Aktuelle Zeit: Fr 1. Mai 2026, 22:26
Windschott
Beitrag Windschott
hi,
ich würde mir gerne nen windschott basteln, aus plexiglas, weiß einer wie dick das plexiglas sein sollte?
Do 2. Apr 2009, 20:03
Beitrag Re: Windschott
hm... plexiglas geht ,hab ich auch genommen.. allerdíngs hab ich auch die Erfahrung machen müssen das es ganz leicht verkratzt und schnell unansehnlich wird..
wenn du es richtig einspannen kannst (rechts und links) kannst du auf 4mm dickes zurückgreifen, wenn es allerdings nur unten geklemmt wird.. dann würde ich mindestens 6 mm empfehlen, da es sonst wie ein lämmerschwanz hin und her wackelt bzw sich durch den luftstrom verbiegt..
Bei mir hab ich rechts und links an den Überrollbügeln spezielle Glashalterklemmen angeschraubt die die "Scheibe "eingespannt ist OHNE das sich durch den Luftstrom das schott verbiegt.
besser wäre richtiges Sicherheitsglas oder dieses spezielle "Kunststoffglas" das fast unkaputtbar ist...
..der eine klopft auf den Busch, ein anderer fängt den Vogel..
TF Spark. X-Powergrey, große Bremse
Fr 3. Apr 2009, 09:10
sicherheitsglas.... alles klar.. ich danke dir... dann mach ich mich mal auf die suche was das so kostet und wie und wo ich dass dann befestigen kann
Sa 4. Apr 2009, 16:39
Ich habe mir mal ein Windschott aus transparentem PC (Polycarbonat) gebastelt.
PC ist tatsächlich fast "unkaputtbar" - daraus werden z.B. auch die Visiere für Motoradhelme hergestellt. Meine Scheibe hat eine Dicke von 10 mm.
Sa 4. Apr 2009, 18:25
Das gibt auch durchsichtiges, welches ein KBA Prüfzeichen hat. (muß nicht sein, beruhugt aber)
*splittert* bei Bruch nicht, und kann auch 70° C ab, ohne von allein bei starkem Sonnenschein die Biege zu machen.
Dicke min 4-6mm denk ich mal so.
ROEHM ist ein mir bekannter Hersteller für derart qualifiziertes Material.
Prüfzeichen müßte ich irgendwo auf der website haben, im Zusammenhang mit demm ARTRA Bügel , 99 hab ich da mal recherchiert und mir von einem Zuschneidebetrieb südlich von Köln, kurz vor Bonn mal Angebote reingeholt.
Sa 4. Apr 2009, 19:58
und wie und wo habt ihr euer windschott befestigt?
ich hätte mir jetzt vllt. halterungen gebaut und die dann in die 3 löcher gesteckt wo momentan die Persenning rein kommt
So 5. Apr 2009, 10:57
Hab vorher das original Windschott drin gehabt - und für mein selbstgebasteltes dann eben auch die alten Halter verwendet. Kannst sie dir mal auf Dieters Seite anschauen:
http://www.mgfcar.de/windstop/index0.html
Da gibts sogar ne technische Zeichnung! Vermutlich kann man die Dinger aber auch einfach bestellen!?
So 5. Apr 2009, 21:25
Nein, darum gibt's ja die Zeichnung zum selber fräsen online.
So 5. Apr 2009, 22:23
