Aktuelle Zeit: So 14. Dez 2025, 07:12
Reparatur der Plastik Heckscheibe im Verdeck
Beitrag Reparatur der Plastik Heckscheibe im Verdeck
Hallo ,
kennt hier jemand einen, der mir eine neue Heckscheibe in mein Verdeck
einarbeiten kann?
Meine Jetzige ist ziemlich rampuniert!
kann man das irgendwo machen lassen?
Beste Grüße
So 23. Feb 2014, 03:28
Beitrag Re: Reparatur der Plastik Heckscheibe im Verdeck
Du kannst zu einem Autosattler gehen, wenn es bei Dir einen in erreichbarer Nähe gibt, oder gleich Nägel mit Köppen machen und eine Glasheckscheibe kaufen, die man selber einbauen kann. Zur Zeit gibt es hier einen Sammelbestellungsthread.
So 23. Feb 2014, 03:42
wäre immer wieder schön wenn man das Profil ausfüllen würde....
woher kommst du denn ?
So 23. Feb 2014, 03:52
Aus Stuttgart , BW
Bin noch nicht so lang hier drib wie man an den Beiträgen sehen kann ;)
Muss mal mein Profil editieren
So 23. Feb 2014, 04:16
BigSees hat geschrieben:
An sich macht man das ja als Erstes und stellt sich dann auch unter "User Vorstellungen" mal vor ... :angel:
So 23. Feb 2014, 07:24
Und was für ein Auto hast du?
Beim Einbau der Glasscheibe könnte ich dir auch helfen, hab ich bei meinem TF selber schon gemacht, Werkzeug ist alles da.
Sattlerei hab ich in Stuttgart noch nichts brauchbares gefunden, bei den Kursen für die Glasscheibe darf eine neue Plastikscheibe aber auch nicht viel kosten, insofern hatte ich damals auch nicht lange gesucht.
Grüße aus Renningen,
Nachtrag:
@Mykel: Lass mal gut sein, wir sind ja schon froh wenn überhaupt mal ein Stuttgarter hier auftaucht ;-)
So 23. Feb 2014, 14:04
ich habe einen MG TF mit einem defektem 115er motor. da kommt nun ein 135er rein mit weniger km.
Ich würde es gern bei einer Plastikscheibe belassen. der preisunterschied ist einfach zu groß.
meint ihr das kann jemand geübtes mit ner nähmaschine einnähen oder sollte ich zum
Fahrzeugsattler gehn`?
So 23. Feb 2014, 16:18
Wenn jemand ne große Industrie-Nähmaschine hat wird das schon gehen. Ansonsten haben doch in letzter Zeit hier viele ne Glasheckscheibe eingebaut. Hat da nicht vielleicht noch jemand das alte Plastikteil übrig?
Ist deine denn gerissen oder "nur" blind? Letzteres kriegt man mit entsprechender Politur auch wieder klar.
So 23. Feb 2014, 16:24
nee , die is in der mitte komplett durchgerissen =(
So 23. Feb 2014, 17:35
hm also einmal Plaste ersetzen kosten 100-150 wenn mans machen lässt da kann man auch für 250€ ne Glasscheibe nehmen...
So 23. Feb 2014, 18:28
Ich wollte meine Scheibe polieren und habe den RV aufgemacht jetzt ist der kaputt so ein Mist.
Habe den zwar wieder eingefädelt bekommen aber der Schließer funktioniert nicht mehr und der RV geht nicht zu.
So 23. Feb 2014, 22:42
Hast du noch ein altes Verdeck (mit Seitennaht) oder schon ein neues? Nen Zipper hätte ich hier noch liegen, aber nur für das neuere Verdeck.
So 23. Feb 2014, 23:44
Mykel du hast vlt gemeine Fragen auf Lager :)
schaue ich morgen nach aber ich glaube das neue.
Ich muss sowieso mal in deine Richtung kommen da ich noch eine FB anzulernen habe ,
Mo 24. Feb 2014, 00:07
borderhai hat geschrieben:
Könntest Du vielleicht mal etwas detaillierter beschreiben, was an dem Reißverschluß wie kaputt ist? Hat der Läufer (das ist das Schiebedings, das die Häkchen ineinanderfädelt) einen Schaden? Was bezeichnest Du als Schließer?
Fragen über Fragen …
Mo 24. Feb 2014, 00:51
Da der RV nur aus 3Teilen besteht und davon 2 fest sind erklärt sich das von selber , das solltest sogar du hinbekommen.
Mo 24. Feb 2014, 08:31
Wenn du nicht gerade eine gebrauchte bekommst die jemand durch ne Glasscheibe getauscht hat eher nicht. Zumal da nicht jedes durchsichtige Stück Plastik (sorry, Kunststoff) eingenäht werden kann. Rein Formal ist auf der Heckscheibe nämlich wie auf jeder Autoscheibe auch ein Prüfzeichen drauf. Bezweifle zwar das das beim TÜV jemals kontrolliert wird, aber erwähnen wollte ich das.
Was für eine Verdeckfarbe hast du denn? Weil um die Scheibe sollte der Stoff ja in der richtigen Farbe sein...
Fahrzeugsattler gehn`?[...]
Problem ist weniger die Übung, als vielmehr die Nähmaschine die dafür zur Verfügung steht. Mit ner 0815 Haushaltsnähmaschine kommst du garantiert nicht durch den Verdeckstoff+Fenster durch. Und dann sind da Löcher im Kunststoff, die Reisen wenns kalt wird.
Ganz ehrlich: Wenns richtig billig sein soll würde ich schauen das ich ne gebrauchte Scheibe sammt Stoff bekomme. Letztes Jahr sind über die Sammelbestellung ettliche ausgetauscht worden.
Wenn du den TF aber nicht nur als Schön-Wetter-Sommer-Spaßauto fahren willst sondern wirklich offen fahren, auch mal im Frühjahr oder Herbst (oder so wie ich heute morgen im Februar) wirst du bald über eine Glasscheibe nachdenken. Das Plastik will bei unter 10 Grad am Reisverschluss geöffnet und sauber abgelegt werden. Dann kommen trotzdem Kratzer rein und du musst die wieder auspolieren. Bei ner Glasscheibe machst du das Dach einfach auf und gut ist. Und im Dunkel sieht du durch das Glas besser raus wie durch ne verkratzte Plastikscheibe. In meinen Augen wirklich ne sinnvolle Investition, ich bin aber auch Hardcore-Offenfahrer bei jeder Temperatur.
Mo 24. Feb 2014, 10:04
Moin Franz,
du kannst versuchen den Zipper, Schließer, Schlitten, Läufer, Schieber oder wie auch immer man das "Dingens" nennen möchte, mit einer Kombizange an den Seitenwänden vorsichtig zusammenzudrücken - sofern er nicht irgendwo gebrochen ist. Zwischendurch immer mal wieder ausprobieren, ob´s gereicht hat.
Es kann durchaus sein, dass durch die seitliche Spannung auf dem RV und dem Rumgezippe der Schlitten geweitet ist und die Zähne des Bandes nicht mehr verhaken kann.
Viele Grüße Sven
Mo 24. Feb 2014, 11:09
Hai Sven , danke das hatte ich schon probiert aber leider keinen Erfolg gehabt
@Mykel ich denke es ist das neue , aber ich sende dir mal eine Mail mit Fotos
Mo 24. Feb 2014, 13:20
Hallo Mycel, der Zipper ist angekommen, eingezogen und das Fenster wieder zu.
Danke für den Zipp und sage mir noch was du dafür bekommst.
Mo 3. Mär 2014, 10:45
