Aktuelle Zeit: Di 29. Sep 2026, 12:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 317 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Nächste
Dieters kleine Vin Ecke (Fahrgestellnummer)
Beitrag Re: Dieters kleine VIN Ecke (Fahrgestellnummer)
Hallo Mykel
EZ ist der 27.09.2001 und es ist MK II ,ist Mems 3 aber mit dem normalen MK I Kat und Endtopf ,heute hat er die 130tkm Marke erreicht und laut dem Erstbesitzer vor mir ohne HGF
Wie ist es den bei deinem Stepi mit Kat ???
Di 7. Jan 2014, 19:58
Ach ja und es sind kplt. Ledersitze schwarz /grün :up: :up:
Di 7. Jan 2014, 20:01
Wow, Michael, der hat ja bis zur EZ auch wieder lange irgendwo rumgestanden. Schon cool, dass die auch beim Steppy (wie beim VVC) noch so Zwitter verbaut haben. Meiner ist schon ein lupenreiner Mk2 mit zwei Lambdas und Euro 3 Eintrag.
Und die Sitze sind dann die, wo die Innenteile schwarz und die Ränder und Querstreifen grün sind, ja? Ich dachte immer, Trim Level 7 wäre Vollleder. Hab aber gerade mal geguckt, bei meinem ist das auch TL5, Vollleder schwarz.
Di 7. Jan 2014, 22:17
Genau so ist es
Di 7. Jan 2014, 22:57
Hallo Mykel.
Bin spät dran, habe wohl deine Nachricht überlesen . Danke für die Daten meines MGF. Tahitiblue und Vollleder ist richtig.
- bis später -
Mi 8. Jan 2014, 19:10
So. Trag min MG hier auch mal.
WP_20140119_005klein.jpg [ 67.14 KiB | 24702-mal betrachtet ]
WP_20140119_007klein.jpg [ 226.56 KiB | 24702-mal betrachtet ]
War eine schöne Zeit mit dem MGF
Man kann mich immer unter "Maegerle_d@web.de" anschreiben und
ein Zeitpunkt ausmachen wegen Auslesen seines MGF:D
So 19. Jan 2014, 17:17
HAM heisst der Farbcode ;)
09.09.1997 vom Band gerollt
30.09.1997 ausgeliefert
15.10.1997 nach D importiert ?
Hat der zufällig mal eine englische Zulassung gehabt ? > R588 NGA ?
Ansonsten sollte die Motornummer lauten: 18K4KJ90 515775
So 19. Jan 2014, 20:41
Motornummer passt.
Ich habe nur einen Vorbesitzer und dementsprechend nur einen alten Deutschen Brief mit Erstzulassung am 27.10.97
Ob der eine Zulassung in UK hatte.... keine Ahnung...
So 19. Jan 2014, 21:06
So hallo hier mal das Auto was ich meinen Neffen gerade fertig mache :up:
SARRDWBGMYD516949 Motor Nr 18K4FM15 mit Motorschaden :down: da soll jetzt der Motor rein 18K4FJ31 falls die kompatibel sind werden wir am 1. Mai Wochenende sehen ob alles passt :!:
Fr 18. Apr 2014, 10:50
Hallo Dieter,
Interessiere mich für ein MGF
VIN am Ende WD029533
Ich kann nicht genau bestimmen ob Mk1 oder Mk2.
Kannst du helfen?
Klaus
So 18. Mai 2014, 22:21
der Fahrgestellnummer nach wird's ein 97er sein also weit weg von einem MKII
So 18. Mai 2014, 22:43
A-Säule in Wagenfarbe lackiert
Türgriffe oval,Tweeter in Türverkleidung
Blinker orange
Schaltsack eckig
Ob Lautsprecher in der T-Bar sind nicht kontrolliert.
Gibts weitere Hinweise auf Mk1 oder Mk2?
Scheint gut gemixt zu sein.
Klaus
So 18. Mai 2014, 22:56
Danach kannst nicht gehen.... Da ist mein mgf auch ein mkII und der ist noch ein Stück älter als deine vin....
Schau mal ob er elektrische Spiegel hat. Die Arbeit machen sich die wenigsten....
Alles andere ist ja Plug and Play ;)
Die vin gehört auf jedenfall ins Jahr 97 wird so Oktober gewesen sein, meiner ist auch ein 97er und 8.000 mgf früher.... :)
Mo 19. Mai 2014, 08:09
Vom Band gelaufen am 29.10.97, ist ein 120 PS MPi und definitiv ein Mk1. Da scheint jemand ein bisschen gebastelt zu haben, Türpappen getauscht und den Scheibenrahmen lackiert. Vielleicht ein Hinweis auf Rostprobleme oder Unfall? Leider geht aus meiner Datenquelle die Originalfarbe nicht hervor.
Mo 19. Mai 2014, 09:07
bei meiner Vin gibt's auch keine Farbangabe... aber die wurden ja eh alle in BRG ausgeliefert ;)
Mo 19. Mai 2014, 09:44
pavmi hat geschrieben:
Hi Michael
bist dir sicher das da ein 18K4FM drin ist ? M sind eigentlich immer Automatik gewesen wobei mir da auch nur die 13 und 14 bekannt sind und keine 15
die J31 ist dann ein Standard Motor ohne Klima
An vielen Stellen wurde mit den Motornummern aber nur unterschieden wo sind bei Lieferung schon welche Halter dran oder was wurde auf die Kurbelwelle geschraubt...
Mo 19. Mai 2014, 10:11
Colour:LVO Charcoal black Trim: PUU, das stimmt auch alles nach der VIN-Aufschlüsselung.
Rahmen sieht auf den ersten Blick nicht nachlackiert aus.
Hab aber nicht haargenau drauf geachtet.
Verbastelt sieht das Fahrzeug auch nicht aus,wenn dann ist es gut gemacht
Nehme alles evtl.nochmal genauer unter die Lupe.
Gibts noch Unterscheidungsmerkmale ausser die aufgeführten.
Kilometerzähler gehört ja auch noch dazu.
Danke für eure Hilfe :D
Klaus
Mo 19. Mai 2014, 11:55
Hab mich verschrieben. Colour LVD-charcoal black
Klaus
Mo 19. Mai 2014, 11:57
hast ne email.... :D
Mo 19. Mai 2014, 12:07
Hab jetzt die kompletten nummern
SARRDWBGNWD029553
Body Sequence no.
00029441
ROVAAA450030
Klaus
Mo 19. Mai 2014, 15:12
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
