Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 00:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Shopping, neue Schuhe für den kleinen
Beitrag Shopping, neue Schuhe für den kleinen
Hm... es gab ja schon so einige Disskusionen über Reifen, jedoch bezogen sich die meisten auf den F und nicht auf den TF...
aber.. ich hatte bisher Goodyear Egal F1 auf dem Kleinen.. mit guten fahrgefühl... nun durch das hust ab und zu zarte bewegen des Kleinen in diversen Serpentienen und Driftaktionen haben sich die hinterreifen schneller abgefahren (gleichmäßig) als die vorderen reifen.. also neue Schuhe !
mein Reifenhändler empfahl mit Toyo Proxis.. weil die mit dem Profil wohl auch den neuen erkenntnissen entsprechen würden ( mindestens ein oder 2 in fahrtrichtung verlaufende Rillen. denn da könnte sich der reifen beim Querrutschen besser wieder fangen)..
nun kann es sein das die reifen noch nicht richtig eingefahren sind (ca 200 Km), zumindest hab ich beim geradeausfahren nun ein ziehlich schwammiges Gefühl...
ich hoffe das wird besser.
es könnte nun an der Mischbereifung liegen( obwohl die beim TF eigentlich nicht als so schwierig beschrieben wird wie beim F auf Grund des anderen fahrwerkes) oder die Toyo sind ein ganzes Stück weicher als die Goodyear...
hat wer mit DIESER Reifenkombination schon Erfahrungen sammeln können..??
..der eine klopft auf den Busch, ein anderer fängt den Vogel..
TF Spark. X-Powergrey, große Bremse
Fr 27. Mär 2009, 09:41
Beitrag Re: Shopping, neue Schuhe für den kleinen
Mischbereifung hatte ich noch nicht. Ich kann dir aber bestätigen das meine Toyos erst nach 500km richtig eingefahren waren, davor war das Gefühl tatsächlich komisch. Also Kopf hoch, das wird noch :up:
Fr 27. Mär 2009, 09:58
Toyo sollen aber schnelle abgefahren sein...genauso wie zb Kumho....Liegen zwar im Sommer super toll auf der strasse ab nur für eine saison wenn man sportlich fährt..Ich persönlich find die Eagle F1 zum ko.........Die laufen beim regen schwammig und allgemein führen sie zum übersteuern....Also würde sie mir nie wieder holen....Ich persönlich fahre im mom Uniroyal..
Ich finde sie perfekt für das auto....Im regen super toll genauso wie im Sommer und haben bei mir jetzt hinten über 30000km gehalten bei sehr sehr sportlichen fahren...
Gruß Miro
Fr 27. Mär 2009, 10:58
Die Goodyear F1 waren bei mir schneller runter wie die Toyos.... und die Toyos kosten die Hälfte, selbst WENN sie schneller abgefahren wären...
Fr 27. Mär 2009, 11:04
Ja mit toyos habe ich keine erfahrung....habe dieses nur gehört.....Ich denke jeder hat mit verschiedenen Reifen erfahrung gemacht..Nur wie gesagt von den Eagle F1 würde ich nur von abraten
Gruß Miro
Fr 27. Mär 2009, 11:07
Über den Verschleiß der Toyo kann ich bis jetzt nichts negatives sagen, haben auch die Strapazen der Südtiroltour gut überstanden. Und das Fahrverhalten bei Nässe ist auch nicht zu bemängeln.
nokid: Wie sind denn deine Reifen aufgepumpt? Meine waren am Anfang auch etwas schwammig, aber nachdem ich mehr Luft reingeblasen hatte (2,3) war es wesentlich besser. Allerdings auch nicht als Mischbereifung sondern rundum.
Fr 27. Mär 2009, 11:20
Was hast du denn für reifen drauf...Also welche größe@no-kid
Gruß Miro
Fr 27. Mär 2009, 11:23
Miro hat geschrieben:
Und ich bin mehr als zufrieden mit den F1 GSD3. Und nun ???
Fr 27. Mär 2009, 13:23
215/40 R16
ich werd mal nach der Luft schauen, und noch ein bischen einfahren... ich hoffe es wird besser..
sonst muss ich vorn auch neue drauf machen, obwohl die noch bestimmt für 2 jahre gut sind...
Fr 27. Mär 2009, 13:38
Hallo zusammen!!
Wo wir gerade so schön beimThema sind............kann mir jemand über seine Erfahrungen mit Fulda Progresso-Reifen was mitteilen???
Danke Ralf :up:
Fr 27. Mär 2009, 17:20
Ich habe nach meinem letzten Toyo Proxes Satz Fulda aufziehen lassen, nach einer Woche habe ich sie runter machen lassen und wieder die Toyo drauf ziehen lassen.
Die brauchen ne weile bis sie eingefahren sind aber ich bin zufrieden.
MFG
Volker
Fr 27. Mär 2009, 17:42
215/40 16 am besten 2,5 bar hinten drauf machen....Gehe mal stark davon aus das du nur hinten diese drauf hast.@no-kid...
@pascal.....Sehr geistreiche Antwort und Beitrag....RESPEKT :up:
Gruß Miro
Fr 27. Mär 2009, 18:39
meine Toyo brauchten wie bei Sven ca. 500 km bis sie ordentlich waren.
Nachdem sie bei 800 km immer noch nicht optimal waren, ging ich auf 2.3 bar hoch.
ab knapp 1000 km waren sie dann richtig gut. Man muss halt ein bisschen Geduld haben.
Laufleistung ist sehr zufriedenstellend.
Nach ca. 22000 km noch ordentlich Profil drauf. ( genauer Profiltiefe habe ich jetzt nicht, Reifen stehen im Keller, da sehe ich im Moment schlecht hin ;) ).
Fr 27. Mär 2009, 19:47
Dann erkläre ich mal meine Sicht zu diesem Thread.
Diskussion um die Reifen ist wie eine Diskussion über Handwäsche oder Waschstraße beim MG. Es kommt einfach nichts Konkretes dabei raus.
Ich bin mehr als zufrieden mit meinen Goodyear F1 GSD3 und bin bis jetzt noch nie in eine brenzlige Situation gekommen die auf diese Reifen zurückzuführen wären, und ich fahre jetzt schon meinen zweiten Satz.
Du hingegen, ich zitiere : ..Ich persönlich find die Eagle F1 zum ko.........
Liegt dies nun am Reifen. Ich glaube eher nicht. Da gibt es so viele Faktoren, beim Luftdruck angefangen, über F und TF, Federung, Spureinstellung persönlicher Fahrstil, usw., dass man einem anderen Fahrer einfach keinen Reifen empfehlen kann. Desweiteren gibt es ja noch diese ominöse MG-R Schreiben welches eine gewisse Reifenmarke verbietet, und dementsprechend nur einen einzigen Reifen für den MG "zulässt"
Fr 27. Mär 2009, 19:55
Mhhhh ja dann dürfte mal wohl nie auf einen reifenhändler hören der einem,einen reifen emfiehlt.
Bist du denn schonmal einen anderen reifen gefahren? das du das beurteilen kannst?
Und jetzt mal im ernst glaubst du wirklich an dieses ominöse Schreiben von MG das man nur einen reifen fahren darf??Gut das MG mit diesen Marken vertäge hatte...Und deshalb keinen anderen reifen vorschreiben.Aber naja wer es glaubt
Gruß Miro
Fr 27. Mär 2009, 20:06
Und warum sollte man keinen Reifen fahren, von dem man überzeugt ist? :konfus:
Fr 27. Mär 2009, 20:26
Ich halte mich ja auch nicht an dieses Schreiben, da meine Reifen auch nicht "erlaubt" sind.
Auf einen Reifenhändler würde ich aus Prinzip nicht hören, denn für den zählt in erster Linie nur der Umsatz und der dazu gehörende Profit. Der würde dir sogar Reifen aus Zuckerwatte empfehlen, wenn er eine gute Provision vom Hersteller bekommen würde.
Gleichermaßen, sind die Test in den Autozeitungen auch nicht zu gebrauchen.
Der Punkt auf den ich hinaus will, ist, dass ich mit einem Reifen zufrieden bin, und du eben nicht. Jetzt empfiehlst du Reifen XYZ, da er dir am besten zusagt. Ich verlasse mich jetzt darauf und kaufe den gleichen Reifen. Für meinen Geschmack ist mein TF jetzt mit diesen unfahrbar und gefährlich geworden. Und nun ???
Fr 27. Mär 2009, 20:31
Ja ich weiss schon worauf du hin willst...Nur ich denke es gibt manche reifen da kann das fahrwerk noch so scheisse sein und der wagen liegt trotzdem gut auf der strasse..Nur mit dem Goodyear habe ich schon öfter gehört vor allem im Bekanntenkreis.....Wie gesagt kann auch meine meinung vertreten bzw äussern...Nur wenn viele berichten das der Reifen in verschiedenen Reifengrössen etc nicht besonders gut ist muss es ja einen grund haben oder nicht??Und sei mal ehrlich wenn man nicht wirklich sportlich fährt ist das eh egal welchen reifen man fährt....Da kann man kaufen was mann will
Gruß Miro
Fr 27. Mär 2009, 21:05
Definier mal "Sportliches Fahren". Mach hierzu aber einen anderen Thread auf. Ich besorg mir schon mal Popcorn und ein Bier. Wird bestimmt lustiger als Fernsehen. ;)
Fr 27. Mär 2009, 21:38
Ich sag ja du gibst schon manchmal komische Kommentare ab.
Muss man nicht verstehen aber naja jedem sein Humor
Gruß Miro
Fr 27. Mär 2009, 21:49
