Aktuelle Zeit: Di 10. Mär 2026, 12:54
Kabelweg!!! Brauche dringend einen Rat
Beitrag Kabelweg!!! Brauche dringend einen Rat
Moin Moin,
wisst ihr wie man am besten ein Kabel vom Kofferraum nach vorne zur Ersatztreifenmulde führen kann? Was muss ich dafür ausbauen? Wollte da morgen schon dran.... Habe leider noch keinen bescheidenen weg gefunden.
Wäre lieb wenn ich mir detailliert helfen könntet.
Gruß Christoph
Gruß Christoph Klemenz
So 17. Mär 2013, 01:34
Beitrag Re: Kabelweg!!! Brauche dringend einen Rat
wie dick soll das kabel denn sein ???
So 17. Mär 2013, 02:04
Klappe fahrerseitig am Einstieg den Teppich weg und verfolge den Weg des Kabelbaums und du findest Gummidurchführungen wo du dein Kabel mit durchziehen kannst.
So 17. Mär 2013, 10:12
Mehrere 1,5 mm
Also fahrerseitig Sitz vor und Teppich weg, werde nachher schauen ob ich da etwas finde. Danke erstmal
So 17. Mär 2013, 11:36
Der Kabelbaum verläuft am Innenschweller entlang, brauchst nur den Türdichtgummi unten etwas abmachen und den Teppich ein wenig hochklappen, dann siehst Du das schon.
So 17. Mär 2013, 13:38
Danke, hat geklappt
So 17. Mär 2013, 21:11
