Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:02
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 229 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Nächste
Glasheckscheibe Sammelbestellung
Beitrag Re: Glasheckscheibe Sammelbestellung
Schade Torsten ... gute Besserung auf jeden Fall!
Petrus hat sich per PN gemeldet, also:
01 Hartmut (als Gastgeber)
02 Michael (Mykel)
03 Rainer
04 Sven (MG Newbie)
05 Jürgen (Sparky)
06 Peter (Petrus)
und evtl halt noch Markus (rheinkiter) uns Michael N. als Besuch.
Grillkohle und 1 Kiste Alk-freies Bier sind im Kofferraum. Die Grillplatte sollte also passen, Sven. Ansonsten kann ja noch jenamd eine Packung Rostbratwurst (oder war das Rossbratwurst :mrgreen: ) mitbringen.
EDIT:
Ich habe auch noch drei Taster für die heizbare Heckscheibe ergattert für Mk2. Inklusive Relais für 35 Euro das Stück abzugeben ... Mk1 war leider kurzfristig nicht zu besorgen, aber ein weiteres Relais ist auch noch da. Kostenpunkt 5 Euro
Sa 20. Apr 2013, 09:49
Sooo nochmal den gestrigen Tag Revue passieren lassen:
4 Heckscheiben verbaut
lecker gegessen und getrunken
Nette Leute getroffen
alles bestens.
Ich denke ich spreche mal für alle die da waren Dank an Mykel und Hartmut aus. :up:
Ich habe tatsächlich gestern den ersten Jahrestag mit der Kleinen verbracht und denke ein tolles Geschenk machen können. :D
Viele Grüße Sven
Mo 22. Apr 2013, 18:44
MG Newbie hat geschrieben:
Da stimme ich voll und ganz zu. :up:
Es war schön, ein paar nette Leute kennen zu lernen. Und besten Dank für die Hilfe! :)
Di 23. Apr 2013, 12:43
Beitrag Glasheckscheibe Workshop - Terminverschiebung!!
So, hier noch ein paar Bilder vom erfolgreichen Sonntag:
Dateikommentar: 14 Uhr ... die ersten sind schon da
01.JPG [ 99.25 KiB | 12549-mal betrachtet ]
Dateikommentar: und etwas später dann der Rest
02.JPG [ 103.46 KiB | 12549-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Die Nieten müssen alle raus!
03.JPG [ 87.22 KiB | 12549-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Was auch schon mal etwas schwieriger sein kann ... Isch wer hier no bleede mit dr Sch...
04.JPG [ 85.57 KiB | 12549-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Scheibe einsetzen, mit fachlichen Kommentaren
05.JPG [ 97.92 KiB | 12549-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Der Kampf mit dem Relais - wie gäät denn dis ... 200 Puls hab isch
06.JPG [ 101.71 KiB | 12549-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Dann doch lieber an den Grill
07.JPG [ 129.02 KiB | 12549-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Mmmh, Lecker!
08.JPG [ 123.74 KiB | 12549-mal betrachtet ]
Dateikommentar: alles sauber neu vernieten ... und nicht ins falsche Loch
09.JPG [ 83.13 KiB | 12549-mal betrachtet ]
Dateikommentar: 18 Uhr ... alles fertig, nur noch letzte Feinarbeiten
10.JPG [ 111.53 KiB | 12549-mal betrachtet ]
Di 23. Apr 2013, 21:39
Coole Aktion von euch, das macht nicht nur Spaß sondern fördert auch den Zusammenhalt :up:
Do 25. Apr 2013, 17:18
Ja daß war wirklich ein schöner Tag , und ich sag nochmal vielen Dank für die Aktion.
mfg Rainer
Do 25. Apr 2013, 17:24
War ein gelungener Sonntag Nachmittag ! Danke für die Hilfe. Hoffe man sieht sich. :up:
Mi 1. Mai 2013, 21:32
Mal eine Frage:
Gibt es außer mir noch Leute hier im Forum, die in nicht allzu weiter Ferne eine Glasheckscheibe haben wollen? Dann könnten wir vielleicht ebenfalls eine Sammelbestellung versuchen ...
MG TF 135, BJ 2004, schwarz met., 15'' Blockspeiche, Chrompaket, Klima, Nebelscheinwerfer, Hardtop, Lederpaket
Mo 1. Jul 2013, 20:09
Im nächsten Frühjahr , also in der Zeit Feb-März damit ich ab dem 1.4. mit einer Glasscheibe starten kann.
Mo 1. Jul 2013, 20:17
grundsätzlich ja. Bräuchte nur Einbausupport.... Und: kann man das Verdeck mit Scheibe normal öffnen, oder muss man die Scheibe erst rauszippen? (das wäre ein NoGo)
Haelge
MGF 120, BJ 6/2000
Mo 1. Jul 2013, 20:23
mit glas wird nix mehr gezippt ;)
Mo 1. Jul 2013, 20:49
Braucht man dann jedes mal eine neue Scheibe? ;)
Da meine Plastikscheibe auch schon recht milchig ist und ich mir erst neulich unter Opferung meines Sparschweins :) Relais und Schalter für eine Heizscheibe besorgt habe, wäre ich auch an einer Glasscheibe interessiert.
Mo 1. Jul 2013, 23:14
Kann man denn die Glasscheibe einfach an das Kabel des Hardtops anschliessen und sich so die Arbeit der Relais sparen ?
Di 2. Jul 2013, 07:34
ja kann man, was das für Arbeit mit dem Relais ist habe ich nicht verstanden. Wenn ein Schalter drin ist sollte auch ein Relais drin sein. Wenn nicht Schalter und Relais rein, Kabel liegen und gut is.
Hab in den letzten Wochen 4 eingebaut. Die schnellste war in 20 Minuten gewechselt.
Di 2. Jul 2013, 08:32
Mit Glasheckscheibe kann man öffnen ohne Zippen.
Die Glasheckscheibe wird an das Kabel des Hardtops angeschlossen, wenn man beheizen will muss das Relais dafür aber trotzdem verbaut sein. Aufwand ist das aber wirklich nicht. Sicherungskasten auf, Relais stecken, Sicherungskasten zu. Blende Fahrerfußraum abnehmen, Blindschalter gegen Schalter tauschen, Kabel auf Schalter stecken, fertig.
Di 2. Jul 2013, 08:34
Dann denke ich, dass ich bei der nächsten Sammelbestellung auch dabei bin.
Schalter und Kabel sind schon vorhanden durch mein Hardtop.
Denke das wird sich Richtung 200€ belaufen, so wie ich Ebay studiert habe :)=
Korrigiert mich wenn ich falsch liege
Di 2. Jul 2013, 08:40
Ja, um die 200 Euro hatte das beim letzten mal gekostet, und ist jeden Cent Wert. Einbau ist kein Problem, aber im Zweifelsfall bekommen wir im Süden sicherlich auch nen Workshop hin ;)
Di 2. Jul 2013, 09:00
Wir fahren mittlerweile fast alle mit Glasheckscheibe, dieses Jahr kommen noch 2 komplette Verdeckwechsel mit hinzu.
Ein Wechsel lohnt sich auf jeden Fall auch wenn die Sicht nach hinten eingeschränkt ist, warum es so wichtig ist dass das bisschen Heckscheibe beheitzt sein muss erschließt sich mir allerdings nicht. Einmal kurz mit der Hand drübergewischt ist die frei. :mrgreen:
Di 2. Jul 2013, 10:44
Das Problem sind in der Regel die Transportkosten, weil die Kuriere in UK für dieTeile unglaublich hinlangen (Glas -> Transportversicherung). Ich frag den Steve von BAS mal, wann die nächstens wieder auf irgendeiner Messe in der Nähe sind (Westen von D, NL oder BE). Da lässt sicher wieder ein Deal eintüten ...
Di 2. Jul 2013, 11:03
Wir sprechen doch über das gute Stück oder ?
http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MGTF-Mk1-2-Hood-Soft-Top-Glass-Window-Section-Only-/110947074982?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19d4f603a6
Di 2. Jul 2013, 11:25
