Aktuelle Zeit: Mo 2. Feb 2026, 23:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Ansaugbrücke VVC versus MPI-Plastikteil
Beitrag Re: Ansaugbrücke VVC versus MPI-Plastikteil
Wieviel wiegt denn wohl so ne Ansaugbrücke aus Alu?
Gruß Philipp
Mo 11. Mär 2013, 21:45
bestell mal eine steht dann auf dem transportschein drauf ;)
Mo 11. Mär 2013, 21:50
Spassvogel :D
Gruß Philipp
Mo 11. Mär 2013, 21:51
Rosenverkäufer hat geschrieben:
der sammler inkl. sensoren wiegt 2,4kg
die brücke kann ich morgen mal wiegen
aber das gewicht steht hier nicht so sehr im vordergrund ... :mrgreen:
driving the specials ...
MG-F - 968 - Vantage
Mo 11. Mär 2013, 22:15
Für den Versand schon :D
Gruß Philipp
Mo 11. Mär 2013, 22:23
Dann kauft euch eine Einzeldrosselanlage, da lohnt das auch, und zur Alubrücke, ich hasse das Teil, dagegen ist die Plastikbrücke ein Traum zum einbauen.
Was versprecht ihr euch von der Alubrücke, interessiert mich einfach mal so.
Mo 11. Mär 2013, 22:54
Mehr BlingBling und endlich wieder was zum schrauben!
An der Kiste geht ja irgendwie nie was kaputt... :cry:
Gruß Philipp
Mo 11. Mär 2013, 22:58
Sieht halt geiler aus, wenn man sich ein bisschen Arbeit macht. Pascal, aufgepasst:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=464843
Mo 11. Mär 2013, 22:59
Schwarzes Bling Bling :shock:
Nach ein paar wochen ist das Zeug eh wieder dreckig.
Mo 11. Mär 2013, 23:00
Klarlack drauf.
Mo 11. Mär 2013, 23:02
@Mykel & XPower: Vielen Dank für eure Erläuterungen, da wird dann natürlich einiges klar, warum es so viele unterschiedliche Varianten gibt.
quattrofever
Oliver
Di 12. Mär 2013, 08:51
Wenn das so weitergeht, dann kauf ich mir einen Luschenferrero, äh, ferrari :lol:
Mal im Ernst, Freunde. Ich habe dieses Plastikteil mal angesehen und festgestellt, dass die Querschnitte der Ansaugwege zu wünschen übriglassen. Nicht umsonst haben die stärkeren Motoren dieses Aluteil drinnen, denk ich mal.
Aber ich bin ja noch ein Azubi was die höheren Weihen der Motorenkunde anbelangt. :cry:
Di 12. Mär 2013, 09:07
Besorgt Euch aber aufjedenfall auch die Strebe für Alu-Brücke (Nr. 9 http://www.mgfcar.de/epc/2461.htm )
Di 12. Mär 2013, 18:07
Danke. Hab ich vor!
Di 12. Mär 2013, 20:29
Wozu ist die Strebe gut? Oder ist die Alubrücke schwerer und ist die zusätzliche Strebe dazu da das Gewicht aufzunehmen?
quattrofever
Oliver
Mi 13. Mär 2013, 09:09
So isses....
Mi 13. Mär 2013, 14:32
Joezapp hat geschrieben:
Aber nur wenn Du die 200PS knacken willst und dann auch nur wenn Du den Querschnit des Aluteil erweiterst...
Im Plastikplenum ist innen einen Klebestelle, wenn die berseitigt ist dann ist es gut!
Das Aluteil kann eher stören wenn Du eine Kante vom Plenum in den Kopf hast...
Di 19. Mär 2013, 13:48
In Verbindung mit dem VVC Kopf macht das Alu Plenum (dann gleich das große Plenum Alu blank aus dem 160er nehmen) Sinn.
Sonst kann das Plastik Plenum bis gut 150 PS gut verwendet werden.
Optische Gründe mal außen vor gelassen.
Sa 30. Mär 2013, 18:49
Habe im englischen Forum einen Thread verfolgt, wo ein gewisses Boardmitglied (Prichard oder so ähnlich) sogar direkt von DVA (Tuner) geraten bekommt, das Plastikteil zu verwenden, außer er legt besonderen Wert auf Leistungsspitze im höchsten Drehzahlbereich.
Bei mittleren Drehzahlen soll das Plasteteil in Punkto Drehmoment dem Aluteil überlegen sein.
Sa 30. Mär 2013, 20:00
Ich bearbeite gerade einen Kopf, ich habe ein altes Plastikplenum abgesägt und auf den Kopf geschraubt und musste unten sogar 2mm im Kopf weg nehmen um keine Kante zwischen Plenum und Kopf zu haben.
Das Aluplenum bringt also nix als eine fiese Kante im Einlaßkanal ... ob das Leistungsfördernd ist wage ich zu bezweifeln ...
Zusammen mit einem stark geporteten Kopf mag es oben rum was bringen, allerdings wird dann die Strömungsgeschwindigkeit im unteren und mittleren Drehzahlbereich sehr gering sein und es wird Leistung und Drehmoment verloren gehen...
Fr 12. Apr 2013, 22:37
