Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 15:13
Vvc unit?
Beitrag Vvc unit?
Moin zusammen,
habe jetzt schon sehr sehr lange folgendes Problem:
Etwas lauteres Klackern beim Kaltstart. Ob es jetzt vom Motor oder der vvc Einheit kommt kann ich leider nicht sagen. Das klackern verschwindet bei warmen Motor. Also bei 90-120 Grad. Dann ist es nur noch sehr leise zu hören. Aber es ist da. Erstmals aufgetreten iSt das Problem auf einer Autobahnaufahrt. An der Ampel zum stehen gekommen. Losgefahren. Klackern da. Jetzt Hab ich vorher schonmal ein wenig gestöbert und habe von kolbenkippern gelesen. Weiß aber nicht obs das sein könnte. Auf YouTube bin ich auf ein Video gestoßen welches das Geräusch original darstellt. Vll gibts ja wen der den mist auch schon hatte.
https://www.youtube.com/watch?v=dehNhnmtpk4&feature=youtube_gdata_player
Gruß David
David
[color=#BF0040]
Mo 14. Okt 2013, 12:17
Beitrag Re: Vvc unit?
Geräusch Ferndiagnosen sind schwierig. Du müsstest vielleicht erstmal rausbekommen, ob das Geräusch vom Kurbeltrieb oder von den Nockenwellen kommt.
Die Nockenwelle dreht halb so schnell wie die Kurbelwelle.
Wenn es unter Last lauter wird, ist es sehr warscheinlich ein Problem des Kurbeltriebs.
Ansonsten könnten es die Hydros sein, die Probleme machen (zu wenig Öl)?
Meiner klappert übrigens auch wenn er kalt ist, daher ist diesen Winter eine Überholung fällig.
VG
Thorsten
Mo 14. Okt 2013, 18:20
Hi Thorsten, ja die ferndiagnose is schwierig. :-) könnte so einiges sein. Wenn das Wetter schön ist sprich es ist warm draußen, ist das klackern auch beim kaltstart nicht da.
Is haltn schonwetter Auto. :-)
David
[color=#BF0040]
Di 15. Okt 2013, 12:46
Steht die Antwort nicht in dem Kommentar unter dem Video ?
FOUND THE PROBLEM IN THE END, FUEL PUMP WAS SHOT. WAS ONLY RUNNING 1 BAR. SHOULD BE 4 BAR
Hört sich doch nachvollziehbar an.
Gruß Frank
Mi 16. Okt 2013, 06:32
Ich meine mal das er den schlechten Lauf und das fast Abwürgen nach dem Gas geben gemeint hat.
Das Geklappere kommt sehr wahrscheinlich von der VVC Einheit, mein ZR klappert mindestens genauso laut, ich dachte auch das es die Hydros seien bis ich eines Besseren belehrt wurde.
Mi 16. Okt 2013, 18:05
Sry dann vll was unverständlich geschrieben. Die Geräusche sind die selben. Allerdings ist bei mir die Drehzahl stabil. @ Thorsten. Ich hoff mit überölung ist nur bis max. gemeint :-) ja gehe auch stark von der vvc aus. Aber die hätte ich gottseidank noch da
David
[color=#BF0040]
Do 17. Okt 2013, 11:50
