Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 15:09
Ist das ein neues Fahrwerk für den MGF?
Beitrag Ist das ein neues Fahrwerk für den MGF?
Hallo Leute.
In der Bucht wird ein Fahrwerk angeboten, das man nicht mehr befüllen muß, aber ein Hydragasfahrwerk sein soll????
Da tun sich bei mir große ??? auf
Von Deluxe-Automobile Hier die Nummer
eBay-Artikelnummer:
270980688814
Ich weiss nicht, ob man direkt verlinken darf.... Ich bin nur neugierig wegen der technik. Vielleicht ist das auch schon diskutiert worden.......
MFG Magic
War eine schöne Zeit mit dem MGF
Man kann mich immer unter "Maegerle_d@web.de" anschreiben und
ein Zeitpunkt ausmachen wegen Auslesen seines MGF:D
Mo 10. Mär 2014, 21:35
Beitrag Re: Ist das ein neues Fahrwerk für den MGF?
Das ist nix neues. Findest Du über die SUFU. Ziemlich teuer dort, gibts auch günstiger, wers braucht...
Mo 10. Mär 2014, 21:38
Hallo Magic,
ich korrigiere ja nur höchst ungern; aber im Verkaufstext steht: *nicht mehr befühlen* :angel: und somit ist ein befüllen eigentlich nicht ausgeschlossen
**Duck und weg**
Markus
MB C200 BE
Mo 10. Mär 2014, 22:18
scheint sich zumindest zu verkaufen...
http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-FULL-HYDR ... 20c052f519
85 stück schon weg...
Mo 10. Mär 2014, 23:13
Ich war ja auch mal ein großer Freund dieser Suplex-Teile, aber mittlerweile gibt es Langzeiterfahrungen mit dem System und es gibt ein regelmäßig auftretendes Problem, wenn die Teile verbaut sind. Dazu muss ich aber etwas ausholen.
Beim Hydragasfahrwerk funktionieren die originalen Dämpfer auf Zug, d.h. beim Ausfedern, denn die Federelemente bringen ansonsten genug Eigendämpfung mit. Auf diese Belastung sind nun auch die Befestigungspunkte der Dämpfer an der Karosserie ausgelegt.
Bei einem Schraubenfedersystem muss der Dämpfer in beide Richtungen wirksam sein, d.h. der reagiert nun auch in Richtung Einfedern. Hierbei treten zu große Belastungen an den Montagepunkten auf, sodass es bei Suplex-bestückten F's in letzter Zeit vermehrt zu Brüchen der Stoßdämpferaufnahmen gekommen ist.
Schade, die Idee war gut, ist aber in der Praxis wohl nur umsetzbar, wenn man gleichzeitig auch die Aufnahmen verstärkt.
Di 11. Mär 2014, 00:35
Mich verwirrt bei dem Angebot, daß oben steht: „Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung …“ und unten: „Dem Käufer ist bekannt, das er ein gebrauchtes Ersatzteil erwirbt, also weder eine Austausch- noch generalüberholte Ware. …“ Wattdennu? Möchte sich da etwa jemand aus der Gewährleistungsverpflichtung stehlen? :?:
Di 11. Mär 2014, 02:18
Nö, das ist nur der Standardsatz vom Maciej, normal verticken die ja hauptsächlich Gebrauchtteile. Sollte man dann aber besser aufpassen und ändern.
Di 11. Mär 2014, 07:53
Hier noch ein interessanter Link zum Thema Langzeiterfahrung mit Suplex:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=512496
Di 11. Mär 2014, 08:50
Zubehördämpfer, wie zB. Spax oder Gaz, arbeiten aber doch auch in der Zug- und Druckstufe - demnach müssten die Schäden doch auch bei F´s mit derart verbauten Dämpfern auftreten?!
Di 11. Mär 2014, 10:01
Seit kurzem hat MikeSatur auch wieder die Verstärkungsbleche für die Dämpferaufnahme im Angebot.
Zufall? :roll:
Di 11. Mär 2014, 10:07
Jan68 hat geschrieben:
Wenn die zu hart eingestellt sind ja, die Probleme sind auch bekannt. Deshalb wurden z.B. bei den cup racern auch die von Pascal erwähnten Verstärkungsbleche eingeschweißt.
Di 11. Mär 2014, 10:50
Wurden denn beim TF die Aufnahmen vom Werk aus geändert? Sonst müssten die ja auch die Probleme haben.
Di 11. Mär 2014, 12:43
Der TF hat Federbeine, wo die Dämpfer innen sitzen. Die Aufnahmen dort sind an den Hilfsrahmen, nicht an der Karosserie, im Prinzip da, wo beim F die Hydragasdosen sitzen. Beim F sitzen die Dãmpfer ganz woanders.
Di 11. Mär 2014, 20:00
