Aktuelle Zeit: Di 10. Mär 2026, 10:02
heinz ilger
 Bremsscheibenrost ?
Mein Winterfahrzeug steht immer abgemeldet den ganzen Sommer draußen und kann deshalb nicht viel bewegt werden. Leider sind die Bremsscheiben dann oft so (ungeichmäßig) verrostet, daß ich sie nur noch verschrotten kann.  Also meine Frage, hat jemand eine Idee wie (oder womit?) man die Bremsen behandeln kann das sie nicht so verrosten? Einölen möchte ich natürlich nicht.  Hatte schon mal an Silikonöl gedacht, aber rostet es dann nicht trotzdem? mfG: Heinz
| Di 4. Mär 2014, 19:39 |
Rosenverkäufer
 Re: Bremsscheibenrost ?
Was es nicht alles gibt: http://www.amazon.de/Sonax-SONAX-BREMSS ... B0024X30C6Das Zeug scheint aber wohl nicht mehr lieferbar zu sein....evtl nicht ohne Grund
| Di 4. Mär 2014, 20:28 |
Koch
Ich habe gute Erfahrung mit Bremsscheiben Protect von Würth http://www.bremsen-heinz.de/index.php?p ... 84&cPath=5Ist auf jedenfall lieferbar warum beim Heinz keine Preis ist klär ich morgen Gruß der Koch
| Di 4. Mär 2014, 21:05 |
borderhai
Auf dem Bremsenprüfstand frei Bremsen, oder Abdrehen und beim nächstenmal Bremsenprotect wie der Koch schon sagte. Ich habe meine frei gebremst
| Di 4. Mär 2014, 22:48 |
Koch
Kommt eben auf die Menge an Rost an aber die Beläge freut es sicher nicht.
der Koch
| Di 4. Mär 2014, 23:17 |
1x haben wollen
| Mi 5. Mär 2014, 01:43 |
heinz ilger
Hallo Jungs, Danke für euere guten Tipps.  Ich werde mich dann mal um dem Würth Bremsscheiben Protect kümmern.
| Mi 5. Mär 2014, 20:20 |
Koch
| Mo 5. Mai 2014, 12:58 |
MIO
Bei 2,99 kann man wenig sagen. Zumal, da man da fast das doppelte für kriegt wie erwartet - mindestens das 1,65 fache laut Sicherheitsdatenblatt: 75-80% Propan, 75-80% Butan, und dazu noch 15-20% Naphtha
| Mo 5. Mai 2014, 18:46 |
Cadde
Registriert: Di 20. Nov 2012, 16:30 Beiträge: 1928 Wohnort: auf ner Insel ...
LOL !
| Mo 5. Mai 2014, 18:52 |
MIO
ganz toll find ich auch den Hinweis "Ein weiterer entscheidender Vorteil der neuen Würth Bremsscheibenkonservierung liegt darin, dass das Produkt nach einer Untersuchung des TÜV (Prüfbericht AL329.0) die Bremswirkung nicht in kritischer Weise beeinträchtigt." . Bei meinem F find ich die Bremswirkung auch so schon kritisch, ohne Paraffine auf Belag und Scheibe - meine Süße zB.schafft es rein physisch nicht, bis ins ABS zu treten. Da würde ich ein Mittel bevorzugen, das die Bremswirkung NICHT beeinträchtigt.
| Mo 5. Mai 2014, 19:01 |
Mio lass mal deine Zarte den Gang rausnehmen und dann mal mit dem Linken Fuß bremsen
| Mo 5. Mai 2014, 19:11 |
MIO
auch wenn ich mich jetzt blamiere - den Witz musste mir erklären.
| Mo 5. Mai 2014, 19:15 |
probier es einfach mal aus
| Mo 5. Mai 2014, 20:25 |
MIO
ok..mach ich demnächst. Aber falls du meinst, sie hat nur Hemmungen mit rechts und mit links so wenig Gefühl, dass es klappt, naja. Ich muss auch reintreten wie ein Ochse. Wenn sie erstmal nass ist (um Scherzen vorzubeugen: die Bremse) .. Kein Vergleich zu Maggie. Und bei der kriegt sie das hin.
| Mo 5. Mai 2014, 21:21 |
In keiner bewertenden Reihenfolge: - vernünftige Scheiben und Beläge montieren -> Bremsen Heinz - Stahlflexe -> dito - Bremsflüssigkeit wechseln - Servo Bracket montieren (BGF115 bei B&G, RP1177 bei Rimmer), Anleitung bei Dieter- Unterdruckschlauch zum BKV prüfen, inkl. Anschlüsse ... dann bremst auch die 240-er Anlage ordentlich.
| Di 6. Mai 2014, 05:38 |
Thorsten_EF
MIO hat geschrieben: ok..mach ich demnächst. Aber darauf achten das hinter dir keiner ist und guuut festhalten .
| Di 6. Mai 2014, 12:22 |
MIO
ok, mach ich auf nem Flugplatzvorfeld ausserhalb der Betriebszeit, 1000x60m Freifläche. Am besten fange ich mal mit den Belägen an, danke für die Listung, Mykel.
| Di 6. Mai 2014, 23:00 |
Aber Mio ich kann dich beruhigen bei meinem mgf kommt auch kein Abs egal wie doll ich reintrete Dafür kann ich eckige Reifen machen
| Mi 7. Mai 2014, 08:16 |
Reinheit
xpower hat geschrieben: … Dafür kann ich eckige Reifen machen  Das hat bei meinem Hauptauto das ESP bei einer Bergauffahrt ganz schnell selbständig gemacht, bevor ich vom Gas gehen konnte. Jetzt sind die Vorderräder sechseckig.
| Mi 7. Mai 2014, 12:17 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste |
