Aktuelle Zeit: Mi 5. Nov 2025, 03:49
Elektronik im Innenspiegel (MK3 / China)
Beitrag Elektronik im Innenspiegel (MK3 / China)
Habe einen Spiegel vom China TF. Der hat einen Sensor innen drin, siehe Bilder. Jemand ne Idee, wozu der da ist?
Zuletzt geändert von Dieter am So 25. Nov 2012, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Titel dem Ergebnis entsprechend angepasst
So 25. Nov 2012, 00:43
Beitrag Re: Sensor im Innenspiegel
Hmm .. jedenfalls ist es nur ein Piepser / Summer mehr kann das Teil nicht. Eventuell ist es ja so ein Tür auf und Licht noch an Summer ?
So 25. Nov 2012, 00:55
Oder haben die da den Piepser für das hintere PDC versteckt?
Ist auf jeden Fall immer wieder interessant festzustellen,, was die alles geândert haben was nicht auf den ersten Blick zu sehen ist. Auch die Verstellmechanik des Spiegels innen ist anders, dazu noch LED statt normaler Birnchen.
So 25. Nov 2012, 14:08
Wo hast du den denn her?
So 25. Nov 2012, 15:09
könnte ein automatisch abblendender Innenspiegel sein. Der vergleicht das Licht vorne und hinten und blendet dann ab. Hat der einen Hebel zum Abblenden? Wenn ja, vergiss den ersten Satz. Habe ich so im Rover 75.
So 25. Nov 2012, 16:30
*Klugscheissermodus ON*
Tawi - geht nicht da nur 2 Kabel dran .. glaube mir - ein Helligkeitssensor sieht anders aus und hat mindestens 3 Anschlüsse :up: Dieser hier kann nur Piepsen/Summen.
*Klugscheissermodus OFF*
So 25. Nov 2012, 17:10
Das ist das Sprachausgebemodul :) Wenn sich die Mädels schminken und fragen.
Spieglein Spieglein in der Hand , wer ist die schönste im MG :)
Reimt sich zwar nicht aber die Idee ist gut .
So 25. Nov 2012, 21:06
Habe es geprüft, ist ein Piepser, bin inzwischen ziemlich sicher, dass der für das PDC vom LE500 ist. Stört also nicht weiter.
Spiegel ist mechanisch abblendbar. Der Hebel dazu ist sogar etwas länger (stärkere Hebelwirkung) als beim alten Modell.
Eine weitere Änderung \ Verbesserung ist die Befestigung des Spiegels. Bisher ist die ôfters ausgeleiert und der Spiegel hatte Spiel. Beim neuen Modell sind die beiden Kunstoffführungsnasen breiter und damit stabiler (siehe Foto 1). Zudem handelt es sich um echte LED Technik und nicht um einen einfachen Austausch der Glühbirnchen (Bild 2).
So 25. Nov 2012, 21:18
klebeband auf den halter und dann spiegel wieder aufstecken schon wackelt auch nix mehr ;)
So 25. Nov 2012, 23:04
Beitrag Re: Elektronik im Innenspiegel (MK3 / China)
Jetz fehlt noch wo du den aufgetrieben hast :)
PS. hab den Header mal umbenannt
So 25. Nov 2012, 23:24
Habe ihm mal etwas Englisch beigebracht ohne ihn komplett seiner chinesischen Gene zu berauben, so das ein Rückbau auf LE500 noch möglich ist.
Und hier das Ergebnis nach Einbau:
Die Lichtausbeute der 8 LEDs ist gut, kein Vergleich zur älteren Version.
Das Teil stammt vom Longbridge outlet shopping after closing the TF production. Habe leider keinen Zugriff auf weitere Teile von dort, da inzwischen alles abgegrast ist.
Mo 26. Nov 2012, 01:41
