Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:13
Glasheckscheibe Sammelbestellung
pavmi
 Re: Glasheckscheibe Sammelbestellung
Hallo ja was hat die den gekostet inkl Versand ???
| So 1. Dez 2013, 23:49 |
the-cage
Registriert: Fr 15. Nov 2013, 09:41 Beiträge: 16 Wohnort: Leipzig
Fährt eigentlich jemand im Forum das einteilige "Sportster" Verdeck von BAS mit der integrierten Glasscheibe? Bzw. gibt's da irgendwo mehr Infos zu? Sieht ja schon recht schick aus.
| Mo 2. Dez 2013, 12:31 |
Also, ich fahr morgen Abend mal zum P-J nach Roermond, der vertreibt die Verdecke etc. von Memelink. Ist halt bei mir um die Ecke, da muss ich nicht bis ins Gelderland rauf. Ich schau mir die mal an und frag dann nach Rabatten für ne Sammelbestellung, evtl. klappt das ja "in de buurt" etwas problemloser.
| Mo 2. Dez 2013, 18:16 |
me_and_my_mg
Gute Idee! Für mich bitte ein komplettes in rot.
| Mo 2. Dez 2013, 22:57 |
Sara
@ the-cage: mein Freund hat seinen TF MY 2004 damit ausgestattet. Sieht sicherlich besser aus aber hat auch Nachteile. z.B. hat ihm bei einer Inspektion die Werkstatt einen fetten Kratzer reingemacht, weil sie and die Chrombügel gekommen sind. Also falls die Scheibe mal getauscht werden muss, ist gleich das ganze Verdeck drann  Aber chick ist es trotzdem
_________________ Steffi
| Di 3. Dez 2013, 13:59 |
So, ich war nun heute in Roermond bei Pieter-Jan und hab mir mal seine Verdecke angeschaut. Das sind keine „nachgemachten“ von einem Drittanbieter wie BAS, MGFMania oder Memelink, sondern die Restbestände von MG Motor UK für die LE500 TFs. Irgendwie ist er da drangekommen und hat nun noch eine Charge auf Lager.
Positiv ist, dass die etwas anders aufgebaut sind als die MG-Rover Variante. Die Scheibe sitzt etwas höher, sodass das Verdeck beim Zusammenfalten untenrum nicht so spack sitzt (wer die BAS-Scheibe verbaut hat, weiß was ich meine). Auch die Verarbeitung ist sehr ordentlich, obwohl die Teile natürlich „Made in China“ sind. Es gibt auch keinen Reißverschluss mehr, der ist nicht nötig. Stattdessen ist das Heckteil rundherum vernäht und zusätzlich innen noch mit einem Gurtband abgefangen, sodass diese Falte links und Rechts von der Scheibe nicht auftritt, wie das bei nachgerüsteten Glas-Heckscheiben meist ist. Kosmetische Sache, aber eben unschön.
Das heißt aber auch, dass es diese Verdecke nur als komplettes Teil gibt -- und nur in schwarz. Denn andere Farben wurden unter SAIC-Regie nicht mehr verbaut. Somit muss ich also weiter auf die Suche nach reinen Heckscheiben-Panels gehen. Bei Memelink habe ich auch schon dran gedacht mal vorbeizufahren, wäre interessant mal von Richard zu hören, wie die denn nun in Verarbeitung und Passform sind. Denn an sich war ich mit BAS immer sehr zufrieden.
Auf jeden Fall hänge ich mal drei Bilder von den MG Motor Scheiben vom Pieter-Jan mit dran. Der hat übrigens auch noch ein paar Felgensätze (V-Spoke und Twist-of-Pepper) zu liegen … und AP Bremssättel mit 2 Kolben (neu) und 4 Kolben (gebraucht). Die gehen beide nur auf die großen Scheiben vorn, d.h. auch nur unter die entsprechenden Felgen.
Ach so, Kostenpunkt für die komplette Verdeckhaut liegt bei 399 Euro, wenn es ein paar mehr werden, kriege ich wohl auch nen Rabatt durch.
| Di 3. Dez 2013, 21:28 |
Lars Steinke
Also genau für mich gemacht. Weil wenn ich tausche muss ich ja komplett tauschen. Komisch das ich ca. 2002 oder 2003 schon son einteiliges hatte. Also ich würd nen komplettes für 399 nehmen. Ohne eile. Ich kann warten.
| Di 3. Dez 2013, 23:53 |
chris7topher
Registriert: Sa 16. Feb 2013, 17:39 Beiträge: 39 Wohnort: Erlangen
Also für 399 Euro würde ich auch zuschlagen. Die Frage ist nur, ob man das alleine montiert bekommt. Dass die Scheibe festgenäht ist, finde ich eigentlich positiv. Ich hoffe mal, dass die das Letzte ist, was an dem Verdeck kaputt geht und bei der Plastikscheibe regt mich das Vibrieren der Scheibe ständig auf, was damit ja wahrscheinlich auch der Vergangenheit angehört.
_________________ _________________ Viele Grüße, Christopher
MGF TF 135 Bj 03
| Mi 4. Dez 2013, 09:38 |
the-cage
Also ich wäre auch interessiert, wobei ich mich auch frage, ob das für einen ambitionierten Bastler auch machbar ist...
| Mi 4. Dez 2013, 10:24 |
Ja, ist es. Ich habe mir die Verdeckhaut angesehen, alle Nietlöcher sind vorgestanzt, die Schnitte für das Gurtband sind auch schon drin. P-J meint, es wäre etwas einfacher, den Verdeckrahmen auszubauen (sind nur 4 Schrauben), aber es klappt auch im eingebauten Zustand.
Er bietet aber auch ein fertig aufgebautes Verdeck mit Rahmen für 599 € an, das allerdings im Tausch gegen den alten Rahmen. Lohnt aber wohl eher für Leute, die hier in unserer Gegend sind, das ist dann einfach nur hinfahren, abschrauben, anschrauben, fertig. Ansonsten werden die VKs etwas heftig, fürchte ich.
| Mi 4. Dez 2013, 10:44 |
Sara
@ Mykel: Ich hab mir die Twist-and-Pepper Felgen vor einiger Zeit mal angeschaut und wenn ich mich nicht irre, gab es bei den Felgen Farbunterschiede zwischen vorne und hinten. Sah nicht sehr schön aus... Kann natürlich auch eine andere Produktion gewesen sein.
| Mi 4. Dez 2013, 16:03 |
Ja, Peter Pan´s Felgen hatten ein kleines Farbproblem  (dürfen eh nur auf dem 85th gefahren werden) Aber dafür war der Schaltknauf vom LE500 mit etwas Gewalt passend
| Mi 4. Dez 2013, 17:16 |
Jan68
Nochmal Thema Memelink , ich habe mir im August ein neues Verdeck von ihm montieren lassen und kann guten Gewissens seine Verdecke, Glaspanels und Arbeit weiterempfehlen!
018.jpg [ 81.55 KiB | 13086-mal betrachtet ]
017.jpg [ 59.83 KiB | 13086-mal betrachtet ]
_________________ Gruß Jan
| Mi 4. Dez 2013, 23:21 |
richard cremer
Registriert: Di 19. Mai 2009, 20:26 Beiträge: 22 Wohnort: Eschweiler
Hallo Ihr
Habe bei Memelink 259 euro bezahlt,Qualität und Verarbeitung ist gut.
Gruß Richard
| Mi 4. Dez 2013, 23:46 |
Sehe ich das richtig, dass die Memelink Heckscheiben eingetascht sind (also ohne Plastikrahmen)?
| Mi 4. Dez 2013, 23:51 |
Jan68
Jepp, da ist kein Plastikrahmen!
| Do 5. Dez 2013, 00:12 |
chris7topher
So gestern hats mich nun erwischt  beim Verdeck öffnen ist mir die Plastikscheibe gerissen  Da das ganz hier scheinbar eingeschlafen ist, habe ich mal in der Bucht nach Angeboten geschaut. Dabei bin ich heute auf dieses Verdeck hier gestoßen. Da der Preis mit Abstand der Beste ist, den ich finden konnte, bin ich mal das Risiko eingegangen und habe bestellt. Ich hoffe ihr sagt mir nun nicht, dass das ein riesen Fehler war  Falls noch jemand interessiert ist, der Verkäufer hat noch drei Stück verfügbar. Ich könnte ihn bei Bedarf fragen, ob der Versandpreis der gleiche bleibt, wenn ich mehrere bestelle. Dann könnte ich das ganze innerhalb von Deutschland weiter verteilen. Ich komme übrigends aus der Nähe von Nürnberg. Viele Grüße, Christopher
MGF TF 135 Bj 03
| So 9. Feb 2014, 13:10 |
MG Newbie
Naja knapp 300€ zzgl. evtl Paypal-Tauschgebühr finde ich schon heftig...Aber berichte mal wie es gelaufen ist. EDIT: nach dem Brille putzen habe ich gesehen, dass es ja ein ganzes Verdeck ist....scheint ein guter Preis zu sein
| So 9. Feb 2014, 18:57 |
gallex2000
Das sehe ich aber genau so .. hab vor einigen jahren nur für Glassheckscheibe fast genau soo viel bezahlt. Definitiv ein guter Preis Gruss, Gallex.
| So 9. Feb 2014, 19:39 |
Was BAS angeht, die stehen derzeit nicht mal auf der Ausstellerliste für Stoneleigh mit drauf. Bin ich ja mal gespannt, wen ich da so alles antreffe ...
| So 9. Feb 2014, 20:30 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste |
