd nur, dass das zum Verlieben reicht... Ich relativiere dass einfach mal damit, dass eine neue Kupplung bei meinem Volvo mal eben 2000 € gekostet hat
| Do 24. Jul 2014, 23:00 |
crimak42
Also ein bisschen hängt der Flüssigkeitsverbrauch wohl doch auch an den km - etwa 1mm auf 100 km Autobahn (brav bei max 160). Konnte inzwischen in Erfahrung bringen: beim Zkd-Wechsel wurde der Kopf nicht geplant und die Ölschiene nicht mitgemacht......
| Sa 26. Jul 2014, 13:43 |
MG 850
Wie misst man denn 1 Millimeter im Vorratsbehälter?? Ich hab kein Meßgerät mit dem man das könnte, vielleicht mit nem Zollstock in den Topf rein? Oder wie?
| Sa 26. Jul 2014, 20:03 |
crimak42
Zugegebenermaßen ist das ein Schätzwert
| So 27. Jul 2014, 13:39 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste |
