Aktuelle Zeit: Di 13. Jan 2026, 03:50
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Er kocht im Stand bzw. beim Stop and Go
Beitrag Er kocht im Stand bzw. beim Stop and Go
Guten Morgen,
Mein F Bj.1997 zeigt derzeit folgende Beschwerden:
Sobald ich Stop and Go fahre bzw. der Wagen ein paar Minuten mit laufendem Motor steigt die Temparatur ins Unermessliche.
Hat jemand von Euch Ideen, um welches Problem sich das dabei handeln könnte. Ich hab hier einiges gelesen, aber nicht wirklich das richtige gefunden...
Ich hoffe nicht, dass es doch die Kopfdichtung ist... :-(
Grueße Georg
Fr 22. Mär 2013, 07:53
Beitrag Re: Er kocht im Stand bzw. beim Stop and Go
Könnte Wasserpumpe defekt sein...
Fr 22. Mär 2013, 09:02
Hatte das selbe letztes Jahr. Mess mal dein CO gehalt im Wasser bei mir wars die Kopfdichtung.
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Fr 22. Mär 2013, 09:11
Bei mir war es nach der Kopfdichtung so. Musste aber nur der Motor entlüftet werden. Vll Luft gezogen. bleibt der Zeiger denn irgendwann stehen ? bei mir wars bei 3/4
David
[color=#BF0040]
Fr 22. Mär 2013, 10:29
Kühlerventilator. und vielleicht der Kühler selbst auch. War bei mir so:
Schnelles Fahren alles OK, dann langsam in der Stadt heiß geworden.
Grund: Sicherung des Kühlerventilators geflogen (15A original, gib eine 20A rein),
und schau den Kühler genau an, bei mir waren die Lamellen vollkommen weggegammelt.
Fr 22. Mär 2013, 10:42
Kühler, Lüfter und dann als Folge meistens die Kopfdichtung!
Fr 22. Mär 2013, 11:52
Genau, dringend die Sicherung checken (Nr 6 unter der Fronthaube, Sicherungskasten ist direkt hinter der Batterie). Und immer eine 20A als Ersatz mitführen!
Fr 22. Mär 2013, 11:54
99% die Kopfdichtung beim K-Serien Motor mit seinem einmaligen Sandwichaufbau.
Auf keinen Fall mehr fahren, sofort in die Werkstatt die etwas von K-Serien Motoren versteht.
Und hoffen das keine Folgeschäden durch Überhitzung aufgetreten sind.
Uli
Sa 23. Mär 2013, 18:40
habe das Problem letztes Jahr im Sommer gehabt.
Der Wasserschlauch am Thermostat ist nur warm geworden
obwohl der Motor heiss war.
Habe erstmal mit dem günstigsten angefangen, das Thermostat
ausgebaut und in kochendes Wasser gelegt.Das Thermostat hat nicht
geöffnet.Neues eingebaut und siehe da alles war wieder in bester Ordung.
Was sagt uns das....es muss nicht immer die Kopfdichtung sein.
Am besten gleich ein 82° Thermostat einbauen.
Gruß Fidel
Alles im grünen Bereich!
Sa 23. Mär 2013, 23:13
Die Hoffnung stirb zuletzt.
Vorher wird beim K-Serien Motor der Zylinderkopf weich und die Laufbuchsen werden lose :(
Sa 23. Mär 2013, 23:25
Mir kommt der TF irgendwie heißer vor als mein damaliger F. Nicht die Wassertemp. sondern die Öltemp. Bei meinem F war er auf der Autobahn bei ständig 140 km/h irgendwann bei 120°C aufgrund der hohen Drehzahl. Mit dem TF hab ich oft diese 120°C bereits bei normaler Fahrweise ohne den jenseits der 3000rp/m zu jagen...... Ich weiß hier dreht es sich mehr um die Wassertemperatur aber wollt keinen neuen Thread anfangen.
Mo 25. Mär 2013, 21:09
Bau mal ein vernünftiges Öltemperaturmessgerät ein, die Orignaldinger kannst Du eh vergessen ;) .
Di 26. Mär 2013, 07:54
Guten Morgen,
erster Zwischenbericht...
Kuehlerluefter kurzgeschlossen ...er sprang sofort an...Sicherungen vorne waren okay...Es waren allerdings nur die 15A verbaut. Das habe ich dann direkt mal geändert. Momentan tippe ich auf das Thermostat. Habe direkt mal ein neues bestellt und werde es die Tage nach Erhalt erneuern...
Ein Vorteil hat diese Fehlersucherei ja doch.Man lernt das Auto kennen und verstehen;)
Ueber weitere Tipps bin ich sehr dankbar!
Gruesse aus Dinslaken
Georg
Mo 1. Apr 2013, 09:26
Wenn du jetzt noch lange rumdoktors ist deine K-Serie ruiniert.
Dann dürfen wir uns wieder das Gejammer über die schlechte englische Qualität anhören :konfus: .
Gehe zu jemanden der sich mit K-Serien Motor auskennt !
Mo 1. Apr 2013, 10:13
Den Tipp solltest Du beherzigen.
Beste Grüße
Adrian
Mo 1. Apr 2013, 11:10
@UliV:
das ist jetzt der nächste Schritt...Ich wollte halt nur vorher abchecken, ob es ein banales Problem sein kann. Ich schlepp ihn gleich in ne Meisterwerkstatt. Da sollte zumindest das mit dem CO2-Gehalt abgeklärt werden können. Ich tippe weiterhin auf das defekte Thermostat.
Danke fuer den Tipp
Mo 1. Apr 2013, 12:22
UliV hat geschrieben:
Da steht's ganz deutlich.
Nochmal... ich hab schon nichts geschrieben, weil Uli und die anderen eigentlich schon alles geschrieben haben was Sache ist.
Gegen Beratungsresistenz sind wir alle natürlich machtlos. Das scheint mir aber hier schon der Fall zu sein.
Das Thermostat hätte ein Fachmann, und das ist eigentlich jeder der sich auch nur in Grundkenntnissen mit einem Auto auskennt ,
sogar einer von ATU oder vom ADAC, als Fehlerquelle ausschliessen oder identifizieren können.
Da reicht einmal bücken und Kühlmittelschläuche anfassen !!
Aber, bastel ruhig weiter. Wir kaufen den Schrott dann in Teilen auf. :mrgreen:
Mo 1. Apr 2013, 13:05
Dieter,
wenn ich dann wieder einen K-Serien Zylinderkopf suche, werden mir ganz viele mit max. 30 tkm :konfus: angeboten.
Wenn du die Zylinderköpfe dann anschaust, sind die alle weich durch Überhitzung.
Schrott, wohin man sieht!
Warum wohl ?!
Wacht endlich auf, der K-Serien Motor ist der einzige Automotor der in Voll Sandwichbauweise (Alu sowieso) existiert.
!Das ist kein oller Graugußmotor!
Somit zum rumbasteln völlig ungeeignet !
K-Serien Rumpfmotoren mit herausgelösten Laufbüchsen (durch thermische Überhitzung) ein anderes lustiges Kapitel :(
Mo 1. Apr 2013, 14:45
Dieter hat geschrieben:
Du bist ja ein sehr freundlicher Zeitgenosse! Ich bin ganz bestimmt nicht beratungsresistent! Alles was ich mir nicht selbst zutraue lasse ich dementsprechend von Fachleuten machen. Warum? Weil ich es auch in meinem Job hasse, wenn vermeintliche Fachleute alles besser wissen. Deshalb habe ich auch den Wagen in die Werkstatt gebracht :D
Nun mal nichts für ungut!!! ;)
Grundkenntnisse besitze ich wohl....Nur muss man auch die Zeit haben, um sich dementsprechend zu kümmern! ;)
Di 2. Apr 2013, 11:52
Klartext ist manchmal nötig in Dieters Forum
Di 2. Apr 2013, 21:30
