Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 18:57
VVC Einlass Nockenwelle
Beitrag VVC Einlass Nockenwelle
Ich bin bei Mike Satur auf geänderte einlass Nocken gekommen gibt es hierzu infos oder Erfahrungsberichte?
Hier mal noch ein Link dazu.
http://www.ebay.de/itm/Cam-High-Lift-VV ... 1295wt_903
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Fr 18. Okt 2013, 23:53
Beitrag Re: VVC Einlass Nockenwelle
Hi. Inwiefern sind die denn geändert.?
David
[color=#BF0040]
Di 17. Dez 2013, 17:07
Ventilhub regulär 9,5 mm, hier 10,08mm
Di 17. Dez 2013, 23:13
Bringt einen höheren Füllungsgrad und dadurch etwas Bums
Di 17. Dez 2013, 23:43
Das sind um geschliffene Wellen.
Der Grundkreis wurde einfach um 0,58mm abgeschliffen.
Das kann dbilas auch und bestimmt günstiger.
Die Frage ist wie stark die gehärtete Schicht dann noch ist...
Di 31. Dez 2013, 19:31
hey Gallo,
Du erwähnst dbilas ? wer ist das ?
Di 31. Dez 2013, 23:34
Ein Laden der auch eigene Nockenwellen herstellt und vorhandene Nockenwellen um schleift.
Du kannst Nockenwellen um schleifen indem Du den Grundlkreis kleiner machst.
Das wird dann entweder durch einstellbare Stössel oder Hydrostössel ausgeglichen und Du hast mehr Hub.
Nachteil ist, Serien-Nockenwellen werden gegossen, dann Induktiv Randschicht gehärtet und dann wird die Oberfläche geschliffen.
Man reduziert damit die Gehärtete Schicht..
http://www.dbilas-dynamic.de/
Mi 1. Jan 2014, 11:37
Ah , OK !
Danke Dir !
Mi 1. Jan 2014, 17:06
Falls jemand auf die Idee kommt diese Nockenwellen zu verbauen sollte er sich auch noch einmal mit der Auslass-Nockenwelle beschäftigen und somit mit der TF 135er Welle.
Die Auslasswelle des VVC wird angeben mit 252° und 8,8mm Hub, einige sagen auch 9,2mm.
Die TF 135er soll 9,5mm haben.
Mi 1. Jan 2014, 17:58
Wenn die Welle nitriert wird, reden wir von einer Randschichtdicke von max. 0,3 mm... Die ist dann definitiv weggeschliffen wenn die nachträglich geschliffen wird.
Di 18. Mär 2014, 21:37
