Aktuelle Zeit: Sa 2. Mai 2026, 01:36
[ 8 Beiträge ] |
Wischermotor zerlegt, geht aber nur teilweise
c.steffan
Registriert: Sa 14. Mai 2011, 17:30 Beiträge: 374 Wohnort: Tauberbischofsheim
Hallo Gemeinde, kleines Problemchen wieder mal: der Scheibenwischer bei meiner MG funktionierte schon seit einer Weile nicht mehr beim Hebel-nach-unten-drücken (also Einmalwischfunktion); Intervall und der Rest problemlos. Jetzt ging garnichts mehr. Also in allen Foren gesucht und gelesen, den ganzen Schlamassel ausgebaut und das Gehäuse (zweimal TX 20) geöffnet. Innendrin bisschen Wasser, Schmierzeug und viele Metallspäne. Alles gesäubert und ab zum Autoelektriker, ob die Schleifkohlen noch in Ordnung wären. Die befand er noch für gut, riet mir zur Reinigung mit Bremsenreiniger. Also gut. Halbe Dose Wattestäbchen verbraten, das Rotorlager geschmiert und alles wieder zusammengebaut. Probelauf am Auto (im noch nicht montierten Zustand): alle Funktionen o.k.  Nach dem Einbau allerdings funktioniert nur Intervall und Stufe 1.  Na ja, immerhin. So werden wir ab Mittwoch dem schottischen Wetter trotzen, aber irgendwie versteh ich's nicht. Kann das an einem Relais liegen? Oder sind irgendwelche Kontakte im Motor (Schleifkohlen vielleicht) doch nicht mehr in Ordnung? Muß ich den Motor tauschen, auch wenn er jetzt eigentlich wieder geht? Ja, viele Fragen. Vielleicht hat das Problem schonmal jemand gelöst!? Danke schonmal für eure Gedanken. Christof
| So 19. Mai 2013, 23:07 |
Gussy
 Re: Wischermotor zerlegt, geht aber nur teilweise
Schonmal daran gedacht dass der Lenkrad Stock bzw schalter Defekt ist? Hört sich sehr stark danach an.
| Mo 20. Mai 2013, 00:19 |
c.steffan
Hmm, hab' ich zuerst auch gedacht, aber der Wischer ging ja überhaupt nicht mehr, und nach der Motorzerlegungsundüberholungsaktion läuft er wieder (zumindest Intervall und Stufe 1).
| Mo 20. Mai 2013, 15:08 |
Gussy
Ja wenn der Motor jetzt Funktioniert dann kann es nur der Schalter sein. Der Motor kann sich ja nur Drehen mehr geht ja nicht. Der Schalter ist einfach für die Stromzufuhr. Wie beim Gebläse mit Widerständen.
| Mo 20. Mai 2013, 16:06 |
c.steffan
Nach der Rückkehr aus Schottland hat's dann auf der Autobahn (bei Regen) das Wischergestänge zerlegt, wurde mit dem bekannten Clip wieder repariert. Später im Jahr hab' ich den Lenkstockhebel getauscht, leider umsonst: die Antippfunktion (einmal nach unten) und Stufe 2 funktionieren weiterhin nicht Vielleicht noch ein Elektriker mit Idee? Sicherungen? Relais? Ist natürlich nicht so schlimm, aber auf Dauer doch ärgerlich, jetzt, in der dunklen Jahreszeit. Danke schonmal aus dem finsteren Tauberbischofsheim/Badisch-Sibirien Christof
| Mi 5. Nov 2014, 19:01 |
Zotho
Registriert: So 21. Dez 2008, 08:26 Beiträge: 368 Wohnort: Andechs
Ich hab das Problem komischerweise genau andersrum. Bei mir geht im 'kalten' Zustand nur das Antippen, jedoch weder Intervall noch Dauerbetrieb. Allerdings höre ich das Relais klacken, nur der Wischer tut nix. Daher gehe ich bei mir tatsächlich vom Motor aus. Vor allem läuft es dann nach einer kleinen Aufwärmphase oder kurzer Fahrt einwandfrei, so als müsste er erst einen Tritt bekommen. Solange muss ich mich mit Antippen zurecht finden.
Hörst Du das Relais beim schalten? Mal genau hinhören im Stand nur Zündung ohne Motor an.
| Mi 5. Nov 2014, 19:25 |
Jana Hubert
Registriert: Fr 22. Jun 2012, 21:45 Beiträge: 97 Wohnort: Laage
c.steffan hat geschrieben: Später im Jahr hab' ich den Lenkstockhebel getauscht, leider umsonst: die Antippfunktion (einmal nach unten) und Stufe 2 funktionieren weiterhin nicht Christof --> Neben Lenkstockhebel auch gleich mal die Kabels geprüft? Vielleicht hat da eins ´n Knacks weg? Ich geb zu, als mein Scheibenwischermotor "ade" sagte, ging alles nur seeeehr langsam und maximal 3 mal, dann musste ne Pause eingelegt werden. Die kurze schmerzlose Variante war da, alter Motor raus, neuer rein. --> Da kommt mir noch ne Idee: Kannst Du vielleicht einen neuen (funktionstüchtigen) Motor einbauen, um zu sehen, ob es wirklich am Motor liegt oder doch davor? Gruß
_________________ Jana _________________________________________________________________________ http://www.mg-ostsee.de *Überhol mich ruhig, jagen macht eh mehr Spaß!*
| Fr 7. Nov 2014, 16:16 |
c.steffan
Ja, das mit dem Kabel wird immer wahrscheinlicher, seit ich im Elektro-Handbuch gelesen habe, dass die Antippfunktion ebenfalls die "Stufe 2" des Wischermotors in Gang setzt. Da scheint der Hase im Pfeffer zu liegen, denn Intervall und Stufe 1 gehen problemlos... Muss ich mal auf Kabelpirsch gehen (auch wegen der neuesten Geschichte mit Fernlicht/Motor aus). Aber erstmal muss unser Jaguar wieder einsatzbereit sein, der steht nach einem Crash in England in den Herbstferien noch in der Werkstatt, deshalb ist momentan unsere MG die Familienkutsche  und kann nicht entbehrt werden. Danke aber für den Hinweis Grüße aus Tauberbischofsheim Christof
| Sa 22. Nov 2014, 19:10 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste |
