Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 17:31
TF Luftfilterkasten im F?
Beitrag TF Luftfilterkasten im F?
finde in der Suche nix. Weiß einer, ob der etwas größere Lufi-Kasten des TF im F passt (Befestigungspunkte identisch?)?
Boris
Mitglied im MG-Drivers-Club Deutschland e.V.
http://www.straf-und-verkehrsrecht.de
MGF (1996) NE-MG 960 (Erstbesitzer/Saisonfahrzeug seit 2004)
Jaguar S-Type (2008)
Di 13. Mai 2014, 14:22
Beitrag Re: TF Luftfilterkasten im F?
Brauchst auch noch das passende Halteblech: PHU000170 (TF 135/160): Leider NLA, also mal in der Bucht schauen oder hier fragen.
Di 13. Mai 2014, 15:44
Mit viel Glück geht's das auch mit dem alten blech bei dem TF blech sind glaube nur zwei Schrauben mehr dran... Aber keine Ahnung mehr was da verschraubt war
Di 13. Mai 2014, 17:28
Danke für die Hinweise. In irgendeinem Forum steht, dass das mit dem resonanzkasten vom f nicht mit dem anderen Winkel passt. Wo bekommt der TF eigentlich dann die Luft zum Lufikasten her? Also keine Chance, den größeren Kasten am alten Winkel zu befestigen?
Boris
Do 15. Mai 2014, 07:54
Beim TF (und auch schon bei de letzten Fs) kommt die Luft von hinten, da ist ein Schlauch am Kasten dran. Ne Resonanzbox gibt es da gar nicht mehr.
Do 15. Mai 2014, 09:24
