Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 14:56
MG Rover Werkstattliste *update* ... + POI Listen
42509
Registriert: Di 8. Jan 2013, 16:59 Beiträge: 12 Wohnort: Oberbayern
 Re: MG Rover Werkstattliste *update* ...
Die MG-Werkstatt meines Vertrauens wurde noch nicht genannt (außer ich hab sie überlesen): Millar Garages GmbH Kreillerstr.18, 81673 München Tel: 089 / 6600 9988 http://www.millargarages.deDie Werkstatt hat sich zwar auf die Restauration von MG-Oldtimern spezialisiert, aber um meine "moderne" Lady kümmern sie sich auch sehr kompetent und zuverlässig. Gruß Markus
_________________ MGF 1.8 VVC, Bj 1999
Die Hoffnung stirbt zuletzt, der Stolz nie!
| Di 19. Feb 2013, 13:34 |
es ist zwar schön zu lesen das es auch noch werkstätten gibt die mg nicht als zu exotisch ablehnen aber in der liste geht es darum: Dieter hat geschrieben: Davon gibt's bestimmt ganz viele, aber Kriterien für die Werkstattliste sind im Wesentlichen MGF / TF - möglichst Hydragaspumpe (für MGF) - Testbook für MEMS 1.9 bis möglichst MEMS 3
| Di 19. Feb 2013, 15:45 |
Jep, so waren die Pläne. Sonst stünden da noch minnestens 500 weitere gute Spezialisten drauf. So schwieríg ist das mit den Autos ja nun auch nicht
| So 24. Feb 2013, 21:07 |
Mr. Riffler
Für dich vll  Manche Werkstätten nehmen alles an und demnach fährt sich der Wagen auch danach. Musste ja leider auch schon die Erfahrung damit machen
| So 24. Feb 2013, 21:46 |
Old_Ludlow
@ Mr. Riffler: Was ist denn mit deinem MG passiert
| So 24. Feb 2013, 22:15 |
Mr. Riffler
Ist die "Christmas Edition"  Ja bei uns liegt wieder der Schnee -.-
| So 24. Feb 2013, 22:20 |
42509
Upps, Ausführung im Nachtrag: die von mir erwähnten Millar Garages haben mir einmal das Hydragasfahrwerk neu befüllt. Das ist aber schon etwas länger her, und ich kann mich nicht erinnern, ob sie eine eigene Pumpe verwendet haben oder ob sie sie ausgeliehen haben - aber zumindest haben sie Zugang zu einer.
Gruß Markus
| Mi 27. Feb 2013, 11:43 |
Reisser in Köln ist Geschichte, übernommen von der Dirkes-Gruppe. http://www.google.de/#hl=de&output=sear ... 88&bih=564Angeblich macht die Filiale in der Neusser Str. aber noch MG, zumindest lt. tel. Anfrage.
| Fr 22. Mär 2013, 18:42 |
Danke Peter, hab es mal frisch hochgeladen.  Edition 20.03.13
| Fr 22. Mär 2013, 20:45 |
Tidus
Registriert: So 14. Apr 2013, 17:27 Beiträge: 4 Wohnort: Kassel
http://www.allradcenterbaunatal.deStettiner Str. 21 34225 Baunatal 05601/968660 Spezialisiert auf Engländer
| Mo 15. Apr 2013, 11:11 |
erfüllt die Werkstatt auch das: ?? xpower hat geschrieben: es ist zwar schön zu lesen das es auch noch werkstätten gibt die mg nicht als zu exotisch ablehnen aber in der liste geht es darum: Dieter hat geschrieben: Davon gibt's bestimmt ganz viele, aber Kriterien für die Werkstattliste sind im Wesentlichen MGF / TF - möglichst Hydragaspumpe (für MGF) - Testbook für MEMS 1.9 bis möglichst MEMS 3
| Mo 15. Apr 2013, 12:30 |
Nun, wenn er Land Rover macht, wird er ein Testbook haben. Und wenn er dann noch den großen MG Aufkleber auf die Homepage setzt, wohl auch die passenden CDs und Kabel.
Pumpe wäre aber schon interessant ...
| Mo 15. Apr 2013, 13:48 |
Tidus
Ich gehe ganz stark davon aus,da sie auch öfter einen MGF in der Werkstatt stehen hatten.Spätestens seitdem Glinicke in Kassel nichts mehr macht,sollten die es zu dem Zeitpunkt angeschafft haben
| Mo 15. Apr 2013, 14:09 |
Na dann, wenn genaue Infos da sind kann der ja rein. Einfach mal vor Ort klären. Hab hier noch einen *vollständig* geklärten neuen: Code: Mix& Hanstädt Ludwigslusterstr. 31b 19306 Neustadt-Glewe Tel.038757-555112 www.as-mix-hastaedt.de Sie haben eine Pumpe und einTestbook, Herr Mix war der Meister beim Roverhändler Surbier in Wittenburg Info von Volker D. aus dem hohen Norden.
| Do 18. Apr 2013, 13:19 |
Sparky
Registriert: Mi 20. Mär 2013, 22:53 Beiträge: 31 Wohnort: NRW
Hallo Dieter, hier sind die Daten der offiziellen Werkstatt meines Vertrauens. Schroeder Fahrzeugtechnik Wittener Straße 142 58456 Witten-Herbede 02302 394220 Testbook, Pumpe für Hydragas und Erfahrung sind vorhanden. Gruß Jürgen
_________________ Jürgen
| Do 18. Apr 2013, 15:56 |
Rosenverkäufer
Registriert: Do 18. Dez 2008, 09:15 Beiträge: 416 Wohnort: Holzen/Sauerland
Sparky hat geschrieben: Hallo Dieter, hier sind die Daten der offiziellen Werkstatt meines Vertrauens. Schroeder Fahrzeugtechnik Wittener Straße 142 58456 Witten-Herbede 02302 394220 Testbook, Pumpe für Hydragas und Erfahrung sind vorhanden. Gruß Jürgen Schroeder??? Das ist der Bartzick, und schon längst in der Liste http://www.mgrover-bartzick.de
| Do 18. Apr 2013, 16:19 |
Sparky
Schroeder Fahrzeugtechnik ist eine eigenständige Firma, aber es gibt eine Kooperation mit Bartzick.  In der Liste (PDF im ersten Post) habe ich keinen Eintrag aus Witten gefunden. Wo steht denn die aktuelle? PS: Auch die Liste hinter dem Link Werkstattinfos oben enthält Witten (noch) nicht.
| Do 18. Apr 2013, 16:36 |
Rosenverkäufer
Erster Link (pdf) im 1. Post! Nr. 110
| Do 18. Apr 2013, 17:32 |
Sparky
Oops ...  Danke!
| Do 18. Apr 2013, 17:57 |
Tach, wieder einer weniger. Gera ist raus, lt. Info von Peter xpower. Dankeschön.
Upload ist erfolgt Stand 06.05.13
| Mo 6. Mai 2013, 17:01 |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste |
