Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 10:45
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 4 Beiträge ]
Lenkrad tauschen
Beitrag Lenkrad tauschen
nachdem mein F nun vom Lackierer zurück ist und jetzt äußerlich nahezu neuwertig aussieht, möchte ich jetzt noch das schwarze Plastiklenkrad durch ein schwarz/rotes Lederlenkrad ersetzen. Allerdings sitzen die beiden Schrauben, die den Airbag halten, sehr fest, und ich fürchte, den Torx-Kopf zu vermurksen, wenn ich weiterhin versuche, diese zu lösen. Habt ihr Vorschläge, wie ich die Dinger raus kriege?
Vielen Dank im Voraus!
Di 30. Jul 2013, 16:54
Beitrag Re: Lenkrad tauschen
Mit einen guterhalten 30 Torx sollte es eigentlich kein Problem sein. 1. kann Torx eine Menge Drehmoment übertragen und 2. sollten die Schrauben nur mit 8 Nm fest sein. Etwas ungewöhnlich ist, dass die Schraube schräg auf den Airbag zuläuft.
Den weitaus beherzteren Zugriff will dann die Zentralschaube des Lenkrades haben.
Torsten
Di 30. Jul 2013, 20:42
habe meins schon mehrmals aus und eingebaut.. es gibt nur diese Möglichkeit anders kommt man nicht heran. der Torx greift doch bestens zu man muss nur darauf achten dass man wirklich die genaue Größe hat.
MGT VVC
Di 30. Jul 2013, 21:22
:oops: ...ist zwar net schrauberlike, doch ich hab mich als ich den kleinen frisch hatte (und weder das Forum noch andere mg Fahrer kannte) net gescheut in die mg Werkstatt zu fahren und für nen Zehner in die Kaffeetasse ham die mir gschwind das Lenkrad getauscht... :oops:
Allzeit gute Fahrt
Patrick
(Hans Gerlich)
Di 30. Jul 2013, 21:30
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 77 Gäste
