Aktuelle Zeit: Sa 10. Jan 2026, 10:02
Problem!!!!! Wagen startet nicht
Beitrag Problem!!!!! Wagen startet nicht
hallo liebe gemeinde......
habe echt ein problem
habe mich grade auf dem weg zu meinem geliebten wagen gemacht und da ist es passiert der schlüssel mit handsensor runtergefallen!!
wollte danach die ZV öffnen doch es passierte nichts habe die fahrertür dann aufgeschlossen und wollte den Wagen starten doch es tut sich nichts
WAS SOLL ICH TUN????
lg aus essen
Gebe jedem das was du von ihm auch erwartest
Mi 15. Apr 2009, 13:12
Beitrag Re: Problem!!!!! Wagen startet nicht
Die Wegfahrsperre ist wohl noch aktiv.
Am besten bringst du deinen Handsender wieder gangbar. Schließ deinen Flitzer dann mal mit dem Handsender auf und er sollte eigentlich auch starten.
Falls der Handsender nicht mehr funktioniert: Da gibts einen Trick dass man 4x auf die schließen (?) Taste drückt - dann soltle der Handsender wieder "angelernt" sein.
Alternativ gibts den Trick dass man den Code für die Wegfahrsperre über das SChloss der Fahrertür eingibt... Infos hierzu findest du im alten Board...
Mi 15. Apr 2009, 13:26
Sind die Batterien noch richtig im Handsender drin? Durch einen einfachen Sturz geht der Handsender nicht kaputt. Das Gehäuse kann eine wenig lose sein und somit haben die Batterien Spiel und haben keinen richtigen Kontakt mehr.
Mi 15. Apr 2009, 13:28
Das mit der Entriegelung übers Türschloss steht auch in der Betriebsanleitung.....
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mi 15. Apr 2009, 13:32
Es kann auch sein, dass die Kontakte (Lötstellen) wo die Batterie drin sitzt abgebrochen sind !
War bei mir auch mal so, als der Handsender runtergefallen ist.
Dann heißt Handsender öffnen und die Halterung auf die Lötstellen so fixieren, dass du den MG wieder starten kannst und nach Hause kommst.
Mit etwas geschick kannst du das ganze dann mit einen Lötkolben wieder geheben ! ;)
IceTake
Green Devils Geburtsjahr 1998 / Meiner von 26.04.2000 bis 11.01.2008
Fotos
Mi 15. Apr 2009, 15:00
Jap, erst Batterie checken.
- verrutscht ?
- Kontakt ab ?
.... und der Quarz am Rand oben rechts ist auch recht gefährdet.
http://www.mgfcar.de/alarm_blipper/eblipper.htm
Das mit dem 4x drücken zur Synchronisation ist immer nach Stromunterbrechung im Sender erforderlich.
Falls nix mehr mit dem Sender geht, dann die WFS mit der Schlüssel im Türschloss und dem EKA Code entriegeln.
Dabei noch beachten, dass die 0° Stellung auch wirklich vollständig erreicht wird. Ggf. ein paar Grad drüber hinweg schalten.
Mi 15. Apr 2009, 19:21
