Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 20:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Ersatzteile für die Hydrolastic Pumpe
Beitrag Ersatzteile für die Hydrolastic Pumpe
Hallo
Bin gerade dabei bzw. versuche unsere Pumpe zu überholen da sie nicht mehr die neueste ist,es sind zum Beispiel die Manometer nicht mehr die besten usw..
Jetzt nun die Frage hier, weis jemand wo ich Ersatzteile wie die Kunststoffleitung quetschverschraubungen ,Manometer usw. bekommen könnte ??
Hat hier schon mal jemand so was bei einer Original Liquid Levers Pumpe gemacht oder Ersatzteile besorgt ????
Fr 13. Dez 2013, 16:29
Beitrag Re: Ersatzteile für die Hydrolastic Pumpe
Nein, hab immer was improvisiert. Für den Unterdruck hab ich noch ein Plastikmanometer von einem ebay Anbieter liegen, aber noch nicht montiert. (Ist eins für Ansaugunterdruck)
Liquid Levers nimmt wohl horrende 100 Pfund pauschal für Reparaturen.
Achtung: die Verschraubungen sind kein Standard, sondern enthalten unten die Sitze/Fliesskanäle für die Rückschlagventile.
O-Ringe hatten wir schon in einem anderen Fred. Da geht Standard, aber auch Vitonringe.
Den harten Schlauch wird es bei Druckluftzubehörläden geben (Crouzet), hab aber keine Adresse.
Fr 13. Dez 2013, 16:43
Ich würde mal im Hydraulik-Fachhandel gucken, beispielsweise bei Hansaflex oder Pirtek. Die können bestimmt helfen.
Fr 13. Dez 2013, 16:52
Fr 13. Dez 2013, 16:54
Hansa-flex.com
Fr 13. Dez 2013, 20:57
Ah, heh, das Hydraulikzeugs geht eher nicht.
Guckt bei PNEUMATIK Zubehör ! Crouzet hatte ich schon gesagt, FESTO hat imo nur weichen 5er Schlauch.
So 15. Dez 2013, 15:30
Danke euch aber finde nichts :(
So 15. Dez 2013, 22:24
Da ich die Pumpe ja schon geöffnet habe, werde ich mal die Tage versuchen paar Bilder hier einzustellen :? :?
Mo 16. Dez 2013, 06:07
der Kerl macht aber auch alles kaputt! :lol:
Mo 16. Dez 2013, 09:55
Hallo pavmi,
dann guck doch mal hier: www.hytec-hydraulik.de
da hab ich schon einiges für meine selfmade-Pumpe gekauft.
Sind auch günstig im Preis!
Gruß aus Mainz
Gerd
Mo 16. Dez 2013, 13:26
Bei mir wollte im Frühjahr die Pumpe auch nicht mehr....
Angeschlossen, Ventil geöffnet und dann ist der Hebel hoch gegangen und die ganze Suppe in den Reservebehälter der Pumpe rein....
Hab das Ding zerlegt, den Pumpenblock aber nicht wieder so hinbekommen, dass er funktioniert hätte. Hab mir dann einen neuen Block bestellt:
http://www.liquid-levers.com/shop/produ ... sion-pumps
Ist jetzt fast so teuer wie vor 10 Jahren die komplette Vakuumpumpe war :shock:
Die Dame bei Liquidlevers war sehr freundlich, zwar etwas gewöhnungsbedürftiges "Englisch" ähmm Scottish.....
Die Dichtringe (Nitril) und sogar eine kleine Packung des rotten Fetts (red rubber grease) gab's zu absolut vernünftigem Preis dazu.
Denke also die würden auch Schlauch und die Quetscholiven zu "normalen" Preisen verkaufen.
Anfragen kostet ja nix, und der "Slang" hat durchaus einen Unterhaltungswert :lol:
pumpe.jpg [ 72 KiB | 24119-mal betrachtet ]
Gruss,
Cyril
Mo 16. Dez 2013, 13:34
;) bei den Preisen kann man auch Freundlichkeit verlangen ... LOL.
Dabei fällt mir ein ...
Entnahme des Kolbens aus dem Block ist ja nun nicht so einfach...
Ich hab da ein in das Achsialloch ein Gewinde mit einem Maschinengewindebohrer (M6 glaub ich ?) reingeschnitten. so weit wie möglich (3-4 Gewindegänge)
Dann ein Stück Flacheisen ca. 20 x 5 x 80mm mittig gebohrt mit nem 6,5er Loch.
Diese Platte mit einer langen M6 Schraube in die paar Gewindegänge lose anschrauben ..
Dann den Block in den Schraubstock einspannen und den Alukolben mit diesem improvisierten Handgriff (Platte mit Schraube) rausziehen.
Als Fett hab ich so weisses Heisswasser-Hahnfett genommen.
Flutscht besser als nach dem Neukauf der Pumpe.
Mo 16. Dez 2013, 17:12
So danke erstmal für die Infos , habe heute morgen mal eine Anfrage bei liquid Levers über eine Ersatzteil Liste samt Preisliste per Mail angefordert !!!
Da bin ich mal gespannt , werde sobald ich Infos habe hier Bescheid geben für die die noch Interesse daran haben .
Di 17. Dez 2013, 10:12
Sooooo
Das haben die mir heute geantwortet !!!!!!!!!!!,????.?????
Many thanks for your email. I have spoken with our Technician this a.m. He has advised the machine would benefit from a Service (and be more cost effective for yourself), the price is as follows:-
Service/Repair Charge is £144.00 (NB:-Price includes any parts required)
Carriage to Germany - TBA
VAT - Do you have a VAT Number?
Total = TBA
For us to supply yourself with individual parts would not be cost effective (for you), we ourselves do not know what each machine requires until we dismantle it and check each part. Furthermore, if you go inside the machine no part(s) will be covered under our 1 year warranty.
Should you wish to discuss this further we are available on
Was sagt ihr dazu ? Wer hat den schon teile bei denen bestellt? Und was? zu welchem Preis ?
Di 17. Dez 2013, 19:54
Tja, so sammelt man Erfahrungen 8-)
Also 44% Preissteigerung seit meiner Anfrage vor 10 Jahren.
Moral von der Geschicht' : Pumpe putt machen tut man nicht ... :mrgreen:
Di 17. Dez 2013, 22:33
Tja Dieter kaputt ist sie nicht ganz aber müsste halt mal überholt werden Manometer schlauch usw.
Mal sehen was ich mache
Di 17. Dez 2013, 23:03
http://www.druckluft-fachhandel.de/Poly ... 10-N?c=355
Ohne Gewähr ;) Vorher den alten Schlauch-Aussendurchmesser nachmessen !
Mi 18. Dez 2013, 15:22
Bei mir war das ähnlich, die haben das mit dem Upselling irgendwo gelernt :ugeek:
Foto machen, von dem was man bracht.
- Schlauch (Lange und Durchmesser angeben)
- Quetscholiven (Anzahl)
- etc....
Und dann nochmals exakt nach den Teilen fragen.
Eine Ersatzteilpreisliste haben die vermutlich gar nicht... oder wollen die nicht rausrücken. Handhaben wir hier ähnlich.
Bei mir kam nach der konktreten Anfrage auch eine konkrete Antwort:
The parts that you require are:
1 off HY12 - £ 129.69 (das ist der Pumpenblock)
4 off HY1222- @ 25P = £ 1.00 (das sind die Dichtringe)
The grease that you refer to is Red Rubber Grease which we can supply a small amount for your needs at a cost of £2.
If you want to order from us direct you can pay by Credit Card
Gruss,
Cyril
Do 19. Dez 2013, 12:41
@MGF LE 75
Hattest du die Dichtringe getauscht ? Oder sonst wer ? Dieter? Ist das machbar oder eher nicht ?
Werde jetzt auch nochmal bei denen Anfragen nach diversen Teilen ? Mal sehen was die Antworten ?..
Do 19. Dez 2013, 22:04
Klar, die Ringe geht zuerst kaputt. Problem ist für den Tausch, wie man den Kolben vom Pumpenblock heile rausbekommt.
Sieh Info mit dem Flacheisen weiter oben.
Ringe Nebeninfo siehe auch:
viewtopic.php?f=2&t=7849
Do 19. Dez 2013, 23:12
