Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 16:19
Teile-Nr. ?
Beitrag Teile-Nr. ?
kennt jemand die Teile-Nr. der Befestigungsschraube und des Clips (beides Kunststoff) für das Teil CLK000020?
http://www.mgfcar.de/epc/3766.htm
Ebenso suche ich die Teilenummer für die Befestigungsschraube des hinteren Stoßfängers beim TF, und zwar die im Radhaus hinten unten.
Do 30. Mai 2013, 17:58
Beitrag Re: Teile-Nr. ?
schon bei allbrit.de nachgesehen?
Do 30. Mai 2013, 20:08
Danke, aber da es sich bei der angegebenen Teile-Nr um ein ausschliessliches TF Teil handelt, ist Allbrit raus.
Der zweite Teil meiner Anfrage hat sich zwischezeitlich erledigt.
Es geht also nur noch um die Befestigungsteile für Nr. 9
Do 30. Mai 2013, 21:58
ich machs mal kurz:
http://www.mgboard.de/viewtopic.php?p=54166#p54166
im Thread dann noch weiterlesen.
Do 30. Mai 2013, 22:27
Wenn Du die Spreiznieten meinst, sind das handelsübliche Kunststoffspreiznieten für 8mm Bohrung. (Länge weiß ich grad nicht) Die sind Mykel und mir beim Zahnriemen wechseln auch hops gegangen. War dann beim örtlichen Karosseriebauer in der Krabbelkiste. Du hast die Wahl zwischen schraubbaren und welchen die einfach eingedrückt werden und dann verrasten. (Ich hab die zum eindrücken.)
Sowas in der Art: http://compare.ebay.de/like/25126608820 ... s&var=sbar
Ich kann morgen mal schauen, ich meine ich hab noch welche rumzuliegen.
Viele Grüße Sven
Do 30. Mai 2013, 23:25
Danke ihr beiden, schaue es mir Morgen mal n Ruhe an, geht in die Richtung, wobei es hier unterschiede zw F und TF gibt.
Fr 31. Mai 2013, 01:11
Skiffy 113108059902 or Ettinger 72.11.880
Passen soweit ich weiß bei beiden, unten am Subframe. Gibt aber wie oben schon gesagt etliche Varianten die auch gehen.
Fr 31. Mai 2013, 01:24
Danke Dieter, kosten dort jedoch um die 45 Euro, da Mindestabnahme 250 bzw. 500 Stck.
Werde mir mal andere Quellen anschauen.
Fr 31. Mai 2013, 13:56
könnten diese passen ?
http://www.oldtimerbedarf.de/Schraubnie ... er-loesbar
Fr 31. Mai 2013, 14:23
da ich die Niete selbst noch brauche,
habe ich mich weiter auf die Suche gemacht:
http://www.autoteile-plauen.de/artikel-358.htm
könnten auch passen, da müsste statt dem Stift halt ne Schraube rein.
Fr 31. Mai 2013, 14:51
Die vom 1. Link sollten passen, vom 2. Link eher nicht, Andreas.
Ist das hier eigentlich das Originalteil?
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-DBP5563
oder eher das?
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-DCP4229
Fr 31. Mai 2013, 15:41
dort ( http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=196245 ) ist man der Meinung es ist
DBP 5563
Fr 31. Mai 2013, 16:17
Soll ich mal gucken ob ich solche Clipse mit Schrauben noch welche da habe???
Sa 1. Jun 2013, 10:14
.. falls jemand in einem Gewerbebetrieb arbeitet, mal den technischen Einkäufer anlächeln und fragen, ob der/die mal bei Ettinger oder Skiffy kostenlose Muster für das Projekt *irgendwas ausgedacht* senden könnte.
So hab ich meine bekommen, wobei das mit dem Einkäufer anlächeln nicht nötig war 8-)
Sa 1. Jun 2013, 11:52
Dieter hat geschrieben:
.. wobei das mit dem Einkäufer anlächeln nicht nötig war 8-)
Hattest gerade keinen Spiegel dabei, oder? :lol:
Sa 1. Jun 2013, 13:46
Ich habe solche gekauft:
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-BENZ-BM ... 20ce23c8bc
Passen an diversen Stellen am MGF, z.B. auch Radhausverkleidungen, Stoßstangen,..., es lohnt sich also immer ein paar da zu haben und die nicht Schraubbaren sind immer besser wieder heraus zu bekommen, da sie nicht ausnudeln können.
quattrofever
Oliver
Mo 10. Jun 2013, 10:30
