Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 17:25
Glasheckscheibe Sammelbestellung
Tawineu
 Re: Glasheckscheibe Sammelbestellung
der Preis ist mehr wie OK!
| So 9. Feb 2014, 20:42 |
Magic666
Registriert: Sa 22. Sep 2012, 11:48 Beiträge: 134 Wohnort: 89584 Ehingen-Altsteußlingen
Oha. Ein komplettes Verdeck lege ich mir sicher nicht zu. Dann klebe ich lieber noch ein paar mal die Plastikscheibe. Schade
_________________ War eine schöne Zeit mit dem MGF Man kann mich immer unter "Maegerle_d@web.de" anschreiben und ein Zeitpunkt ausmachen wegen Auslesen seines MGF:D
| So 9. Feb 2014, 21:02 |
gallex2000
Mann muss ja nicht soo viel ausgeben damit das ganze wieder in Ordnung ist >> http://tinyurl.com/jw4bn5eGruss, Gallex.
| So 9. Feb 2014, 21:32 |
chris7topher
Registriert: Sa 16. Feb 2013, 17:39 Beiträge: 39 Wohnort: Erlangen
So ich habe heute mein Verdeck erhalten. Es handelt sich scheinbar um das Modell, welches Mykel hier beworben hat. An sich ist das Verdeck spitze und lässt sich meiner Meinung nach sogar leichter montieren, als das originale, da es beispielsweise an Fenstern vorgestanzte Löcher hat und somit dort nicht geklebt werden muss. Jedoch habe ich ein Problem mit der hintersten Strebe. Das Verdeck hat nicht wie die Verdecke mit Plastikscheibe einen Streifen, an dem man die hinterste Strebe befestigen kann. In Mykels Bildern, sieht man hier einen Gurt, der an der hintersten Strebe befestigt ist (im Anhang rot eingekreist). Ich frage mich jetzt, ob dieser Gurt wirklich nur dazu dient, die Scheibe straff zu halten, oder ob er eventuell auch dazu dienen soll die Strebe nach hinten zu ziehen. Weiß jemand wo sich die Strebe im geschlossenen Zustand befinden muss?
Viele Grüße, Christopher
GurtFunktion.png [ 1.58 MiB | 12505-mal betrachtet ]
_________________ _________________ Viele Grüße, Christopher
MGF TF 135 Bj 03
| Di 18. Feb 2014, 22:00 |
Wenn ich mich richtig erinnere, läuft der Gurt nur über die Strebe weg, ist dort aber nicht festgemacht. Genaues kann dir aber sicher der Pieter-Jan erzählen (keine Angst, der spricht deutsch). Hast du seine Kontaktdaten? sonst schicke ich sie dir gern per PN.
--- Back to Topic:
Nun habe ich auch von den Organisatoren in Stoneleigh die definitive Bestätigung, dass BAS dieses Jahr nicht dort sein werden. Angeblich haben die eine Terminprobleme wegen einer andere Show irgendwo sonst. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, denn Stoneleigh war für die in den letzten beiden Jahren in Mordsgeschäft. Ich werde also mal schauen, was es sonst noch für Angebote gibt, wird aber vermutlich auf Peter Jones von MGFMania hinauslaufen.
| Mi 19. Feb 2014, 13:40 |
Magic666
Bin immer noch interessiert, sofern es nur um eine Glasscheibe handelt und nicht um ein komplettes Verdeck...
Gruß Magic
| Mi 19. Feb 2014, 20:31 |
Reinheit
Ich auch (wenn es nicht ein Ingenieursstudium voraussetzt, die statt einer Plastikscheibe einzubauen  .
| Do 20. Feb 2014, 02:22 |
Hauptschulabschluss und eine rechte und eine linke Hand sollten reichen
| Do 20. Feb 2014, 15:18 |
chris7topher
Ich habe gestern mein Verdeck wieder aufs Auto montiert und es hat auch alles soweit gut geklappt. Die Gurte habe ich jetzt noch nachgerüstet, aber ich glaube, man bräuchte die nicht um die Scheibe straff zu halten, weil die sowieso extrem stramm sitzt. So richtig sicher, ob die letzte Strebe in der richtigen Position ist bin ich mir immer noch nicht, meiner Meinung nach gehört die weiter nach hinten. Also wenn jemand so ein Verdeck hat wäre ich dankbar über einen Hinweis ob das so richtig ist. Ich hänge mal Fotos an, wie das ganze momentan aussieht. Die Scheibe auf der Beifahrerseite sitzt noch nicht perfekt, da muss ich wohl noch nachjustieren. Das wechseln auf von einer Plastik- auf eine Glasheckscheibe ist mit dem richtigem Werkzeug wohl für jeden machbar. Es gibt hier auch ein 15min Video, wo der komplette Vorgang erklärt wird. Wenn ich nächsten Monat mal ein bisschen Luft habe kann ich auch mal eine Anleitung online stellen, wie ich das komplette Verdeck gewechselt habe. Auch das ist mit dem richtigem Werkzeug eigentlich kein Problem.
Dateikommentar: So sieht das Verdeck von hinten aus. Die Scheibe sitzt meiner Meinung nach in der perfekten Position und auch die Größe ist vollkommen okay.
IMG_20140222_112115.jpg [ 125.55 KiB | 12376-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Es funktioniert zwar so, aber ich vermute, dass die Strebe eigentlich weiter hinten sitzten müsste.
Strebe.png [ 657.1 KiB | 12376-mal betrachtet ]
MGF TF 135 Bj 03
| So 23. Feb 2014, 13:01 |
Ich würde sagen, die Strebe sollte unter der letzten Naht hinten sitzen. Ist da nicht irgendein Stoffstück, was von der Naht innen herunterhängt?
| So 23. Feb 2014, 16:46 |
chris7topher
Ich denke du meinst das Stoffstück, wo beim Verdeck mit der Plastikscheibe der Reißverschluss dran war. Das gibt es nicht mehr  Ich dachte mir okay dann werden die Gurte wohl dazu da sein, um die Strebe nach hinten zu ziehen, aber dann müsste man die Gurte so kurz machen, dass man das Verdeck nicht mehr zu klappen kann, weil die Scheibe mehr Platz bräuchte, als die Gurte erlauben.
MGF TF 135 Bj 03
| So 23. Feb 2014, 17:07 |
Reinheit
chris7topher hat geschrieben: Ich denke du meinst das Stoffstück, wo beim Verdeck mit der Plastikscheibe der Reißverschluss dran war. Das gibt es nicht mehr  Ich dachte mir okay dann werden die Gurte wohl dazu da sein, um die Strebe nach hinten zu ziehen, aber dann müsste man die Gurte so kurz machen, dass man das Verdeck nicht mehr zu klappen kann, weil die Scheibe mehr Platz bräuchte, als die Gurte erlauben. Kann man nicht elastische Gurte nehmen, die dann sowohl die Strebe nach hinten ziehen als auch bei Bedarf wegen der starren Scheibe nachgeben? Solche gab es doch vor kurzem bei Aldi (vier Stück zwei Euro).
| Mo 24. Feb 2014, 00:56 |
chris7topher
Um die Strebe nach hinten zu bekommen braucht es schon ordentlich Kraft, alleine habe ich das kaum geschafft. Dazu wird ein elastischer Gurt leider nicht ausreichen.
MGF TF 135 Bj 03
| Mo 24. Feb 2014, 23:42 |
Zotho
Registriert: So 21. Dez 2008, 08:26 Beiträge: 375 Wohnort: Andechs
Wird noch einmal ne Sammelbestellung durchgeführt? Wäre auch interessiert! Allerdings weiß ich gar nicht ob das oben angegebene Grau das dunkle wäre von meinem Spark? Und falls sich jemand bereit erklärt, das Ganze mit mir zu machen könnte ich dafür sorgen, dass es nicht in ner Stunde rum ist  Da lassen sich sicherlich ein paar Bierchen etc. dazu genüsslich trinken
| Mi 26. Feb 2014, 19:19 |
Magic666
Andechs am Ammersee?? Das wären knapp 2 STD von mir. Bin öffters in Weilheim Ja wenn das hier noch was wird wäre ich dabei
| Mi 26. Feb 2014, 21:30 |
@Stefan: Das wäre ne nette Übung für Südtirol. Morgens. Vor dem Frühstück. Anstatt Frühsport  Nicht das wir da ohne Basteleien wieder weg kommen... Gruß, Sven
| Do 27. Feb 2014, 13:32 |
P-TF135
Registriert: Fr 19. Apr 2013, 22:52 Beiträge: 58 Wohnort: Frankfurt am Main
Das Hardtop ist wieder ab, die Plastikheckscheibe immer noch gerissen Deshalb mal kurz gefragt: Gibt es was Neues in Sachen BAS? Und wer von der ursprünglichen Liste will überhaupt noch die Glasscheibe: schwarz: P-TF135 - Frankfurt Thorsten_EF - Erfurt Bandit1200 - Duisburg Magic666 - Ulm Haelge - Münster blau: Singin - Stuttgart Johnny Blue - Karlsruhe maroon: ilro - ????
_________________ MG TF 135, BJ 2004, schwarz met., 15'' Blockspeiche, Chrompaket, Klima, Nebelscheinwerfer, Hardtop, Lederpaket
| Fr 4. Apr 2014, 18:36 |
Reinheit
Bitte für schwarz dazusetzen: Reinheit - Nasses Dreieck (Bremen/Cuxhaven/Stade) Danke!
| Sa 5. Apr 2014, 01:31 |
Magic666
Nach wie vor dabei..... mal sehen was noch geht....
| Sa 5. Apr 2014, 03:08 |
Madmax
Registriert: Sa 17. Mär 2012, 17:07 Beiträge: 63 Wohnort: 38154 Königslutter
Wir....mein Sohnemann für seine grüne Flunder in schwarz...und ich für meine Ma...i bräuchte eine in blau für meinen TF...also wir wären auch dabei....und würden uns gerne zum Einbau mit anderen Leidensgenossen zusammen tun....und neben Bier kann mann ja noch ne Wuast aufn Grill schmeissen....Also Madmax 1 x blau Lennert 91 1 x schwarz
| Sa 5. Apr 2014, 07:28 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste |
