Aktuelle Zeit: Do 2. Apr 2026, 11:08
MG TF 160 Kompressor Umbau
MG-TF-160
Registriert: Fr 11. Okt 2013, 01:00 Beiträge: 32 Wohnort: Regensburg
Hallo liebe MG Freunde, ich habe mir jetzt endlich meinen heiß ersehnten TF geholt und folglich hier im Forum angemeldet  In der Suche hab ich schon einiges gelesen das es jedenfalls möglich ist den TF 160 auf Kompressor umzubauen, nur würde ich jetzt gerne wissen bei welcher Firma man(n) das machen lassen kann und was das ganze kostet!? Aja, Thema Luftfilter: Die einen sagen Sportluftfilter verringern die Leistung die anderen sagen sie steigt wie is das denn genau? Vorallem bei dem Mittelmotor wegen kalter Luft ect!? Danke schonmal im Vorraus! Grüße MG-TF-160
| So 13. Okt 2013, 15:46 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1406 Wohnort: Südhessische Idylle
 Re: MG TF 160 Kompressor Umbau
Moin moin und willkommen im Forum Luftfilter: im Serienzustand des Motors ist eigentlich der Luftfilter für die Leistung völlig ausreichend und lediglich eine Luftführung zum linken Seiteneinlass für kalte Frischluftzufuhr macht Sinn. Natürlich kann man auch einen Green Twister oder Vader und dergl. einbauen, das bringt zumindest etwas lautere Ansauggeräusche, leistungstechnisch dürfte es aber kaum etwas ausmachen. Wichtig ist nur, dass man nicht einen offenen Luftfilter einfach auf die Drosselklappe klemmt und dieser dann schön die heisse Motorraumluft ansaugt. Das verringert eher die Leistung. Außerdem ist es natürlich wichtig, den Luftfilter öfter mal gegen neue zu tauschen, oder bei auswaschbaren diese zu reinigen. Kompressorumbau hatte ich auch mal ernsthaft in Erwägung gezogen ( Rotrex C30 ), aber der Tuner, der diese Umbauten für Lotus anbietet, zeigte sich nicht sonderlich interessiert, dies am MG zu versuchen  (zumindest hatte ich den Eindruck und ließ dann weiteres Nachforschen bleiben). Außerdem wäre in solch einem Fall eine TÜV-Abnahme sehr sinnvoll, da man den Umbau leicht sieht und das wird meines Wissens für MG auch nicht angeboten. Aber vielleicht bekommst du ja aktuellere Infos und bringst mal einen schönen Umbau / Erfahrungsbericht hier ins Forum Wenn du aber dazu bereit bist, den dafür fälligen Betrag einer deutlichen Leistungssteigerung in dein Auto zu stecken, würde ich fast eher dazu tendieren, einen Umbau von VGK (Alicante) auf 2 l Hubraum + bearbeitetem Kopf vorzunehmen. Oder in GB informieren, zum Beispiel Dave Andrews, Hellier oder Maidstone.
| So 13. Okt 2013, 16:53 |
me_and_my_mg
Und zur Ergänzung: Wenn du so etwas machen möchtest, solltest du schon mal mindestens den Anschaffungspreis von deinem TF bereit halten, eher mehr.  Von der Haltbarkeit möchte ich gar nicht sprechen. Aber nur zu, wir lesen immer gerne über interessante Projekte.  Und was den Luftfilter betrifft: Ich hatte beim Umbau auf die Carbonbox den Eindruck, dass das Ansprechverhalten besser war. Und mit den zusätzlichen Maßnahmen, die der F hatte, war der Leistungszuwachs durchaus interessant. Aber das sind alte Geschichten, jetzt würde ich so etwas nicht mehr machen.
| So 13. Okt 2013, 17:04 |
MG-TF-160
Herzlichen Dank schonmal für die schnellen Antworten  Ich werde mich da jetzt noch etwas umhören, googlen ect und werde dann natürlich hier Bericht erstatten Gibt es denn hier im Forum jemanden der soetwas gemacht hat?
_________________ Ein Fahrzeug ist erst schnell genug, wenn man morgens davor steht und angst hat es aufzusperren....
| So 13. Okt 2013, 21:51 |
MG-TF-160
@ Peter B: Wie heisst der Tuner den sonen Kompressor Umbau machen würde? Und der Rotax C30 ist der Kompressor der beim TF passt? Was wollte der gute Mann für den Umbau haben? Tut mir leid wenn ich euch jetzt so belästigen muss, aber ich bin zu motiviert dieses Projekt durchzuziehen und an Infos für dieses Auto zu kommen ist ja nicht gerade leicht
| So 13. Okt 2013, 22:15 |
ich denke mal er spielt auf den MGF Cheetah mit Kompressor an  siehe: http://www.mgf.ultimatemg.com/group1/MGF_Cheetahansonsten mal unter http://www.dvapower.co.uk schauen was die K-Serie angeht
| So 13. Okt 2013, 22:21 |
British Steel
Ich denke Peter meint Komotec, da bin ich mir sehr sicher.
| So 13. Okt 2013, 22:24 |
BoneLord
was in dem Zuge evtl. ne überlegung wert ist. Der Turboumbau von Komotec mit wenig ladedruck solln da Ca 210ps drin sein aber die Frage der Haltbarkeit steht offen So lange gibts den noch nicht.
_________________ Gruß Mario
| So 13. Okt 2013, 22:41 |
MG-TF-160
Auf die Firma Komotec bin ich mittlerweile auch schon gestoßen, nur stelle ich mir die Frage passt der Kompressor auch für meinen MG ?! Möchte ohnehin das ganze nicht zu extrem machen.. nur so ca 40 Ps rausholen das ich die 200PS Marke erreicht hab Und zum Thema Turbo: Hm ich weiß es nicht aber ich denke ein Kompressor ist haltbarer als ein Turbo... Wenn ich was falsches sage korrigiert mich..
| So 13. Okt 2013, 23:01 |
Peter B
Ja, der Klaus hat richtig getippt, ich hatte bei Komotec angefragt. Ich hatte aber so das Gefühl, dass die Auftragslage wohl so gut ist, dass man sich mit dem Projekt, einen MG umzubauen (Turbodrive 210K) nicht unbedingt auch noch belasten wollte.... Sollte aber machbar sein, denn der Motor bei Elise und MG ist ja der gleiche um den es geht. Nur der Klimakompressor muss weg, falls vorhanden. Da die Verdichtung des Motors serienmäßig bleibt, wird nur mit geringem Ladedruck gearbeitet, um die Haltbarkeit nicht zu sehr zu verringern, aber dauervollgasfest ist der Motor dann auch nicht mehr, der Umbau ist halt mehr für den Straßenbetrieb Landstraße gedacht, mal eben 260 Nm Drehmoment und 210 PS abrufen, wenn es für einen Sprint nötig ist, aber kein Highspeed-Heizen auf dem Nürburgring oder der Autobahn  Andererseits gibts den Rotrex Kompressor C30 + Anbauteile auch so als Bausatz zu kaufen und man müsste nur einen Tuner finden, der es sich zutraut, diesen in den MG einzubauen, abzustimmen und wenn möglich so, dass es hält  (ein zusätzlicher Ladedruck-Wasserkühler wäre wohl noch hierfür sinnvoll).
| Mo 14. Okt 2013, 07:50 |
MG-TF-160
Echt klasse wie schnell es hier mit den Antworten klappt  klimakompresser wegzubauen ist für mich kein problem da meine Klimaanlage eh nicht funktioniert  die frage ist nur bekomm ich das riemenrad und den passenden Riemen auch von der Firma komotec? Auf meine emailanfrage bei denen meinten sie das das ganze prinzipiell möglich ist ich aber ein Platzproblem beim TF bekomme..!? Einbauen würde ich das ganze ehbbei nem Freund der ne Autowerkstatt besitzt! Apropos verdichtung: mein TF hatte mal nen hitzeschaden und dabei wurde der Kopf plangefräst.. hat das irgendwelche auswirkungen?
| Mo 14. Okt 2013, 15:15 |
me_and_my_mg
Das Problem beim Klimakompressor ist, dass du eine andere Halterung brauchst, weil Klima und LiMa bei den Klima-Modellen die Position getauscht haben (LiMa oben, Kompressor unten). Der Halter für die Klimaanlage kann nicht weiterverwendet werden!
| Mo 14. Okt 2013, 16:04 |
Peter B
Hier gibts den Umbausatz für Lotus: http://www.rotrex-deutschland.de/index. ... hland.htmlDu wirst wohl auf jeden Fall auch ein programmierbares Steuergerät brauchen, also eine Emerald ECU. Bei Komotec ist für den Umbau aufgelistet: Rotrex Radialverdichter C30 Serie Laderhalter mit Riemen und Umlenkrollen Antriebsriemen Ladedruckschläuche Silicon frei programmierbares Steuergerät Lambda controller (ermöglicht Closed Loop Funktion) Airbox System Luft/Luft Ladeluftkühler Sport-Kat - und -endschalldämpfer Programmierung des Steuergerätes auf Rollenprüfstand Letzter Punkt ist meiner Meinung nach sehr wichtig und da sollte man einen Fachmann damit beauftragen.
| Mo 14. Okt 2013, 17:18 |
British Steel
Rotrex in UK ist billiger, die Teile sind nichtdas Problem, eher wohl das Mapping. (Möchte ohnehin das ganze nicht zu extrem machen.. nur so ca 40 Ps rausholen das ich die 200PS Marke erreicht hab)Der Spruch gefällt mir  Das kostet schon eine Menge Geld das überhaupt zu realisieren, das kostet meist schon einiges um überhaupt mal auf 160 PS zu kommen. Was hast du dir den an Buget gedacht die du für die mehr PS versenken willst, da waren schon viele die da alles mögliche machen wollten.. Ich bin auch hin und her gerissen, anderer Motor oder noch 2-3 MGF/TF dafür kaufen.
| Mo 14. Okt 2013, 17:51 |
MG-TF-160
Naja, ich dachte mir so mit ca 2500 Euro sollte der Fall erledigt sein?! Wollte ohnehin keinen Lader ect... Nur Kompressor ran zwischen Luftfilter und Drosselklappe und gut is.... Muss doch funktionieren.. Halter für den Kompressor kann ich mir selbst CNC Fräsen das sollte nicht das Problem sein.. Brauch eig nur den passeden Riemen und Spanner...
| Mo 14. Okt 2013, 19:11 |
BoneLord
Nein tut es nicht les dich erstma zum Thema Kompressiren ein und dann überleg ma was Du hier schreibst. Wenn du damit fertig bist beschäftige dich ma mit der K Serie und dann kannst basteln anfangen sind ja immer begeistert über Leute die auvh mal was machen statt nur schreiben...
| Mo 14. Okt 2013, 19:40 |
Peter B
Ich denke 2500 sind etwas knapp kalkuliert, selbst wenn du fast alles, bis aufs Abstimmen des ECU selbst machen würdest. Du brauchst auf jeden Fall noch ein Emerald-ECU, das mit ca. 800€ zubuche schlägt. Der C30 kostet meine ich um die 1300, die Siliconschläuche, die geänderte Luftfilterbox, der Ladeluftkühler, der Sport-Kat, der Endtopf..... Der Halter würde glaub ich auch so um die 600-800 kosten, wenn man ihn kaufen muss, aber den willste ja selbst fräsen. Da brauchste aber eine genaue technische Zeichnung oder ein Muster, denn der muss genau dimensioniert sein und über 100000 U/min des Kompressors ohne störende Schwingungen zu erzeugen aushalten.
Dann wäre noch zu überlegen, eine verstärkte Sportkupplung, ein LSD (Low Slip Differential z.B. Quaife), Fahrwerk und Bremsen tip top auf 1a technischen Zustand bringen, falls noch nicht der Fall usw.
Ich schätze, unter 5000 - 7000 mit allem wird da nicht viel gehen, auch bei Zusammenbau in Eigenregie.
| Mo 14. Okt 2013, 19:48 |
me_and_my_mg
Danke, Peter, genau ist der springende Punkt.
| Mo 14. Okt 2013, 20:09 |
Peter B
Ja Jürgen, das ist der Punkt  Rational betrachtet kompletter Wahnsinn  (die rechte Gehinhälfte behält die Oberhand) Wenn die linke Gehinhälfte die Oberhand gewinnt  - why not?
| Mo 14. Okt 2013, 20:19 |
me_and_my_mg
Schon, nur der Ausgang der kompletten Maßnahmen ist ungewiss.  Wenn man es seriös machen möchte, muss der Block geöffnet werden und das Innenleben auf den Kompressor angepasst. Und um das zu finanzieren muss man schon ein richtiger Fan sein.
| Mo 14. Okt 2013, 20:24 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste |
