Aktuelle Zeit: Mo 3. Aug 2026, 09:14
ich bins, die emilieb - und hab mein MGF grad nimmer lieb...
quattrofever
 Re: ich bins, die emilieb - und hab mein MGF grad nimmer lie
Mykel hat geschrieben: Hi Emilie,
einen Trophy erkennst du z.B. an der "großen" Bremsanlage vorne (roter Bremszylinder) und an den schwarzen Reflektoren in den Frontscheinwerfern. Kann man allerdings beides auch bei den normalen F's nachgerüstet haben, aber wenn die Dinge nicht da sind, ist es kein Trophy.
Ansonsten zählt die 8. Stelle der Fahrzeug-Identifikationsnummer für den Motortyp (E = 1,6 l MPi, G = 1,8 l MPi, T = 1,8 l VVC).
Gruß Mykel Was ist, wenn die achte Stelle ein P ist? Ich vermute, dass man von links das Zählen anfängt, oder? Ach, da fällt mir noch etwas ein, habt ihr schon einmal per OBD die Fahrzeugidentifikationsnummer ausgelesen? Dies habe ich gerade gemacht und wundere mich gerade, dass die Nummer über OBD nicht mit der im vorderen Kofferraum und der Scheibe sowie dem Fahrzeugbrief übereinstimmt,..., könnte dies auf einen Austauschmotor hindeuten oder wo wird diese Nummer ausgelesen? Ein eigenes zusätzliches STG zum Motor wird es diesbezüglich wohl nicht geben, oder? Grüße, quattrofever
| So 6. Jan 2013, 17:24 |
MG Newbie
Schau mal bei Dieter auf der Seite. Sie ist ein fast unerschöpflicher Quell des Wissens, was unsere Schätzchen angeht. Da steht alles was Du brauchst, was da nicht nicht steht... brauchst Du auch nicht.
| So 6. Jan 2013, 19:26 |
quattrofever
D.h. du weißt es auch nicht mit der 8ten Stelle oder hast du einen Dirkektlink? Auf Dieters Seite lässt sich so auf Anhieb nichts über "Identifikationsnummer" oder OBD finden. Ich werden die Tage, dann ggf. mal versuchen alles zu lesen,..., peu à peu,...
| So 6. Jan 2013, 20:42 |
MG Newbie
Doch ich weiß es, schau mal nach "VIN". (Vehicle Identification Number) Nur Mut, wer suchet der findet! Zur OBD-VIN kann ich Dir aber tatsächlich nicht helfen.
| So 6. Jan 2013, 21:07 |
p = 1800 ccm 160 PS Benzin
t ist der 145 ps vvc
| So 6. Jan 2013, 21:08 |
quattrofever
xpower hat geschrieben: p = 1800 ccm 160 PS Benzin Vielen Dank für die Hilfe. @MB Newbie: Da ich nach FIN oder eben ausgeschrieben nach F... oder Identifikationsnummer gesucht habe, fand ich natürlich nichts. Es mal mit der englischen Variante zu versuchen, war mir gestern irgendwie nicht in den Sinn gekommen. Das werde ich aber auf jeden Fall nachholen und durchlesen werde ich mir Dieters Seite auch nach und nach,..., versprochen.  Eine andere VIN=Vehicle Identification Number=FIN=Fahrzeugidentifikationsnummer über OBD hat von euch noch niemand gehabt oder noch nicht versucht auszulesen? Am Motor müsste die VIN ja auch noch einmal eingeschlagen sein, da werde ich noch einmal schauen was drauf steht. Ggf. wurde ja nur mal das Motorsteuergerät zwecks einer neuen Wegfahrsperre getauscht und deshalb kommt über OBD eine neue Nummer. Der lange Erstbesitzer weiß davon allerdings nichts. Der sehr kurze Zweitbesitzer hat beim Verkauf davon auch nichts gesagt, ich könnte mir also auch vorstellen, dass dieser Zustand schon ab Werk war. Deshalb auch meine Frage dazu, in der Hoffnung, dass von euch jemand weiß wie genau diese Nummernübereinstimmungen der VIN bei Auslieferung waren. Grüße, quattrofever
| Mo 7. Jan 2013, 09:10 |
am motor findest du nur die motornummer und wenn du aus dem steuergerät eine andere vin rausliest als am auto drin und dran steht wird wohl das steuergerät mal getauscht worden sein...
| Mo 7. Jan 2013, 13:46 |
quattrofever
Mmmmmhhh, na dann vielleicht doch eine neue Wegfahrsperre, die hängt doch mit dem MSG zusammen,...
Danke für deine Hilfe.
Grüße, quattrofever
| Mo 7. Jan 2013, 14:09 |
Was is'n da so kompliziert ? Schreib die blöde Nummer ab und schick sie mir. Die letzten 5 Zahlen reichen. Hab zwar nicht die Daten welcher Mechaniker die Endkontrolle gemacht hat, aber das Datum wann das hab müßte ich sogar kennen. Motornummer ab Werk sowieso. Das ist hier nicht Porsche = höchstgeheim, sondern MG = alles MarketinG. http://www.mgfcar.de/vinPS. und der Thread war schon'n Jahr alt und emilieb seit So 3. Jul 2011, 15:45 nicht mehr im Board. Da kannste von ausgehen das die inzwischen zu Fuss geht.
| Di 8. Jan 2013, 12:12 |
quattrofever
Na dann,... 533390, dies sind die letzten 6 Stellen. Die über OBD ausgelesene Nummer habe ich im Moment nicht griffbereit, könnte ich aber ggf. heute Abend nachreichen.
In dem von dir genannten Link wollte ich mich eintragen, wenn ich auch die Chassis- und Motornummer weiß.
Diesen Beitrag habe ich hochgeholt, da ich es aus anderen Foren gewohnt bin nicht immer neue Beiträge zu eröffnen, sondern lieber vorhandene zu nutzen zwecks der Übersichtlichkeit.
Vielen Dank für deine Unterstützung.
Grüße, quattrofever
| Di 8. Jan 2013, 13:10 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste |
