Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 00:24
Anschluss für Schrader ventil
Beitrag Anschluss für Schrader ventil
Hallo erst mal. Ich habe mir aus einer "Lukas Pumpe" eine Hyrdagaspumpe gebaut, jetzt fehlt mir jedoch der richtige Adapter um sie an meinem Fchen anzuschliessen. Mein Dreher hat mir zwar was gebaut, aber das funkt nicht so gut. Ich bräuchte was in die Richtung schnellverschluss. Hat da vielleicht einer ne Idee, ihr habt ja schon die ein oder andere Pumpe gebaut.
Fr 27. Mär 2009, 20:48
Beitrag Re: Anschluss für Schrader ventil
Der Schlauch einer Federgabelpumpe aus dem Fahrradzubehör. Der Anschluss lässt sich ohne Druckverlust abschrauben, die unherspritzende Flüssigkeitsmenge hängt nur vom Anstand Hahn zum Anschluss ab.
Da ich den Schlauch bisher noch nicht einzeln gefunden hab, bietet sich dafür z.B. die Suchfunktion eines Internetaktionshauses an.
Torsten
Sa 28. Mär 2009, 14:00
Anscheinend gibt es den Schlauch doch einzeln.
Google mal nach "Pumpenschlauch SKS-Federgabelpumpe" fragen !
Sa 28. Mär 2009, 14:19
Danke erst mal. Hab was gefunden doch da stand bis max. 30 bar. Reicht das aus?
Sa 28. Mär 2009, 23:09
Die offiziellen Druckangaben beinhalten immer etwas Sicherheit nach oben. Manchaml sogar 100% ;)
Da müsste das dann reichen, denn mehr als 35 Bar wird's in der Regel eh nicht. Und wenn's platzt ist es auch nicht so schlimm.
Eine Schutzbrille sollte man bei solchen Sachen eh tragen. (Brillenträger sind da im Vorteil)
Nicht wegen des Drucks, aber wegen dem rumspritzenden Spiritus. Das brennt nämlich sonst höllisch in den Augen.
PS. was'n das für'n Dreher, der den Anschluß nicht funktionsfähig kopiert bekommt ... ;)
Sa 28. Mär 2009, 23:33
Danke für die schnelle Antwort, dann werd ich mir das Ding mal bestellen.
So 29. Mär 2009, 07:48
