Aktuelle Zeit: So 14. Dez 2025, 16:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Beschleunigung lässt nach
bei meinem MG TF BJ 2002 habe ich folgendes Problem:
Solange die Ölanzeige nicht über 90 Grad anzeigt bzw. erreicht hat, beschleunigt der Wagen sehr gut.
Jedoch lässt die Leistung um einiges nach, sobald das Öl heiß geworden ist.
Langsam bin ich am Verzweifeln, woran das liegen könnte.
Auch einige Werkstätte hatten keine Idee dazu.
Evtl. gibt es hier jemand, der mich von diesem Problem erlösen kann.
Ich danke vielmals im Voraus.
I love my MG
Mo 23. Sep 2013, 14:36
Beitrag Re: Beschleunigung lässt nach
Grüß Gott! MPI? VVC? :?:
Mo 23. Sep 2013, 15:52
ich habe leider keine Ahnung ob es MPI oder VVC ist.*peinlich*
Evtl. kann mir jemand erst mal sagen, wie ich das herausfinden kann.
I love my MG
Mo 23. Sep 2013, 17:26
115ps - 135ps = MPI
160ps = VVC
wobei auch ein VVC ein MPI ist aber halt verstellbare Nockenwellen hat :)
Mo 23. Sep 2013, 17:30
ah ok :-)
ich habe 135 PS also ein MPI
I love my MG
Mo 23. Sep 2013, 17:44
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Lies Dir doch mal das Kapitel öltemperaturfühler durch-könnte sein das dieser defekt ist und das steuergerät im notlaufprogramm ist.
Gruß Frank
Mo 23. Sep 2013, 20:05
Danke für den Link und dem Tipp. Werde das mal Probieren.
Habe zuvor den Kühlmitteltemperaturfühler der zum Steuergerät geht wechseln lassen, jedoch ohne Erfolg. Hat aber auch nur ca. 12€ gekostet.
I love my MG
Di 24. Sep 2013, 10:20
Teile zu wechseln, ohne eine wirkliche Diagnose zu haben ist wenig zielführend. Ich würde die Kiste mal an ein Testbook anschließen, am besten, wenn sie warm ist und der Fehler auftritt und dann mal gucken. :geek:
Di 24. Sep 2013, 10:28
Kennt jemand in Berlin eine Werkstatt oder einen Hobbybastler, der evtl. so einen Testbook für einen TF hat?
I love my MG
Di 24. Sep 2013, 13:34
Guggs du und guggs du nochmal. :angel:
Di 24. Sep 2013, 14:05
wenn es dir nicht zuweit ist
http://www.selbsthilfewerkstatt-oranienburg.de
die sind die Adresse Nummer eins bei den MG Rover Fahrern rund um Berlin
Di 24. Sep 2013, 16:13
WoW danke Jürgen.
In Oranienburg war ich schon, habe dort Teile der Achse machen lassen.
Bei dem Problem mit dem Leistungsverlust meinten die, da sei alles in Ordnung.
Ist es aber leider nicht :-(
Ich werde mal anhand der SUPER-LISTE jemanden mit einem Testbook suchen und es checken lassen.
Hoffe danach schlauer zu sein.
I love my MG
Di 24. Sep 2013, 16:28
Als ich vorhin gefahren bin, hat die Beschleunigung wieder nachgelassen.
An einer Ampel habe ich mal richtig im 1. und 2. Gang Gas gegeben, also den Wagen bis zum roten Bereich geheizt,
danach war die Beschleunigung wieder ok, als ob sich etwas gelöst hätte.
Langsam habe ich keine Ahnung mehr, was es evtl. sein könnte.
I love my MG
Mi 25. Sep 2013, 23:13
Lamdasonde?
Do 26. Sep 2013, 07:00
Kat dicht.
Do 26. Sep 2013, 07:28
Mist! Lambda meinte ich... :roll:
Do 26. Sep 2013, 07:30
Hatte ich auch schon im Verdacht Sepp, war mir aber nicht sicher.
Würde das Verhalten im kalten Zustand nicht auch dazu passen, weil die Lambadaregelung da nicht gar nicht aktiv ist, sondern erst wenn der Wagen Betriebstemperatur hat?
EDIT: Unter Volllast wird das Gemisch ja auch angefettet - könnte also doch auch passen.
Viele Grüße Sven
Do 26. Sep 2013, 07:55
Na die Lambdasonde misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas und das Motormanagment regelt dann die Verbrennung.
Wenn da ein Fehler (Kontaktproblem am Stecker, Sonde hinüber oder ähnliches) auftritt, oder die Nachkatsonde (bei zwei Sonden) Probleme bereitet, dann, na ja dann gibts Notprogramm oder falsche Daten mit dementsprechenden Folgen. Denk ich mal.
Stecker anschauen, im Fall des Falles Sonden tauschen, kostet kein Königreich... :D
Do 26. Sep 2013, 08:05
Ein Lichtschein am Horizont. :up:
Ihr seid ja schneller als die Feuerwehr.
Danke für die Mühen und super Infos.
Das mit der Lambdasonde werde ich mal checken lassen. Hoffe dass ich danach endlich zum vollen Genuss des MG´s komme. :D
I love my MG
Do 26. Sep 2013, 11:28
Ich habe einen Tipp von einem Freund bekommen, den Wagen mal richtig durchzutreten.
Der Wagen stand vor dem Kauf 11 Monate still.
Ich habe ihn seit ca. 3 Monaten, bin jedoch nur in der Stadt gefahren, also nie über 80-100 km/h auf der Stadtautobahn.
Kann es sein, dass ich den einfach mal ausfahren muss???
I love my MG
Do 26. Sep 2013, 12:25
