Aktuelle Zeit: So 14. Dez 2025, 09:56
spureinstellung
Beitrag spureinstellung
Hallo
habe mal wieder ein kleines Problem.
Und zwar habe ich leztes Jahr Spur einstellen lassen (dabei auch federung aufgefüllt).
Nach 4000 kilometern waren meine Vorderreifen innen total kaputt.
Kann es sein das sich die Achsgeometrie verändert wenn sich das Auto setzt?
Da er im Frühling wieder tiefer lag als im Herbst.
Die Werkstatt meinte man solle das Fahrwerk jedes Jahr mindestens einmal
befüllen lassen.Stimmt das oder ist bei mir irgendetwas kaputt?
So 13. Jul 2014, 10:21
Beitrag Re: spureinstellung
Ähm ich sag einfach nur ja das macht sie und spar mir meine Kommentare
So 13. Jul 2014, 11:25
mich würde hauptsächlich interessieren ob die federung wirklich jährlich befüllt werden muß?
Mi 16. Jul 2014, 19:48
Also meine hält in der Regel so 4 bis 5 Jahre . Dann ist er so das da was gemacht werden muss , aber alle Jahre ist übertrieben .
Mi 16. Jul 2014, 19:49
Wenn die unteren Traggelenke vorne getauscht werden, dann kann man sich etwas behelfen...
Die Ersatzteile haben nämlich Schrauben, die etwas dünner sind als die originalen Nieten (M8).
Da kann man dann die Traggelenke etwas weiter innen festschrauben, das verstellt die Spur in die richtige Richtung, falls das MGchen schon etwas abgesackt ist. :D
Ich pump so alle drei Jahre auf...
Mi 16. Jul 2014, 22:11
Ca. alle 2 Jahre, und wenn er tiefer gelegt ist dann sowieso :mrgreen:
Sa 19. Jul 2014, 06:59
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
